Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Ремонт деки TEAC V-6030
    Такая хитрая неисправность - дека включается, работает 10-20 минут и вырубается. Постоит, снова работает 20 минут.
    Кто сталкивался? Где копать?
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Ремонт деки TEAC V-6030
    Может функция энергосбережения срабатывает?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    работает до отключения строго 20 минут?
    Отключается в стэндбай,или вырубается полностью?
  4. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Нет, не строго, может 10, может 15, может и 20, полностью не вырубается, просто не нажимаются кнопки (не срабатывают)
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    если включен режим воспроизведения и лента движется,что происходит?Остановка ленты с отводом БГ?
  6. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Сегодня смотрел во всех режимах - что получается. Вырубается так, как будто срабатывает автостоп. Т.е. блок головок опускается.
    Больше ничего не глючит. Странно.
    Кстати, сейчас уже выключается почти сразу. Эх, нарыть бы сервис-мануал....
  7. Частый гость Аватар для Freiwind
    Момент на приемном узле нормальный? Приемный узел раньше останавливается, чем головки отводятся или одновременно?
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    вероятно автостоп и срабатывает,из-за снижения момента на приемном узле.
    После остановки,петля из ленты,если вытащить кассету из деки,есть?
    Кстати,а что у него внутри? Фоты можете показать?(механизм/электроника)
    Добавлено через 2 минуты
    ниразу не встречал,даже на платных российских сайтах.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 23.08.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. Зарегистрировался Аватар для Master Tape
    Парни.
    Где можно взять сервис мануал со схемами.
    Очень надо.
    Киньте на мыло gx747@rambler.ru
  10. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    На след недельке постараюсь сделать фоты (фотик на работе забыл). Он, кстати, слегка копаный умельцем народным, так что внутри может и не всё в оригинале.
    Буду смотреть петлю и момент подмоточный, только как его регулировать без сервиса?
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    не страшно,главное,правильно сфотать,так что бы хорошо видно было.
    здесь не регулировать придется,а менять идлер(резинку подмоточного ролика)или искать причину низкого момента..
  12. Частый гость Аватар для Freiwind
    Согласен. Сначала проверить механику, возможно износ, а может что-то еще.
    Кстати, у меня в SONY TC-K555ESG момент регулируется подстроечником, меняющим напряжение на двигателе подмотки.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    стоящий аппарат?
  14. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Вот, только дошли руки. Сфоткал тиковские внутренности, как выложить сюда, чего-то не понял. Подскажете?
    Насчет неисправности – момент подмотки в порядке, петли нет.
    Только заметил, что вообще не работает счетчик – всё время горят нули.
    На данный момент работает несколько секунд в любом режиме и вырубается.
    Что еще предположим?
  15. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Автостоп срабатывает...копать надо в направлении датчика вращения приёмного узла.
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    А почему счетчик не работает?
  17. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Скорее всего и автостоп и счетчик получают импульсы от этого датчика.
    Алексей.
    Злой кранч.
  18. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    А как он может выглядеть?
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    нажать кнопку "расширенный режим".внизу страницы
    В открывшемся окне найти и нажать кнопку-"управление вложениями".
    Выбрать источник загружаемых файлов-папку на компе или url ресурс.
    Постарайтесь только что бы размер файлов был не менее 100кБ но не более 300-400кБ.Оптимально с точки зрения качества изображения фото и времени загрузки файлов, для тех кто не имеет быстрого инета.
    Вот и нашли в чем причина неисправности.Если управление на микроконтроллере,то при отсутствии сигналов с датчика счетчика ленты работа механизма блокируется.Если счетчик построен на щелевом оптопрерывателе,вероятно что упала эмиссия IR излучателя в оптопаре.Или сильно запылились поверхности излучателя или приемника.
    Существует много разных конструктивных исполнений оптопрерывателей,щелевые(как в мышке),на отражение,трухольные,смд и т.д.
    Так что тут подсказать сразу не получится,нужно разобрать узел и посмотреть на чем он построен.А потом уже думать как выйти из положения с минимальными затратами энергии.
  20. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Ну большое спасибо, буду ковырять, отчитаюсь о результатах
ID:	36071   Нажмите на изображение для увеличения.
