У меня есть вот такой вот красавец - радиатор, дайте пожалуйста совет как лучше на него закрипить эту микросхему, я в пинцапе знаю, но хочу узнать мнение профессионалов!
Хомуты хомутам рознь
Некоторые прямо в руках ломаются. Стареют они со временем и от нагрева могут растянуться.
Я это пишу для того, что если кто из начинающих задумает "побыстрому на всю жизнь" прижать микросхему хомутом, знал об их свойствах.
Геннадий К.
Дожили, усилители сибираем, а резьбу нарезать нечем и не где? Ну не поверю я в такое! Интересно, а чем палочки лучше, сверлить то их все равно придется, или гвоздями прибивать будете?
А стяжки стяжкам рознь. Есть такие, что в руках рвутся, обычно в Чипе с Дипом продаются такие, их сразу видно. А есть нормальные, например АВВ, так те стоят в довольно сложных температурных условиях, без ослабления затяжки. Но я бы даже на макет не рискнул их ставить.
С уважением, Вадим.
Тогда можно попробовать просто просверлить 2.5-2.6 мм отверстия и нарезать резьбу компьютерным м3 саморезом, люминь должен поддаться (я так пару раз делал). Только осторожно, чтобы не свернуть саморезу бошку - трудно будет его остатки выкручивать. А вообще вполне можно себе позволить купить комплект метчиков на 3 - диаметр ходовой, пригодятся.
Вай, какой хороший но маленький. таких на полосу из дюраля толщиной 5мм, с одной стороны через пасту, винтами штуки 4 привернуть. а полупроводники с другой. и будет вполне могучая вещь.
а кулер, лучше подключить через термодатчик с регулятором . чтобы зря не мослал. Если паралельно кулеру поставить 2х цветный светодиод , зеленую часть через резистор , а красную через стабилитрон на 6,2v. то можно сделать индикацию температуры.
Добавлено через 2 минуты
набрать! гениально! только не набираются , везде одни жопы не отдают.
Последний раз редактировалось кот базилио; 25.08.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
всё украли до нас.
Вот человек правильно советует.
Слишком много писанины, если описывать технику нарезания резьбы метчиком. А саморезом самое то.
Я обычно советую "потренироваться на кошках". В куске алюминия попробовать раза три-четыре, можно с маслом машинным (или с вазелином ), что б полегче прорезал резьбу.
Геннадий К.
двух цветный светодиод 3 ноги ( точно не помню, что там общее катод или анод, но это не важно можно прозвонить 3v батарейкой. включаем в соответствии с полярностью.) зеленая часть через резистор 510ом, заработает при подаче на кулер примерно 4v
кулер начинает крутиться примерно при 4\4,5v. если температура продолжает расти то на кулер будет подаваться большее непряжение и при 6v зелёное свечение будет максимальное. красная часть подключается через стабилитрон, можно взять на напряжение от 5.6v до 6,3v ( обычное подключение для стабилитрона , в смысле полярности). при превышении напряжения на кулере, порога пробоя стабилитрона на красную чать станет подаваться напряжение ,будет желтый цвет. если же температура продолжает расти, то на кулер соответствено будет подаваться напряжение около 12v . а так как зеленая часть имеет токоограничительный резистор , то яркость красной части без оного превысит яркость первого и цвет будет красно оранжевый. при этой схеме термодатчика: зелёный примерно при 35градусах, желтый при 45 , и оранжевый при 60. сответствено при оранжевом цвете кулер имеет максимальные обороты. Да , диоды д9 надо через мастику плотно закрепить на радиаторе. В общем простое и красивое техническое решение. удачи в изготовлении!
всё украли до нас.
там схема терморегулятора выше была приведена. начинает крутить от 0 оборотов при 35\40 град и до мах. при 60\70. вобщем адаптируется к температуре. 50 градусов для усилителя вполне нормальная темпеоратура на мах мощности. можно понизить порог срабатывания подбором R1(увеличивая номинал).
Последний раз редактировалось кот базилио; 26.08.2008 в 21:23.
всё украли до нас.
