Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для leninSama
    Вопрос Выбираем звуковую карту для наушников
    Собственно хотелось бы узнать мнения в выборе.
    Требования:
    Для наушников сопротивлением от 10 до 310 Ом.
    Минимальное КГИ+Шум
    Сигнал/шум: от 110 дБ
    Поддержка форматов семплирования до 192 кГц, чем выше тем лучше
    Не принципиально наличие микрофонных/гитарных входов,получение звукозаписи
    Желательно наличие звуковой схемы 5.1
    завтра будет... лучше
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    По умолчанию Re: Выбираем звуковую карту для наушников
    с такой нагрузкой только внешняя USB со встроенным усилителем для наушников...
  3. Новичок
    нашёл вот что Audiotrak Dr.Dac2
    http://www.ixbt.com/multimedia/audiotrak-dr-dac2.shtml
    но как достать в ростове...
  4. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Как вариант на рассмотрение могу предложить ESI MAYA44, сам такой пользуюсь.
    По предъявляемым параметрам:
    рекомендуемый импеданс нагрузки: 32-300 Ом (выходное сопротивление усиленного выхода 0,21 Ом)
    THD: -97 дБ (1 кГц, 0dBFS)
    SNR: 108 дБА (0 дБ @ fs=48 кГц)
    ЦАП - 24 бит 192 кГц, АЦП - 24 бит 96 кГц
    Дополнительные входы выходы, в том числе балансный микрофонный есть,
    а вот 5.1 нет, только стерео.
  5. Новичок
    а как обстоят дела с качеством звука?
    Добавлено через 2 часа 3 минуты
    В итоге заказал iBasso P2
    http://doctorhead.ru/catalogue/?i=72...order=3&inum=2
    Думаю к октябрю отпишусь о ощущениях.
    Последний раз редактировалось leninSama; 26.08.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зарегистрировался Аватар для AlexRozen
    А E-MU 0404 USB для таких целей использовать сильно стрёмно?
  7. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Звук намного лучше, чем у Audigy2 или X-FI (обе с выносным блоком).
  8. Новичок
    Нашёл очень мало статей, про Йа бассо, как и сравнения ESI MAYA44 и E-MU 0404 USB это не радует(
    Хочется великолепный звук ,обьёмные басы, как на наушниках 65Ом так и на 250Ом.
    (Нашуники Beyerdynamic DT 990 PRO и Beyerdynamic DJX-1)
    В итоге так и не решил что лучше взять(((
    Интерисуюсь кто нибудь сравнивал модели iBasso D1 и iBasso P2 с E-MU 0404 USB и ESI MAYA44 по качеству звука на наушники?
    Технические характеристики iBasso D1:
    Частотный диапазон 15-100000 Гц
    Отношение сигнал/шум -103 дБ
    Выходная мощность 220 мВт на 32 Ом
    Кол-во выходов на наушники 1
    Искажения 0.0005 %
    Блок питания Встроеный
    Полное усиление 6 дБ
    Входные разъемы Коаксиальный, оптический, USB, AUX.
    Выходные разъемы Джек 3,5 мм
    Сопротивление наушников от 8 до 300 Ом
    Материал корпуса Металл
    - PCM2906, для конвертирования USB в S/PDIF сигнал
    - CS8416, цифроаналоговый преобразователь
    - CS4398, Цифро-аналоговая схема, одна из лучших схем от компании Cirrus Logic
    - Операционный усилитель LT1364 + BUF с двумя LMH6643
    - Специальный MCU (микроконтроллер) для управления входами, выходами и функциями
    - Универсальная сочетаемость входов и выходов. Имеются USB, оптические, коаксиальные, линейный входы и стерео выход.
    - Может работать в комбинированном режиме ЦАП/усилителя или в отдельных режимах усилителя, ЦАП, USB звуковой карты
    - Две встроенные перезаряжаемые Li-ion батареи, работающие до 38 часов без перезарядки (38 часов в режиме усилителя, или 19 в комбинированном)
    Вес 320гр.
    Технические характеристики iBasso P2:
    Частотный диапазон 10-200000
    Отношение сигнал/шум -102 дБ
    Выходная мощность 200 мВт + 200 мВт
    Искажения 0.001%
    Полное усиление 0dB/3dB/10dB
    Входные разъемы джек 3,5 мм
    Выходные разъемы джек 3,5 мм
    Сопротивление наушников 8-300 Ом
    Размеры 82 x 64 x 23.5 мм
    Высочайшее качество сборки
    Индикатор разряда батареи
    3-ступенчатый усилитель баса
    3-ступенчатый переключатель усиления для согласования сопротивлений
    Плавный регулятор громкости
    Полностью алюминиевый корпус
    Защитный кожаный чехол
    15 часов работы без подзарядки
    2.5 час до полной зарядки аккумуляторов
    Две 4700uf больших электрических емкости от Panasonic.
    Гнездо типа DIP для операционного усилителя
    Две Li-polymer батареи емкостью 520mAh со специальным чипом управления током и зарядом, а также встроенное ЗУ
    P2 имеет защиту от избыточной зарядки, поэтому его можно оставить включенным в сеть, ни о чем не беспокоясь
    Последний раз редактировалось leninSama; 27.08.2008 в 14:58.
  9. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Объёмные басы на наушниках? Оригинально!
    Без чипа - это две бомбы
  10. Новичок
    Это описание их характеристик. Хотя есть ещё тесты.
  11. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Реклама, если в ухо дать бас - мозг через другое выкатится, жареный.
  12. Новичок
    не лучше взрыв головы
    Красиво, а самое гланое сколько спецэффектов мона забабахать.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для submax
    Красногорск
    Можно сделать доставку в Ростов...
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    leninSama, вариант из соседней ветки не рассматривал?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18131
  15. Новичок
    Отзывов мало, остаётся верить тока тестам. Сейчас же заказ временно заморожен поставщика не нашёл(((
    К почте доверие потерялось.
