Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для soute
    Вопрос помогите пожалуйста!
    очень хочется собрать индикатор уровня http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...or_urovnya.htm собрал на кт315,б,с1 десять раз проверил - все правильно, все светодиоды светятся и все, что это может быть? помогите пожалуйста!
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: помогите пожалуйста!
    Параметры КТ315 не откровение ни для кого. Схему бы...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Новичок
    Аватар для soute
    извините не то было сейчас схема!
  4. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Попробуй С2 зашунтировать перемычкой.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Пробиты (или сопля) входные транзисторы.
    Померь напряжения на этих двух транзисторах и черкани тут.
    Геннадий К.
  6. Новичок
    Аватар для soute
    все я сделал транзистры паленые были, но от источика звука не работает, при резкой подаче питания на вход загораются все но очень долго постепнно гаснут один за другим. почему так конденсатры?
  7. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Выброси нах С2 и С3. Вместо С2 поставь резистор 10-20кОм, между базой VT1 и землей диод (анодом на землю). 500кОм переменника дофига, можно 100кОм
    Марк Твен.
  8. Новичок
    Аватар для soute
    abwh, я сделал все как вы сказали. работать стало лучше светодиоды гаснут быстро, но со звуком не работет почему то. у меня переменник 50ком - другого нет я вот думаю зашита срабатывет и звук не идет.
  9. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    а зачем столько мук то надо было тоже самое можно было собрать на одной м/с к561лн2
    или на К1003ПП1 UAA180 A277D, вот и ссылка кстати http://www.interlavka.narod.ru/stats/UAA180.htm
    Последний раз редактировалось Flash1; 19.08.2008 в 08:54.
  10. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Откуда берется сигнал? На вход этой схемы надо подавать с выхода УМ
    Марк Твен.
  11. Новичок
    Аватар для soute
    Flash1, хотелось бы но у нас в городе нет таких микрух.
    abwh, от компа, а какой мошности УМ? спасибо!
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    тут не в мощности дело, а в напряжении, которое надо подать на вход индикатора. а это где то вольта 2-3-4 надо. а с 0.5в на входе толку мало будет. я когда то давно эту схему делал и остался не очень доволен. теперь делаю только с генератором пилы на 561ие8 и компаратором на ключ линейки светодиодов.
    всё украли до нас.
  13. Новичок
    Аватар для soute
    спасибо всем!
    Добавлено через 39 минут
    кот базилио, я сделал, вы правы мне тоже не понравтлось, фигня получилась. всем спасибо!!!!!!!! респект!!!!!!! буду искать микросхемы.
    Последний раз редактировалось soute; 19.08.2008 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    2 soute
    В принципе если хочешь именно эту схему то посмотри как она реализована на магнитофоне Нота МП220С (узел индикации) там как уже правильно заметили нужен усилитель сигнала на этот индикатор, в том маге он реализован если мне не изменяет память на к157уд2, эта м/с как раз то и усиливает 0,1-0,5 вольта (с лин выхода) в приемлемую величину для этого типа индикатора...
    P.S. вот кстати кусок схемы от Нота МП220С со схемой схожего индикатора управляет им DA1 (к157уд2),...качество правда схемки не высокое...
    Последний раз редактировалось Flash1; 19.08.2008 в 15:01. Причина: добавлена схема
  15. Новичок
    Аватар для soute
    спасибо. а чем открыть?
  16. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    программа DJVU reader например...
    ...схема индикатора в верхней левой части рисунка...
  17. Новичок
    Аватар для soute
    спасибо
