Прошу совета....
Интересуют наборы для самостоятельной сборки с качественным конечным результатом.
Бюджет 40-50 тыс. деревяшек, включая пересылку.
Руки из нужного места .
Прошу совета....
Нет в жизни счастья
Ас будут стоять максимум в полуметре от стены.
Не хотелось бы слышать отраженные от стенки шумы фазика.
Ulis, если АС нормально настроены, то ничего страшного от близости дырки к стене не будет.. Ну а если ненормально, то хоть как ты его разверни, будет гудеж и бубнеж.
Да, я понимаю.
Слушал акустику с фазиком на морде, те же аудиенсы 62-е - никаких призвуков не услышал.
Отметилось, что у Аудиенсов фазик достаточно приличного диаметра.
Ulis, тут все дело еще в том, что изменение расположения фазика в уже настроенной конструкции (ките) обязательно изменит тональный баланс на СЧ, поэтому ничо менять нельзя, надо делать как нарисовано.
Ulis, фазик можно делать где угодно. Только когда он к стенке его "шумов" как раз не слышно, а слышен подъем на частоте настройки. А вот вперед - может быть слышен свист и то, что из него лезет в СЧ диапазоне. Но как правило, это не очень заметно.
Так, что при невозможности отодвинуть АС от стенки лучше ФИ вперед, а при возможности - назад. Насчет изменения тонального баланса на середине, это немного преувеличено...
Георгий Крылов
Не сильно изменит. У меня фазик впереди - сколько пробовал затыкать/вытаскивать (даже сидя на диване и дергая за веревочки, привязанные к заглушкам ) - ничего страшного.
Разве выделенное не означает изменения тонального баланса на СЧ ?может быть слышен свист и то, что из него лезет в СЧ диапазоне. Но как правило, это не очень заметно.
А что с приличными ЗЯ?
Существуют такие в самоделках?
Двухполоски опять же?
Чуйка любая.
Если это ярко выражено, то так можно выразиться.
Если труба хорошо спроектирована, стояки в корпусе подавлены, то это не проблема.
Кроме того, сильная турбулентность заметна на больших уровнях, а тогда растут и все другие искажения, так что она маскируется.
А то, что лезет из трубы помимо свиста скорее воспринимается не как изменение тонального баланса, а как некоторые искажения, которые проявляются скорее как некоторая грязь. Иногда только на уровне некомфортности при долгом прослушивании.
Тот же клон Проак 2.5. Вполне можно в ЗЯ 25 литров. Срез - 50Гц по -3дБ.
Георгий Крылов
По словам хозяина, проект полностью по Троэлсу, т.е. и объём, и внутренняя компоновка ящика 1-в-1
Тогда через него СЧ буду пролазить из недр ящщика, отчего звук будет "лущёный" и окрашеный.
А если его в пол??
На малых уровнях громкости это конечно почти совсем не заметно, но вот средние и выше среднего - сильно. Если такие громкости не актуальны, то и вопрос можно снять, в общем-то.
Точнее сказать, окрас, наверное.
Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
Забыл сказать, что родной Проак 2.5 сильно бубнит. Так что длина ФИ должна быть сильно увеличена. Или сделать диаметр поменьше, так как родные 75мм избыточны для 18см головки.
http://www.geocities.com/george_krilov/aclone25.html
Георгий Крылов
George Krilov,
А что по поводу порта, направленного в пол?
Я бы не делал. Тогда надо строго фикировать как-то на шипах по высоте, потом - надо как-то учесть виртуальное удлинение. У мего друга в 9 метровой комнате порт был вперед и проблем не было. Расстояние слушатея от АС было 1.5-2.5 метра.
Георгий Крылов
18W8531 в ЗЯ просит литра 24 со срезом около 50 Гц, а СЧ у нее должны быть получше, чем у 8535.
