Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    По умолчанию РГ+ФНЧ на входе УНЧ: ослабление ВЧ в звуковом диапазоне.
    Прошу помощи. Проблема описана в названии темы. На входе УМ имеется буфер. Перед буфером ФНЧ. (Схема в вложении). Перед всем этим сотит потенциометр(33к). Разделительный конденсаор(С1 по схеме) отсутствует. Замечено, что ФНЧ на входе буфера лезет в звуковой диапазон - осцилографом наблюдается завал на частотах 15-26кГц. Величина ослабления зависит от положения ручки регулятора громкости: минимальна в крайних положениях, но достигает 1/3 амплитуды в средних.
    Как быть? Уменьшать емкость С2 по схеме?
    Помогите разобраться пожалуйста .
Название:	01 - Bufer.jpg
    Денис.
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: РГ+ФНЧ на входе УНЧ: ослабление ВЧ в звуковом диапазоне.
    Тут есть несколько вариантов.
    1. Поставить переменник громкости после ФНЧ.
    2. Уменьшить ёмкость (на вскидку) раз в пять.
    3. Убрать ФНЧ вообще, ведь на входе УМ он есть.
    4. Убрать буфер и пересчитать ФНЧ усилка вместе с РГ.
    Вариантов полно, буфер и ФНЧ зачем?
    Геннадий К.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я бы выбрал этот вариант.
    При расчете к R1 приплюсовать выходное сопротивление РГ.
    Наибольшее значение оно имеет 33/4=8,25 кОм при среднем положении движка.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Спасибо за ответы.
    Буфер необходим в моем случае, чтобы инв. вход усилителя в воздухе не висел(усилитель по схеме ВП старой версии). ФНЧ на входе усилителя напряжения нет.
    В таком случае, лучше пересчитать ФНЧ самого буфера с учетом РГ, я правильно понимаю?
    Денис.
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    R1 поставь 4,7кОм, а С2 270пик и усё заиграет без завалов.
    Геннадий К.
  6. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Ломатель, Все это лишнее. Достаточно будет после потенциометра включить резистор на несколько кОм, а после него конденсатор на "землю" на 100-220 пФ. И далее на вход УНЧ.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  7. Старый знакомый
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Геннадий, Игорь, Александр, Спасибо!
    Проблемка решена.
    Денис.
