Ситуация такая.Плата стоит вертикально,параллельно радиатору.На плате стоят электролиты.Конденсаторы с обычными (не "снап-ин") выводами. Хотелось бы их закрепить понадёжней. Прошу посоветовать,какие клеи\герметики можно использовать для этой цели.
LepekhinV, можно еще попробовать силиконовый герметик. Он разный бывает, повышенной температуры вроде не боится, липнет хорошо.
Да я и думал про силиконовый герметик... Только не знаю,может есть есть какие-то специализированные?
Володь, неужели плата прогреется до такой темепературы, что раскиснет термоклей?
Добавлено через 1 минуту
Может всё-таки механическое крепление предусмотреть, военку вспомни.
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.08.2008 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий К.
Grigori G., строительные герметики не облатают клеящей способностью, так, липнут слегка.
Может жидкие гвозди использовать, эти клеют насмерть, но хрен заменишь электролит потом, только срезать...
Геннадий К.
Володя, привет. Если электролиты одной высоты, то можно взять 2 прямоугольные пластины, материал собо не важен, главное не слишком тонкую одну, хотя бы 5мм. Насверлить отверстий в ней, по диаметру электролитов, естественно соблюсти шаг их расстановки и сверху прикрепить тонкую пластину, что бы получились глухие отверстия. Всем этим "бутербродом" накрываются электролиты и через стойки притягиваются к плате или еще какой плоскости. Ремонтопригодность отличная, если верхнюю пластину сделать из металла, то своего рода радиатор получится.
С уважением, Вадим.
Привет,Вадим! Тоже вариант!
Вообще то, конденсаторы расчитаны под устновку горизонтально, мощности выводов достаточно. Если конденсаторов стоит много, то часто наливают термоклей между конденсаторами, тогда они перестают качаться.
Силиконовые герметики с кислой вулканизацией (со стороны поршня понюхал, если воняет уксусом - оно), тоже канают.
Держит высокую температуру не разрушаясь.Хорошая адгезия к различным материалам.
Есть минусы:
Почти не липнет к полиэтилену.
Не попадать им на выводы - окислятся в момент .
Силиклоновые герметики с нейтральной вулканизацией и акриловые, не канают.
Жидкая резина - супер! Мне очень понравилась.
Я б вообще с этим не заморачивался, стрелять с них что ли? Пайки вполне достаточно для надёжного крепления. Но если нужно что-то привязать покрепче, я использую пластиковые стяжки (хомуты). Герметики и термоклей я перестал использовать, поскольку сложно разбирать, если что не так, да и детальки потом использовать сложнее.Ситуация такая.Плата стоит вертикально,параллельно радиатору.На плате стоят электролиты.Конденсаторы с обычными (не "снап-ин") выводами. Хотелось бы их закрепить понадёжней.
С уважением, Сергей.
Если ремонтопригодность на втором плане - то нужно искать в автомобильном сегменте герметиков для двигателей (для герметизации прокладки под головкой, резьбы винтовых соединений и пр.) некоторые держат температуры до 300-400 град С. Правда, не скажу насколько быстро они отвердевают при комнатной температуре... Но то, что потом, как пластмасса - точно.
Вот поледнее утверждение спорно для "тяжелых" элементов (большие емкости в частности). Вибрация со временем может разбить пайку, особенно, если отверстия в плате без металлизации. Сами выводы элементов вряд ли пострадают. Посему лучше создать дополнительную жесткость для корпусов таких элементов.
Grigori G., вот и я из тех же соображений...
