Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Завсегдатай
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Ситуация такая.Плата стоит вертикально,параллельно радиатору.На плате стоят электролиты.Конденсаторы с обычными (не "снап-ин") выводами. Хотелось бы их закрепить понадёжней. Прошу посоветовать,какие клеи\герметики можно использовать для этой цели.
  2. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Re: Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Я делал ободок возле основания обычным "glue-gun" - ом. Единственный минус - это то что этот клей при нагревании становится более пластичным.
    Александр.
  3. Завсегдатай
    г.Рязань
    Если после отверждения - не очень гут. Плата параллельно радиатору,радиатор здоровый,рассеивает 140 Вт в покое,температура приличная.
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    LepekhinV, можно еще попробовать силиконовый герметик. Он разный бывает, повышенной температуры вроде не боится, липнет хорошо.
  5. Завсегдатай
    г.Рязань
    Да я и думал про силиконовый герметик... Только не знаю,может есть есть какие-то специализированные?
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володь, неужели плата прогреется до такой темепературы, что раскиснет термоклей?
    Может всё-таки механическое крепление предусмотреть, военку вспомни.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.08.2008 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Наверняка есть. Зато обычный силиконовый герметик в строймаге стОит 3-5$ за баллон, еще <2$ за простенький пистолет к нему.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Grigori G., строительные герметики не облатают клеящей способностью, так, липнут слегка.
    Может жидкие гвозди использовать, эти клеют насмерть, но хрен заменишь электролит потом, только срезать...
    Геннадий К.
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Да вроде нормально липнет. Где-то остатки баллона валяются, надо будет провести эксперимент на плате.
  10. Завсегдатай
    г.Рязань
    Гена,привет! Резьба по плате,как вид народного промысла? Не подходит...
  11. Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Володя, привет. Если электролиты одной высоты, то можно взять 2 прямоугольные пластины, материал собо не важен, главное не слишком тонкую одну, хотя бы 5мм. Насверлить отверстий в ней, по диаметру электролитов, естественно соблюсти шаг их расстановки и сверху прикрепить тонкую пластину, что бы получились глухие отверстия. Всем этим "бутербродом" накрываются электролиты и через стойки притягиваются к плате или еще какой плоскости. Ремонтопригодность отличная, если верхнюю пластину сделать из металла, то своего рода радиатор получится.
    С уважением, Вадим.
  12. Завсегдатай
    г.Рязань
    Привет,Вадим! Тоже вариант!
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Вообще то, конденсаторы расчитаны под устновку горизонтально, мощности выводов достаточно. Если конденсаторов стоит много, то часто наливают термоклей между конденсаторами, тогда они перестают качаться.
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Услитель будет подвергаться ударным нагрузкам до 15g и 24-ех часовым испытаниям на вибростенде
    Не исключена вероятность десантирования с вертолётов в составе спец подразделений
    Геннадий К.
  15. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Силиконовые герметики с кислой вулканизацией (со стороны поршня понюхал, если воняет уксусом - оно), тоже канают.
    Держит высокую температуру не разрушаясь.Хорошая адгезия к различным материалам.
    Есть минусы:
    Почти не липнет к полиэтилену.
    Не попадать им на выводы - окислятся в момент .
    Силиклоновые герметики с нейтральной вулканизацией и акриловые, не канают.
    Жидкая резина - супер! Мне очень понравилась.
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Off:
    Для этого есть специальные кондеры с дополнителными ногами, например у Эпкоса есть в программе, для автоприменений, они еще и до 150 градусов бывают .
  17. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я б вообще с этим не заморачивался, стрелять с них что ли? Пайки вполне достаточно для надёжного крепления. Но если нужно что-то привязать покрепче, я использую пластиковые стяжки (хомуты). Герметики и термоклей я перестал использовать, поскольку сложно разбирать, если что не так, да и детальки потом использовать сложнее.
    С уважением, Сергей.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Если ремонтопригодность на втором плане - то нужно искать в автомобильном сегменте герметиков для двигателей (для герметизации прокладки под головкой, резьбы винтовых соединений и пр.) некоторые держат температуры до 300-400 град С. Правда, не скажу насколько быстро они отвердевают при комнатной температуре... Но то, что потом, как пластмасса - точно.
  19. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Вот поледнее утверждение спорно для "тяжелых" элементов (большие емкости в частности). Вибрация со временем может разбить пайку, особенно, если отверстия в плате без металлизации. Сами выводы элементов вряд ли пострадают. Посему лучше создать дополнительную жесткость для корпусов таких элементов.
  20. Завсегдатай
    г.Рязань
    Grigori G., вот и я из тех же соображений...
