Показано с 1 по 9 из 9
Тема: вотпросы по tda8571j
    Аватар для soute
    По умолчанию вотпросы по tda8571j
    я сделал усь tda8571j допуситм мне нужно использовать только 2 канала можно ли включать и выключать каналы как на схеме? и еше можно ли через резисор подключать светодиоды к динамикам?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: вотпросы по tda8571j
    Отключать надо не питанием, а переключающим контактом, который будет отключать вход усилка и подключать его к земле.
    А светодиоды можно подключать смело, усилку ничего от этого не будет, зато смотреться будет очень круто.
    Можно даже поставить отдельную микруху-усилитель, которая будет работать только на светодиоды.....
    не ставь светодиоды, сейчас это уже не модно
    Геннадий К.
    Аватар для soute
    Отключать надо не питанием, а переключающим контактом, который будет отключать вход усилка и подключать его к земле. - можно поподробнее? он вот так как я сделал можно? спасибо!
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вряд ли четыре земли и четыре питалова разведены внутри корпуса раздельно на каждый канал усилителя. Поэтому, в твоей схеме просто подавай сигнал на входы через резистор , например 1 ком (для защиты вых каскадов источника сигнала) и закорачивай Input1 и Input4 (после резистора, до конденсатора) на землю, если тебе нужно отключить , например первый и четвертый каналы.
    Но вообще, филипсовцы могли предусмотреть и вариант раздельной подачи питания на каналы. Попробуй не поключать ноги 1 и 23 к питанию,(на свой страх и риск, естественно) и посмотри, сколько каналов будет работать.
    А светодиоды.... действительно- синие пысялки, например, у автолюбителей уже не в моде
    Аватар для soute
    я пробывал каналы отключаются! и микруха не так сильно греется. вот только незаю можно ли? а если отключается значит можно?
    Харьков
    Значит можно. Только не включай их на ходу, при подлключенном питании.
    Аватар для soute
    ага все! спасибо большое за помошь! вы все супер!
    Аватар для soute
    вот что получилось! что скажите? так конденсатор самсунговский!
ID:	35105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35113   Нажмите на изображение для увеличения.
    а можешь скинуть печатку
