Показано с 1 по 20 из 28
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nik39
    По умолчанию Подскажите схему БП
    Подскажите блок питания для 3х усилителей. Ускова 200вт (+-40) и 2х стонехолдов по 100ват каждый (+-40)
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Побскажите схему БП
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Nik39, хотя бы напряжение питающее преобразователь... 12в или 220??
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Nik39
    220В Я так думаю трансформатора 500ват, 220-50 вольт хватит?
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Если подразумевается использование трансформатора на 50Гц (не ИИП), то нужен мощностью не менее 500Вт (лучше 600), с напряжениями вторичек 2*30В. На ХХ после диодного моста и конденсаторов будет около +-44В, под нагрузкой +-41.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Nik39
    А что за 2*30В?
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Подскажите схему БП
    Цитата Сообщение от Nik39 Посмотреть сообщение
    А что за 2*30В?
    Две вторичныз обмотки по 30Вольт в каждой.
  8. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    хочу сделать холтона 4канала по 320вт на 4ом (питание 48в переменки) хватит ли мощности 2х 500втных торов
  9. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Украина, Луганская обл.
    Хватит, если конденсаторов не пожалеешь.
  10. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Торы по 500Вт или 500ВА (=350Вт). Если вольт-ампер - на максималки будут сильно тужиться. Лучше чего помощнее подобрать.
  11. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    А усилки музычку будут усиливать или чистый синус???
  12. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Усиливать-то они будут музычку, однако Холтон тоже усилитель не Д класса.. Трансы греться будут сильно (на максималке, повторюсь), но потянут. Глубокие басы чуствую будут похрипывать..
  13. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    Планирую 5 конденсаторов в плече JAMICON 15000mF 80V
    ну две обмотки по 48в 5А а это 480вт вроде так
  14. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    вернее, 480вольт-ампер. Подели на корень из двух, будут ватты для постоянки.
    А кондеров можно и побольше.
  15. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    ну более чем достаточно.
    не забудь про софтстарт. потому как батарея получается очень даже большая.
  16. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    именно. На это следует уделить особое внимание.
  17. Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Не будут. При такой емкости конденсаторов....
    Про пикфактор слышал??? или может тут на форуме читал????
    Ему этих двух трансов - более чем достаточно.
  18. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    епти куда столько...
    30 тыс с хорошим трансом за глаза, в плечо имею ввиду
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  19. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    это на канал или на полтора киловатта выходной мощности?
  20. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    написано в плечо! получается на канал в итоге 60 тыс
    причем здесь 1,5 киловата?
