Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока
    Кто-нибудь собирал эту схему. Есть ли какие косяки в схеме? Я вот собрал запарился настраивать. Постоянка на выходе прёт около 12в. Когда отключаю входной каскад, на выходе всё нормально. Мне кажется проблемы с полевиком.
    Схема:http://cxem.net/sound/amps/amp22.php
    Плата:
  2. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока
    Плата:
    Может быть. Проверь Uси VT1.
    "В эмиттерную цепь входного дифференциального каскада включен источник тока на полевом транзисторе. Это позволяет повысить коэффициент передачи первого каскада" - афтар шутник, однако!
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Не надо вообще эту схему собирать, если нет цели "потренироваться".
  4. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Я так раз и собрал один канал. Для эксперимента
    805-ых куча. девать некуда
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Для экспериментов, (т.е в учебных целях) - запросто
    Тут как раз - чем хуже схема, тем больше опыта приобретается...
  6. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    В первом посте я тупанул. Когда входной каскад отключаю, то постоянка на выходе 12в, когда подключаю, постоянка пропадает и появляется переменка, вобщем фон ужасный
  7. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Да, и не меньше - разочарования в светлых идеалах звукотехники
    Марк Твен.
  8. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Напр. сток-исток 5в
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Так тут цель не ЗВУКОтехника, а СХЕМОтехника, изучение ее и методик настройки и поиска неисправностей
  10. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Напр. сток-исток 5в
    Ток ИТ около 12мА, значит с полевиком все нормально. Переменка может быть следствием возбуда тр-ров выходного каскада (вообще серия КТ802-809 отличается склонностью к самовозбуждению и крайне дерьмовым змиттерным переходом). Попробуй для начала разорвать корректирующую цепь R7C6, если не поможет - всобачь по 200-300 пФ между базой и коллектором VT9 и базой VT10 и -Uп.
    P.S Настройка таких схем - сплошная эмпирика!
    Марк Твен.
  11. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Не помогло. Может в схеме косяки? R21 и R22 вроде одинаковые должны быть. И ещё, когда отключаю R18, то на выходе становится норма
  12. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Похоже таки выходники косячат (если с монтажом все нормально). Попробуй тогда те же емкости между б-к VT11, VT12 подключить. А фон при замкнутом входе, или разомкнутом? Кстати, в схеме очепятка - R22 не 20, а 120 Ом должен быть.
    Марк Твен.
  13. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Только что попробовал. Безрезультатно
    При замкнутом, конечно
  14. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Ток покоя выставляется?
    Марк Твен.
  15. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Регулируется, но не выставляется
  16. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Попробуй отключить С8 (ПОС по питанию каскада усиления напряжения).
    Марк Твен.
  17. Частый гость
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Уже пробовал сегодня
  18. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Похоже, с R1 тоже ошибка, не 330, а 33кОм. При номинале 330кОм на базе VT2 при токе коллектора около 5мА будет недопустимо большое смещение.
    Марк Твен.
  19. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А по-моему там должно быть не 5 ма на транзистор во входном каскаде а порядка 150 мка ( на базе VT3 4.7k*0.15ma=0.7v, при том что токи VT2 и VT4 должны быть примерно равны ) и ток источника на VT1 соответственно 0.3 ма. Попробуй подобрать ток увеличением R3 ( вообще в подобных источниках резистор всегда нужно подбирать - разброс у советских полевиков большой ). Кстати при токе источника "порядка 12 ма" стабилизатор на VD1 работать не сможет так как весь ток уйдет в нагрузку ( при 4.7 ком - около 7-8 ма) и стабилитрону ничего не останется. Может быть фон именно из-за этого. Для начала можно даже стабилизатор тока просто заменить резистором 33-39 ком. Параметры усилителя не сильно пострадают.
  20. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Похоже на то, только ток не 150мкА, а больше (часть ответвляется в базу VT3). Значит, неверно указан номинал R3. Для КП303Е Ic.нач=20мА, Uотс=8В. Можно попробовать поставить R3=3,9...4,3 кОм. Номинал R1 все же 33кОм, при таком значении и смещение на базе VT2 будет малым, и частота среза фильтра ВЧ 10Гц.
    Марк Твен.
