Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Амфитон 35у-002с
    Аватар для Balverin
    Украина, Харьков, Салтовка
    Вопрос Амфитон 35у-002с
    У меня вот такой агрегат. Недавно в нём были поменяны все электролиты в том числе и по питанию (щас там 2х22000 мкф) , поменяны переменники на темброблоке и починен индикатор выходной мощности.
    После ремонта баса стало меньше....и темброблок даж если на полную выкрутить всё равно далеко от того что было ... Я вот про те басы которые не просто бумкают , которые под кожу залазят....
    Помогите, в чём проблема?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Амфитон 35у-002с
    Для начала хотя бы сними АЧХ.
    Геннадий К.
    Аватар для Balverin
    просветите меня неграмотного как это сделать пожалуйста.
    Из за того что увеличил емкость кандёров по питанию подобного эфекта быть не может?
    г.Рязань
    Надо подать с генератора на вход усилителя синусоиду частотой 20, 100, 1000, 10000, 20000 Гц. На выходе повесить колонку или эквивалент и мерить вольтметром с полосой до 100кГц или смотреть осциллом. Все частоты должны усиливаться одинаково, разность не должна превышать 10% (1дБ).
    Геннадий К.
    Аватар для Balverin
    вот хреново, нема у меня не осцилографа ни генератора...
    генератор можт и на компе какая нить прога есть? осцилограф дето брать прийдётся....
    г.Рязань
    Можно заниматься апгрейдом и без измерительных приборов, при условии, что каждый тычёк паяльника осознанный и есть предсказуемость результата.
    Лучше всего почитать готовые примеры апгрейда (Амфитонов тут полно) и скопировать каждый шаг, при этом установить 100% исправные элементы, в других случаях лучше этим не заниматься, искать неисправности в неумело копанном приборе трудно и не интересно.
    Геннадий К.
    Тольятти
    Ты бы фото модернизированного блока питания выложил - как ты увеличил емкость конденсаторов.
    Аватар для Balverin
    Там просто стоят новые электролиты и всё.
    Та вроде все исправные элементы и копали его умело.
    спомощью вот этой штуки http://safonnikov.name/projects/show.php?p=fr недавно усилок протестил, на слух правда, но результат явный, после 130 гц резкий скачёк уровня громкости. На другом усе и ас такого не было.
    на 17 гц то ли у меня поплыло толи пол начал шататься действительно
    Тольятти
    Ниже 130 Гц громкость падает?
    А может банально перепутали фазировку подключения АС?
    Аватар для Balverin
    Эх как бы я рад был, еслиб это было так, я уже пробовал цеплять по разному...
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    У нонеймовых электролитов довольно большое внутр. сопротивление. (Медленно заряжаются и разряжаются). Если старые, совковые были больших габаритов, то лучше поставить много импортных банок меньшей емкости, соединенных в паралель (заполнив места старых электролитов), чем 1 большой емкости.
    Аватар для Balverin
    хм, может таки и из за этого. Спасибо за совет
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Balverin А переменники в темброблоке поставили правильные? Таких же номиналов?
    Здравствуйте!
    Собираюсь поменять емкости в преде , там стоят 25 вольт на 10 микрофарат. Можно ли поставить большей емкости или нужно только номинал?
    Благодарю.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    можно
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    можно
    Благодарю! На сколько я понял имеет значение только вольтаж а емкость можно и больше? или вольтаж тоже можно поставить больше?
    В оконечнике уже заменен кондер на 10 v 47 mf , меня смущает ,что на схеме от (амфитона у202с) стоит 50 mf без вольтажа.
    можно ли его заменить на 16v 100 mf ?
    г.Павлодар
    этот кондер на чувствительность усилка повлияет ставь на 47mf 16в
    Благодарю! Заменил пока только в преде. Только после шунтирования пленочным полипропиленовым на полтора микрофарата , отыскались потерянные верха . До этого у него высокие как будто срезаны были.
    Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Здравствуйте. Имеется данный усилитель, проблема с индикатором выходной мощности - отображается только правый канал. Индикатор по 10 диодов на канал и без микросхем, а во всех схемах, которые нашел, на плате индикатора присутствует микросхема к1003пп4. (вот кусок схемы http://s44.radikal.ru/i106/1112/fe/b911263a43c2.jpg). В схеме для 35у-202с на плате индикатора стоят кт815г, а в моем какие-то 4BX4 (+ на одной "половинке" еще 5BX4).
    Грешил на транзистор, поменял на 815. При включении зажглась половина из 10 диодов и просто горит не реагируя на уровень громкости(индикатор второго канала все нормально показывает).
    Собсно что делать?
    UPD: оказалось 4ВХ4 это 814б. поставил 814г, все путем.
    Осталось найти где задать чувствительность индикатора, в схеме 35у-202с указаны переменники прямо на платах индикатора. Облазил весь усилитель - единственные переменники на платах выходников. регулируют баланс оконечников и ток покоя.
    Последний раз редактировалось PAiN; 26.12.2011 в 08:01.
    После починки индикатора выявилась странная ситуация. через некоторое время после включения усилка начинает постояно светиться первый диод левого канала, сначала еле-еле, потом со временем "разгорается" до обычного уровня и горит постоянно вне зависимости от наличия сигнала. с чем это может быть связано?
    Последний раз редактировалось PAiN; 06.07.2012 в 00:57.
