Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Хочу сделать преобразователь...
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Хочу сделать преобразователь...
    Хочу сделать преобразователь 400 вольт 400 ватт. Вот схема. которую набросал. Подскажите где могут быть не точности? В частности интересует правильно ли подключены снаберы или их поставить паралельно силовой обмотке? Будут ли какие-либо выбросы на шину +12 вольт???
    По умолчанию Re: Хочу сделать преобразователь...
    Ты хочешь лампы в машине запустить ?
    Аватар для zxcxz
    Что-то типа того...
    Владимир
    нафига к UC3825 драйвера прикручены? у нее выходной ток хороший
    Аватар для zxcxz
    Дрова на 12 ампер. Полевики будут с кмкостью около 15 000
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    zxcxz, если для стробоскопов, хватит и 100вт номинальной мощности. Надо только загрубить токовую защиту, чтобы в пике мог ватт по 500 давать.
    Владимир
    а нахера? 3205 400 ватт потянут даже в D2Pak
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вот вот, да ещё и навороченные какие-то дрова-то. Если уж хочется драйвера, не проще просто повтортели поставить. 12А для управления одним полевиком даже с 15нФ не нужно ни разу! Хватит и 2-3А. Гейтовые резики тоже желательно увеличить - очень крутые фронты будут, выбросы нехилые, КПД упадёт.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У меня 400Вт так сделано.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    не жалко рыбку?
    источник пытания
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    korolkov24, схема рабочая?кольцо?параметры обмоток?мощность?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    г. Пенза
    Если правильно помню, первичка по 2 витка. Слегка скрученный в косичку провод диаметр 0.5, 12шт, наматывается, потом разделяется на 2 обмотки. Вторичку сами считаете, изоляцию между слоями не надо. Феррит N87 RM10, 100кГц. Температура +50 градусов к температуре окр ср.
    Без нагрузки +30. На преобразователь нагружен усилитель, с честной RMS=342Вт.
    Краснодар
    Без нагрузки +30
    может +-30??а как в RM10 всё это помещается?
    Гена
    г. Пенза
    может +-30??
    +30 градусов, относительно окружающей среды.
    А чему та помещаться, изоляции то нет, места много, провода мало, N87 может работать при высокой температуре.
    На музыкальной нагрузке, транс просто тёплый, то есть температура немного выше, чем в состоянии покоя.
    Аватар для zxcxz
    Моя схема уже работает...
    Вот плата
    Bottom
    Top
    Добавлено через 2 минуты
    Усиление платы шинами...
    Добавлено через 3 минуты
    Сборка...
    Собран преобразователь step-down и инликатор уровня акб на PIC
    Преобразователь для питания UCшки и сам задающий генератор на UCшке
    Конечная схема отличается от первой схемы в посте. Если интересно то выложу.
    Последний раз редактировалось zxcxz; 27.11.2008 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Платка красявая, только для чего сей девайс предназначен наверно военная тайна, на рыбогубитель вроде не похоже.
    Новичок Аватар для rikt
