Показано с 1 по 17 из 17
Тема: оптотиристор TLP 541G
    Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию оптотиристор TLP 541G
    подскажите пожалуйста, что можно воткнуть вместо оптотиристора TLP541G. стоит в 1,5киловаттном стробоскопе, разряжает кондер через катушку(схема класическая). пробовал оптосиммистор MOC3041,не работает. обязательно нужен тиристор?
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: ну помогите же!!!
    Поставь MOC3021 (3020, 3022 и т.д.). MOC3041 с открывается только когда на ней почти нулевое напряжение, а в стробоскопе оно наверника комутирует заряженый конденсатор.
    И, повнимательней, у MOC3021 и TLP541 разная цоколевка.
    Добавлено через 3 минуты
    И еще, у TLP541 выведен наружу управляющий электрод тиристора. Он используется или просто через резистор к ее катоду подключен?
    Последний раз редактировалось Dj.Shadow; 15.08.2008 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для larry
    Симферополь
    пасиба, попробую. управляющий подключен через резистор к катоду
    Аватар для larry
    Симферополь
    попробовал. ниче не получилось
    какие еще варианты?
    Рязань
    Тааааак..... а отверткой если закоротить этот тиристор чтонибудь происходит? Есть вспышка?
    Аватар для larry
    Симферополь
    ну канеша есть. и управление в норме, а симистор не открывается. может из-за того, что там постоянка. может тиристор там нужен?
    Рязань
    Понял я в чем причина... сам как то один раз столкнулся с подобным.
    открывается в твоем стробоскопе этот оптосимистор, но только один раз и потом не закрывается (пока питание не снимешь), т.к. схема поджига питается от постоянки через резистор. TLP541 тама работала потому что у нее ток удержания заметно больше (за счет ризистора между гейтом и катодом) чем и MOC3021. Так что туда MOC3021 не поставишь, там будет работать только родная TLP541.
    Как вариант можно поставить транзисторную оптопару. См. схему поджига во вложении, правый верхний угол.
    • Тип файла: pdf 450.pdf (96.0 Кб, Просмотров: 591)
    Аватар для larry
    Симферополь
    ну а другую какую-нить тиристорную оптопару воткнуть(чет никак не могу найти), чтоб не городить лишнего.
    Рязань
    От чего питается лампа и схема поджига? От удвоителя?
    Аватар для larry
    Симферополь
    стоит мостик и кондер. питание около 500 вольт(на лампе). поджиг- 190 вольт
    Рязань
    Так всетаки мост или удвоитель? Конденсатор, который паралельно лампе стоит какого номинала? Набросай схемку силовой части и поджига (схема управления не нужна), есть одна идейка.
    Аватар для larry
    Симферополь
    вот схема
    Аватар для larry
    Симферополь
    кстати, пробовал по той схеме которую ты дал. ниче не получилось((. тиристор постоянно открытый
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    larry, Что-то непонятная схема, может тиристор к верхней обкладке конденсатора подключен? Как нарисовано работать не будет.
    Аватар для larry
    Симферополь
    сорри, точно, к верхней. эт я прапарился
    Аватар для larry
    Симферополь
    исправился)
    По умолчанию Re: оптотиристор TLP 541G
    сейчас у меня бок с таким же стробом ,но 15 вольт у меня есть и транс работает хорошо и стабильно!
    работал в клубе,однажды перестал-заменили предохронитель все запустилось,но через время ушел совсем!
    рванул кондер кот включен паралелльно лампе!-заменил,померял напряжение получаеться -129 постояфнки!
    и есть акаето переменная состовляющая порядка 109вольт(мерял тестером Uni-T m890g)
    какое должно быть напряжение на лампе??
    че еще может умереть??
    ЗЫ тестором на оптопаре (на диоде)не увидил импульсов( позамыкал высоковольтную часть-пых идет!
    получаеться ущел в лето-проц(??
