Показано с 1 по 20 из 22
  1. Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Подскажие скорость распространения звука в бумаге
    В бумаге, которая используется в современных диффузорах. Поскольку может быть дисперсия между изгибными и продольными волнами, то интереснее скорость расхождения волны от катушки, там смешанная получаетс волна.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Подскажие скорость распространения звука в бумаге
    Привет
    У Гайдара проскакивали цифры в 260-290 м/сек. Но, наверное, можно и проверить экспериментально - по АЧХ динамика найти частоту окончания поршневого режима (Break Up), линейкой замерить расстояние от края ЗК до подвеса, и по этому двойному растоянию, деленному на период этой частоты получить искомую скорость распространения в конкретном диффузоре. Может быть ошибаюсь.
  3. Мимо проходил
    Это получается ниже скорости звука в воздухе... очень странно. Я ожидал большего значения.
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    бОльшее значение у металла ))
    Бумага различной плотности имеет разную скорость. Чем плотнее бумага и выше её жесткость -тем выше скорость распространения звуковой волный в ней. Поэтому (возможно) и пропитка хитиновой композицией значительно улучшает субьективно конечно звукововспроизведение бумажного динамика. И тем эта разница заметнее чем толще и рыхлее бумага диффузора.
    В том то и уникальна бумага, что и скорость всока и декремен тазухания высокий относительно металла. Поэтому и все эти переотражения поперечных волн по диффузору от края к катушке и т.д. будет непродолжительный.
    У меня есть табличка этих скоростей гдето... давно валяется.
    И если по соотношению массы к жесткости многие материалы могут превзойти бумагу то вот такой балланс веса, жесткости, скорости распространения и декремента затухания пока никто достичь не может.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  5. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .... может алюминиевая фольга покрытая слоем герлена?
  6. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Костя Мусатов, в одном из недавних выпусков AES этот вопрос подробно рассмотрен с математикой и результатами. Таки да, волна там смешанная в определённом диапазоне частот.
  7. Мимо проходил
    Спасибо, Гайдар. Получается, что лучше сначала пропитать, потом измерить. А полагаться на публичные данные не стоит.
  8. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Читайте классиков. Там все написано. Анализ материалов и желательных свойств дан в книжках 30-тых...40х годов. Бумага, кстати, бумаге рознь, а целлюлоза - далеко не самое плохое по удельным свойствам волокно, и при этом весьма технологичное и хорошо клеящееся (в отличие от угле- и стекловорлокон). К примеру, Вояджер Рутана был склеен в основном из бумаги, только лонжероны/стрингера углепластиковые..
    Кстати, продольная и поперечная скорости звука могут очень сильно отличаться, т.к. на поперечную сильно влияет конструкция.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Скорость звука в гелии или водороде раз в 5 больше , чем ввоздухе .
    Можно диффузоры в виде пены из какой нить пластмассы делать с гелием внутри. Заодно масса диффа уменьшается...
  10. Мимо проходил
    Ага! А еще корзину сделать полой и накачать гелием так, что бы динамик висел в воздухе сам
  11. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    У стекла 5000м/с . Можно на какой нить тонкой бумажной основе стекловолокно радиально лучами от центра к периферии наклеить....
    Должно круто получиться...
    Стекловолоконные сеточки в строймагах есть. Можно из них ниток на дёргать.....
  12. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя Мусатов, Костя, я работал с очень интересным аппаратом, для получения эффекта голоса буратино или чириканья. Насколько помню, он был фирмы ReVox. В "V" колбу с одной стороны был излучатель (динамик), а с другой стороны микрофон. В колбе был гелий.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  13. Мимо проходил
    Интересно....
    Когда говоришь на выдохе гелием, то голос становится выше, по понятным пичинам, но важно, что количество периодов основного тона на букву становится выше. Если я произнес букву в микрофон в обычных условиях, то на эту букву, пусть например, пришлось 500 периодов колебаний. Судя по описанию, указанный прибор не должен изменять временнЫе параметры сигнала. Но если он поднимает частоту сигнала, то откуда возьмутся лишние волны? Цифровые приборы делают БПФ-сдвиг-и опять БПФ, т.о. у них растет количество волн на букву. А как же этот работает?
    Добавлено через 2 минуты
    У меня нет задачи сделать диффузор. Мне нужно знать скорость распространения волны в имеющемся (в будущем), что бы по этим данным смоделировать излучение волны и ее отражение от некоторых элементов, что бы на выходе выполнить предопределенные требования.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 19.08.2008 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Мы его разбирали, все просто. Стандартные усилители, как для излучателя, так и для приемника. А вот, что было в запаяной колбе, это только предположения. Она была подвешана на амортизирующих пружинах. Этот аппарат привезла к нам на телевидение, вернее радио, какая то западная рок-группа в 1975г. для записи своих фонограмм.
    Я только слушал сам эффект, но если интересуют подробности, при случае поинтересуюсь у друзей. Они с ним работали недели две.
  15. Мимо проходил
    Не то, что бы меня это так трогало, просто физический интерес. А может эта штука не поднимала спектр голоса, а заваливала нижние обертона и добавляла чего-нибудь от самой колбы?
  16. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Просто пропитайте дифф жидким стеклом.
  17. Мимо проходил
    Боюсь, что станет тяжелым и неповоротливым
  18. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Сделать диффузор из материала скорость распространения звука в котором больше чем скороть распространения в воздухе не проблема, проблема при этом погасить энергию продольных волн в материале достаточно быстро. Вот тут всякая пропитка стеклами и винилами бумаги сразу уменьшит резко декремент затухания и мы можем услышать призвук по типу пластиково шелеста послезвучания. Как раз за счет долгово затухания послезвучания в виде продольной волны в диффузоре.
    Как раз имеет смысл чуть чуть разогнать бумагу не ухудшая параметра декремента затухания.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Может стеклянные волокна тем же герленом промазать?
  20. Мимо проходил
    А кто жесткость диффузору обеспечит? Волокна скорость, герлен - поглощение, а жесткость- ???
