Показано с 1 по 12 из 12
Тема: постоянка на выходе
    Аватар для бандпасс
    Вопрос постоянка на выходе
    Народ подскажите как избавится от постоянки(0.5В) на выходе усилка Одисей-001 ???никаких регуляторов для этого там нет.
    Аватар для бандпасс
    По умолчанию Re: постоянка на выходе
    вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Попробуй проверить на утечку С25, С27, а также напряжение на отрицательном выводе С25.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    можно в небольших пределах изменять R35 (+-20%),
    и (+-10%) R36 ----> должно помочь, но кондёры проверить надо, и правильность приложенного к нему напряжения - если не так, то перевернуть.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, почти эта схема применяется в рессиверах Yamaha
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.08.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для бандпасс
    Проверил все кондёры,новые поставил-не помогло. Буду тогда R35-36 менять пробовать.
    Внутренняя Монголия
    ...или заменить МП21 на что-то с большим коэффициентом усиления, КТ3107, например.
    Марк Твен.
    Аватар для бандпасс
    И ещё возник вопрос-как отрегулировать ток покоя,пробовал подстроечником ,он вобще не реагирует,и транзистор Т-2 греется очень сильно,а Т-1 холодный,может поэтому из-за такого перекоса идёт постоянка???
    кстати, замена транзисторов ничего не даёт(
    Проверить цепи стабилизации тока покоя - там два-три диода последовательно. Может что оборвалось.
    Проверить все электролиты, включая входной.
    Но сначала посмотреть потребляемый ток в общем, и если он в норме, то отдельно по ветвям.
    Возможно просто неисправен какой-то транзистор.
    Внутренняя Монголия
    Куда уходят выводы баз Т7, Т8 - к диодам термостабилизации тока покоя? Подстроечник-то живой?
    Марк Твен.
    Аватар для бандпасс
    Ток покоя- 70мА. Диоды тоже пробовал заменять разными,а подстроечники ставил на 1Ком всё тоже самое
    Внутренняя Монголия
    А если базы Т7. Т8 замкнуть (верхнее по схеме положение движка R43)?
    Марк Твен.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Транзисторы греются настолько по-разному при подключенной нагрузке или без нее? Питание в норме? Если не регулируется ток покоя - возможно сильно выросла утечка Т7 или Т8, работают они там на пределе возможностей (Uкэ макс=40в!) и запросто могли не выдержать.
    И можно точные значения напряжений на выводах всех транзисторов, и второго канала - для сравнения?
