Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ламповый унч с транзистором вместо лампы
    Аватар для Valo
    По умолчанию Ламповый унч с транзистором вместо лампы
    Возможна ли замена выходного триода в однотактном ламповом унч на Н-канальный мосфет транзистор, расчитанный на напряжение до 600 вольт. Планирую использовать транс от 6п14п и 200_250 вольт питание.
    Часть схемы приложена.
    По умолчанию Re: Ламповый унч с транзистором вместо лампы
    В принципе возможно - нужно лишь довести схему до ума и выставить режимы по току правильно, но я так думаю, что звук от этого "ноу-хау" не улучшится, а скорее наоборот - потеряется чась прелести лампового звука.
    Можно даже избавиться от трансформатора
    Нет, без сильного изменения схемы (по сути - смены топологии) - нельзя, мосфет ведет себя как пентод а не как триод.
    Если уже есть транс, и он того стоит - то имеет смысл и лампочку к нему достать. Она более легко доставаемая и более дешевая, чем нормальный транс.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.08.2008 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
    Alex правду говорит - лучше 6п14п поставить, лампа не сильно дефецитная да и схем на неё полно готовых - честные 2...3 ватта
    Добавлено через 2 минуты
    Valo, а ты для чего хочешь транзисторы ставить, для эксперимента или ещё зачем ? - жутко интересно мне/
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.08.2008 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Valo
    то DJmAxS -для эксперимента, но транс по моему на 20 ватт расчитан, а лампа тока2-3 выдает.
    Что за транс для однотактника, что на 20 вт расчитан ?
    Какое сечение ?
    P.S. Вообще, выходной транс для 20-ватного однотактника - по размерам как силовой транс ватт на 600 как минимум.
    P.P.S. Кроме того. для выходного транса - мощность параметр не главный, точнее - его вообще никто не смотрит.
    Главные параметеры транса для однотактника - ток, индуктивность, коэфф. трансформации (Ra).
    Аватар для Valo
    Просчитался малость,
    ИП4.730.015...
    п1=3000 об \0.12
    п2= 91 об \.51
    инд. мин =9.0гн
    Ктр=33, при 8-омной нагрузке - Ra=8700 ом.
    Знать бы еще на какой ток он расчитан, или снять кривую намагничения (если есть возможность).
    Но 9гн при таком Ra - это смешно, баса не будет.
    Вообще, с трансами и лампами - лучше на Аудиопортал.
    Да там, кстати, и кое-что про эти трансформаторы обсуждалось:
    http://audioportal.su/forums/showthr...?t=9064&page=2
    Аватар для Valo
    А 6п14п с этим трансом можна в +350 вольт питания включить?
    В катоде 120Ом резистор
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Чтобы побольше мощности снять? У 6п14п допустимое анодное - 300 в, а допустимое экранной сетки - ... (забыл ). В общем, есть опасность сжечь экранную сетку...
    Тоже 300.
