Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для riverbluesman
    Внимание! Обводные ролики магнитофонов Электроника/Олимп. Альтернативная замена резины..
    Я не знаю, может я изобретаю велосипед, но попробую рассказать о своем опыте замены покрышек на обводном ролике.
    За идею взяты покрышки от игрушечных машин на радио управлении.
    Нет, я не ломал работоспособные, просто попались мне на глаза..
    http://img514.imageshack.us/img514/8725/car1mp9.jpg
    Данные покрышки диаметром 3 см.
    Пришлось сточить выступ по центру протектора и ровно отрезать по ширине покрышку.
    Родное покрытие имело ширину 9 мм, а толщину резины - 1мм.
    http://img167.imageshack.us/img167/5676/car2fh8.jpg
    Отрезать по ширине - практически ювелирная работа. Отрезанный край имел неровности. Но выход был найден. Покрышка была насажена на патрон дрели и на небольших оборотах выровнена при помощи набора мелких надфилей. Таким же образом я избавился и от выступа на протекторе. Еще имелась и внутренняя каемка. Удалена.
    http://img244.imageshack.us/img244/6776/car3sn2.jpg
    Времени максимум минут 15, если не считать приготовления.
    Вот и все. Может кому-то пригодится!
    (кому интересны модели машин - завтра могу добавить фото)
    Это второй опыт подобной работы. До этого была другая модель, с более мягким резиновым покрытием, но неумелое обращение с ножницами свело всю работу на нет. О дрели я тогда еще не додумался. Действительно, дрель - универсальная штука!
    Последний раз редактировалось riverbluesman; 13.08.2008 в 02:05.
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Обводные ролики магнитофонов Электроника/Олимп. Альтернативная замена резины..
    Делал существенно проще.
    Покупается в аптеке резиновый бинт.
    Бритвой отрезается от него необходимая полоска по ширине строго в размер, а в длину на 5-10 мм больше.
    Дальше скоблим бритвой обе поверхности и счищаем блестящий слой. После примеряем полоску на ролик и точно отрезаем необходимую длину бритвой.
    Клеим на тонкий слой аптечного БФ.
    После высыхания шлифуем стык бритвой/мелкой шкуркой шкуркой.
    Времени максимум минут 20, если не считать сушку.
    Результат - намного лучше оригинала, разве что цвет не очень.
    WBR, Michael.
  3. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Ну, а, скажем, отрезать от велосипедной камеры колечко необходимой ширины...?
  4. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Потом долго и упорно заниматься шлифовкой по наружной и внутреннй поверхности, толщина плавает сильно.
    WBR, Michael.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это уже гораздо лучше, чем духовка ...
    Единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что резинку всё-таки желательно рёбрами перевернуть внутрь, к ролику, а гладкую сторону вывернуть наружу, т.к. эти рёбра могут дать дополнительную детонацию движения ленты...
    Р.S. А где же обещанные модели машин?
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    За детонацию отвечает прижимной ролик. А эти ролики обводные, они свободно вращаются. Масса их (алюминий) мизерна, момент инерции (малый радиус) тоже мизерный, особенно по сравнению с катушками. Поэтому периодические разгон-торможение эксцентричных роликов (в которые я тоже не верю) на детонацию не повлияет.
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    В первом приближении не повлияют. Зато на перемотке колбаса начнется, демпферы натяжения не справятся 100% ... ленту жалко.
    WBR, Michael.
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Эти ролики служат для развязки блока головок от подающего и приёмного узлов, т.е. для закрытия тракта блока головок, и они просто обязаны быть ровными....
    Если на эти ролики одеть горбатую резину, то какой в них будет смысл ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.08.2008 в 23:30.
