Доброго всем времени суток.Приобретены два вот таких вот дина
http://www.alphard.pl/en/product/78/60
Планирую сделать из них 2 саба для озвучки небольших дискотек и культ-массовых мероприятий.Что кто посоветует по поводу сего экземпляра.
Мотор там еще более-менее. BL=12 для 4 Ом и 16,5 для 8 Ом, что не безнадежно мало. Но у диффузора в ФИ работает по существу только центр, сантиметров 20 в диаметре. Края почти стоят на месте, или даже колеблются в противофазе.
После пропитки эти будут играть ниже, чем Маги (правда, в более просторных ящиках и тише.), а по СЧ пропиткой полоса вверх не сузится, а даже несколько повысится, т.к. ровный участок будет уже не до 600-1000 Гц, а и до 2500 дотянется...
The Lamer, ну если магам тоже дать более просторные ящики скажем 150 литров то 36гц по -3 дб... Да + чесная чуйка 96 дб/вт.
Ну а если ХаВешке дать куб, то 17Гц по -3 Дб и честная чуйка 92 Дб. А Маг в большем, чем 150л объеме, окончательно сдуется.
P.S. Куб - это, конечно, не туровая акустика. А вот озвучить школьный актовый зал, вмонтировав по 4 шт на канал в боковые стенки сцены очень даже получится. А по деньгам обойдется в 300 баксов...
Здравствуйте, вот необходимо собрать саб чтоб иногда дома послушать и на дискотеку в школу хватало чтоб и чтобы мощно было и иногда на улице использовать
И еще нужно уложится в 3000р., дсп бесплатно...
Вот думаю что лучше в ящик 100 литров с щелевым фазоинверторов в 35гц:
Один HW 1500 4 ом, или 2 HW 1200 4ом, или один MW 1500 4 ом.
Подскажите что лучше пожалуйста.
Прошу прощения не MW 1500 а MW-15
http://www.alphard.ru/catalog/560-7441.html
А что мощнее будет пара 12" или один MW-15?
The Lamer, смешно сравнивать эти дины по поводу что ниже будет отрабатывать диапазон..а все это в том что у HW1500 Xmax-3,5 mm, против 7 мм у Мага. Там при подведеной мощности в 10-20 ватт в кубе будет HW1500 выходить из допустимого линейного хода.
Маг это вот http://www.magnet.com.ua/index.php?o...id=64&vmcchk=1
качественный украинский производитель, у них НОЭМА магниты для своих динов покупает типа очень качественные и недорогие.
В Челябинске полюбому должна НОЭМА продоваться вам просто ее надо найти. Ух и дорогая китайчина у вас, она у нас на 50% дешевле.
Тогда подсобирать как выход)) Или купить Paudio, бюджетную линейку смотреть надо E или HP. Заказать можно через инет магазин у вас там с этим не проблема.
На самом деле, не 3,5 а около 6 с хвостиком (больше, чем любимые Альфардом 5,7). Разница небольшая. А при использовании, как я указал, на них не будет валиться по 600 Вт... 50 хватит за глаза, а в таком случае - преимущества у Мага нет. Хотя сами по себе они на высоте, но для несколько других целей.
По мощности выдержат примерно одинаково. По давлению MW-15 при его реальных 98,5 Дб чуйки будет громче, но низа очень мало, для дома на саб никак.
PS-15 весьма удачный динамик. Особенно гитаристы хвалят. А вообще один товарищ собирал на них Онкены, и доволен, как слон. Но параметры у них ближе к ХаВешке 1500, нежели к Магам. Если выбор только из той троицы - то берите 3 штуки HW-1200, делайте ящик от Гармонии (150л) и врезайте ФИ герц на 40 (частота сильно роли не играет, все равно ФИ здесь нужен только как тормоз диффузору...). Ну и рекомендуется динамики хорошенько размять и не забыть про пропитку (парой постов выше расписана). Давить будет. А дома фазик заткнете и получите ЗЯ. Немного подкинете НЧ, будет ЗЯ с коррекцией. Вполне неплохо получится...
P.S. Но цены у вас, конечно....
The Lamer, да вы оптимист про 6 мм думать =), так как в характеристиках на него четко указано всеже 3,5мм!!!(http://www.alphard.pl/product/78/60) но я и в них неверю!!! Вы знаете как расчитываеться Xmax??? По этой формуле (Hvc-Hg)/2+Hg/4, где одна из характеристик - Hvc высота намотки катушки....так вот она я видел горелый HW1500 на глаз 7-8 мм там катуха....у мага 18мм. Вы наверно спутали эти 6мм с ходом диффузора на РАЗРУШЕНИЕ, тогда я согласен с вами там от пика к пику как раз будет Xlim p-p 12mm.
На Альфардовские характеристики можно смотреть только для приценки. На все остальное они мало годны. У 4 Ом версии HW1500 катушка 1в1 совпадает с таковой у 75ГДН1-4, которая по паспорту 22 мм. Я, правда, точно не мерял, но 2 см с хвостиком в ней есть. Во всяком случае, мотается тем же 0,335 проводом, так же в два слоя, да и катушки у обоих 2", так что не вижу причин для расхождений в высоте намотки более, чем на пару витков. А 7-8 - это вы, разве что, кривокустарно мотанный видели, потому что у HW1500 верхний фланец из 10-ки листа вырублен . (Между прочим, вы только видели, а я их раз в месяц стабильно ковыряю, дорабатываю. Только на этих выходных свежую парочку для школы сделал.) А Xmech у ХаВешки, кстати, после разминки +-15мм легко .
P.S. Xmah я всегда считаю, как (Hvc-Hg)/2. Я не менеджер по продажам, и мне лишние пару миллиметров рекламную акцию не испортят, эато в постоянстве BL при таком смещении буду уверен.
3 двенашки вам по цене выйдут как эта пятнашка, а по суммарной площади диффузоров будут равны 21" динамику. Тем более, что добавят гибкости в настройке. Хотите погромче, но повыше - 150л на троих и сельскую дискотеку вести можно. Если потише и пониже - максимально размять, и 100л на каждого, тогда можно в сельский кинотеатр ставить. В любом случае, дины дешевые, звезд с неба не нахватают, но свою цену отыграют.
Последний раз редактировалось The Lamer; 04.09.2008 в 02:59.
Очень даже можно. Я так над 100ГДШ-33 развлекался, на слух всяко лучше хитозана (Воробъевку не пробовал). Вообще моя любимая и основная пропитка.
P.S. ШП пропитывать надо гораздо меньше, и сушку между слоями делать больше. Пропитывается до состояния, когда след перестает блестеть через секунду.
