Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для r8ven
    По умолчанию BBK940s
    Доброго врнмени суток принесли мне этот кинотеатр дисплей не горит, дергаясь выезжает тоток для ДВД, сначала срабатывала защита это исправил(какойто умелець уже внутрь залез) По напряжению есть из заявленых и имеющихся:
    5=5,39
    -12=скачки от 2-3,5
    +9=3в
    -9=0.8-1
    +3,3=3,5
    Тк работаю не давно помогите пожалуйста что сначала смотреть, в БП есть ли какие слабые места что сразу меняТЬ?? Заранее благодарен!!
    PS похоже менялось U505
    Выкладываю схему БП может по ней что сможете подсказать .Огромное Спасибо=)
  2. Новичок
    Аватар для r8ven
    По умолчанию Re: BBK940s
    Если по схеме смотреть то после трансформатора Т501 на е контакте после диода D511 напряжение скачит от -0,8-4в а должно быть -21 из зв чего это может быть?
  3. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Электролитических конденсаторов опухших нет?
  4. Новичок
    Аватар для r8ven
    ВОт сейчас как раз сделал похожий вывод откулючил все оставил только плату управления и БП включился и заморгал, причем с задержкой явно кондеры заряжаются а потом тока включается сам ДВД + заметил что кто то менял кондкры вместь 4700*25 поставили 2200*35 тж греются штук 5 кондеров думаю может их вынести подальше просто рядом стоят мощьные диоды и резюк пальцем не прикоснуться. как думаете правильно я все понял или нет?
