Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Так какой усилитель все же выбрать???
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Так какой усилитель все же выбрать???
    Ясно что усилитель Агеева - сильно сложно и хлопотно, а Токарева - нива еще не перепаханая. Ну и параметры соответственно чтобы были нормальные.....
    Астрахань
    По умолчанию
    Константин (я так понимаю, что это Константин_М с форума USSRhi-fi), а какая у тебя акустика?
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Какой понятливый Amator !!! Точно так.
    Акустика чтото типа 25ас109 но более пеоследнего выпуска.
    Заменены ВЧ динамики, фильтры немного переделаны, на СЧ головке - полшарика стоит, внутри на стенах- попролон, фазоинвертор в некотором роде присутствует (разные модификации на каналах). В общем то не очень.
    Так усилитель то какой выбрать???
    ДА!....Но нет!
    По умолчанию
    Константин,тут и думать не надо.Тот,кто соберет Токаревский усилок на "пустышке",дополнит потом до Агеевского
    Астрахань
    По умолчанию
    Нет, Карен, не по акустике усилители... Константин, без обид.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ask=view&id=96
    И париться не надо, и играет нормально. Плата есть, блок питания самый примитивный, все пульсации будут подавлены микросхемой.
    Относительно качества работы проверено...
    По сравнению с ТДА7294 и Араслановым будешь приятно и надолго удивлен...
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.04.2008 в 20:45.
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Сейчас мучаю Матюшкина в корпусе Амфитона 002 но без МПОС - одну ставил но что то не заметил разницы и не смог настроить по описанию эту МПОС...
    ДА!....Но нет!
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    И еще хотел спросить каково отношение к многополосным усилителям (в частности 3 полосным)???
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Положительное.
    Астрахань
    По умолчанию
    Константин, мое отношение к многополосным усилителям самое хорошее. Собственно, только их я и делал. Последний вариант TDA7294+LM3886+LM3886.
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    А как оно делается (сам разделитель) конструктивно.
    Может схемка у кого есть???
    И как туды тембра засовывать и регуляторы всякия??
    ДА!....Но нет!
    Астрахань
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    А как отзывы на счет Сухова ( про эксплуатацию и настройку и теплоотдачу\температуру радиаторов)????
    ДА!....Но нет!
    Астрахань
    По умолчанию
    Это к bel. Он собирал, знает..
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Вот кстати еще две схемки нашел с усилителями. Странно что они при своих параметрах не нашли широкого применения?
    Особенно прост второй вариант
    В первом смущает наличие цепи R10C8 и R12 а также включение VT1
    Во втором - требуют стабилизатор зачем то
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1987/9/og19879.html
    Коммутац. искажения...
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/7/og19837.html
    Клецов Усилитель НЧ с малыми...
    Так какие будут мнения
    ДА!....Но нет!
    Астрахань
    По умолчанию
    Константин, существует хороший сайт, где один товарищ Георгий Крылов разжевывает все про транзисторные усилители мощности. Я тебе ее советую почитать. Тогда по поводу любой схемы ты будешь иметь собственное мнение ... http://www.geocities.com/researchtri...356/power.html
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Konstantin, на счет Сухова это тебе прямая дорога на конфу ж. Радиохобби.
    Моё личное opinion - усилитель хороший, даже для нонешнего времени, но по настройке не для ламера. А кто будет возраажать! - .... Возражайте, мне по барабану!
    Запаяем, а чё!
    Томск
    По умолчанию
    0xFFKonstantin, аватар у тебя интересный. Наводит на подозрения
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Собирать нужно ту схему, по которой могут хорошо подсказать. Лучше иметь работающий нормальный усилитель, чем горелый но лучший.
    Если Матюшкин работает нормально, то зачем дальше? Можно акустику например довести на уровень выше. Вылизывать нужно весь тракт целиком.
    Звук - всему голова!
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Я отношусь очень даже положительно, сейчас собираю 2-х канальный LM3886T на один канал, активные фильтры - "дифферент по СЧ с двух ОУ (есть на этом сайте)", на басовый канал соберу позже Гумеля (когда куплю осциллограф).
    Очень ИМХО: 3-ампинг - правильный путь к достижению рулеза
    ... читаюший буквари ...
    По умолчанию
    Обоснуй,Amator.по акустике
