Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Так какой усилитель все же выбрать???
  1. #41
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Так какой усилитель все же выбрать???
    Цитата Сообщение от Андруха Посмотреть сообщение
    Ещё, я не сказал какого звука мне надо: пускай с цифрами будет не фонтан, но главное чтоб спектр гармоник спадал как можно быстрее, т.е. чтоб было поменьше гармоник высоких порядков, и чтоб, по возможности, вторая преобладала над третьей.
    Ну тогда только полевики на выходе - как раз такой спектр.
    Я сделал Л.Зуева с выходными на MOFSET. Отлично звучит. При 8ом - 50вт.
    Андрей Константинович
  2. #42
    Андруха,
    Почему вы хотите, чтоб я делал на ЛМ?
    Да мне в общем все равно. Хочешь сам шишки набивать - дело хозяйское.
  3. #43
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Насчёт усилителя на полевиках Никитина - в том усилителе стоят полевики, которых нет у меня в городе, а если использовать другие, то схема обрастает дополнительными деталями.
    Вопрос с транзисторами можно решить здесь на форуме, см. Толкучку.
    Кроме того, вместо оригинальных полевиков, можно поставить IRF9610 и IRL540
    Все познаётся в сравнении.
  4. #44
    Частый гость Аватар для Андруха
    Скажите, а возможна ли такая замена без добавления транзисторов в диффкаскаде, как на сайте ha-lab.narod.ru? И что ухудшается при замене?
    MAXIM_A,
    А этот усилитель ведь на биполярных транзисторах? Не подскажите, где можно почитать про замену на полевые?
  5. #45
    Возможна.
    Что ухудшается не знаю - собирал с теми, к-рые указаны в схеме.
  6. #46
    Наткнулся в ветке об устройстве защиты на схему Cambridge Audio a3i. Вот только ссылка там на картинку размазанную - названия плохо читаются. Вопросы возникли: питание двухуровневое - какие там токи? Можно ли понизить питание? Схеме уже около 10 лет - может какие транзисторы стоит заменить? На входе электролит - можно ли заменить на К73-17 4,7мкФ? На схеме светодиод - какой брать? На радиаторы видимо надо садить все транзисторы начиная с полевика? Если да, то все на один радиатор?
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для dekko
    После появления 3886 относительно простые АБ усилители на дискрете делать вообще никакого смысла нет
    усилитель Зуева сделай,если осилишь.... инфы о нем много, звучит хорошо, печатки есть....
  8. #48
    London UK
    Я собираюсь (если время позволит) сделать страничку о A3i, его типичных проблемах (в основном из-за китайского производства) и возможных модификациях.
    В той же ветке есть и схема питания. Оно не двухуровневое, просто развязанное диодами и отдельными ёмкостями. Понизить питание можно, схема будет нормально работать до +/-25В и даже ниже, если позаботиться о токах через стабилитроны и напряжении на стоке полевика, уменьшив соответствующие резисторы.
    Специально заменять особого смысла нет, хотя применить другие транзисторы вполне можно.
    Это лавсановый? Не стоит, лучше хороший электролит.
    Любые зелёные хорошего качества.
    В оригинале на радиаторе только выходные транзисторы и термодатчик Q9, но лучше посадить предвыходные на тот же радиатор, а транзисторы УН (Q8, Q10) снабдить небольшими радиаторами. Полевику радиатор не нужен.
    Алексей
  9. #49
    Alex Nikitin,
    Спасибо.
    Ещё такие вопросы: если делать РГ, и за ним сразу УМ, то какой резистор на входе делать переменным в а3i? Резисторы, мощность которых на схеме не указана брать 0,25 Вт? Стабилитрон ZD1 15V на какую мощность брать? Ищу даташиты транзисторов - они со всякими буквами - какие брать - BC639-10/BC639-16/BC63916? А полевика ZUP3306 вообще нет. А ещё BC639-BC640 в пластиковых корпусах как их садить на радиаторы?
    Последний раз редактировалось Андруха; 29.04.2008 в 13:25.
  10. #50
    London UK
    Вход УМ, как по схеме, подключается к движку регулятора громкости. В оригинале 50К, лучше использовать 20К.
    Да
    0,5 Вт достаточно
    В данном случае разницы особой не будет.
    ZVP3306A
    http://uk.farnell.com/9524851/semico...zetex-zvp3306a
    Алексей
  11. #51
    Спасибо. Я пересмотел даташиты на BC639-640 разных фирм - везде они в пластиковом корпусе - на какие транзисторы с возможностю крепления винтом их можно заменить?
  12. #52
    BD140
  13. #53
    London UK
    Точная замена - BD139 и BD140 но только от Philips, остальные BD139/140 - совершенно другие транзисторы.
    Кроме этого, я думаю, вполне можно заменить на 2SA1209/2SC2911 или похожие быстрые высоковольтные транзисторы с малыми ёмкостями.
    Алексей
  14. #54
    Начал рисовать печатную плату. Дошёл до выходников, начал смотреть их размеры - они просто огромные! 36 мм ширины! Стало интересно каких же размеров была оригинальная плата?
  15. #55
    примерно таких:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=26
  16. #56
    London UK
    Примерно 100 на 160 мм - вечером посмотрю, скажу поточнее, но на этой плате, кроме самого УМ, располагались БП, защита и выходные разъёмы.
    Вот здесь есть фото:
    Алексей
    P.S. - Пока искал, Sid_VA опередил
  17. #57
    Предвыходные не получается нарисовать с выходными на один радиатор. Сколько им надо примерно кв. см., если ставить на маленькие радиаторы? И куда тогда ставить Q9: на предвыходной или на выходной?
  18. #58
    London UK
    Какое напряжение питания предполагается?
    На теплоотвод между выходными транзисторами.
    Кстати, вчера нашёл немного времени, починил купленный мной A3i (там сдох китайский BC640 в одном канале). Я хочу сначала промерить его, как есть, а потом посмотреть, что можно улучшить простейшими модификациями.
    Алексей
    P.S. - одну модификацию могу посоветовать сразу (раз уж плату разводите) - привязать питание источника тока входного дифкаскада к земле (как сделано в схеме 4330) вместо "-" питания - это уменьшит проникновение помехи питания в сигнал.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 01.05.2008 в 16:20.
  19. #59
    Напряжение предполагается примерно +-27В.
    Посмотрите рисунок, так надо? И резистор R8 убрать? Простите, если неправильно понял.
  20. #60
    London UK
    Посмотрите рисунок, так надо? Простите, если неправильно понял.
    Не так. Надо подключить точку соединения R7, C4 и ZD1 к земле, а точку подключения R6, C4, Q4 и ZD1 - через резистор 2К2 к минусу питания УН.
    Примерно, как здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Алексей
