Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для soute
    По умолчанию tda2040
    всем привет я собрал усь так просто из делать нечнго на tda2040 я включаю его по дашиту работает очень тихо включаю по схем tda2030 не впаивая диоды, работает нормально но зашита от перегрузки срабатывает кода делаешь погромче и в место басов такой звук кккк. че такое собирал 3 раза на разных деталях все равно. =( что это может быть?
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: tda2040
    как дела с охлаждением?
  3. Новичок
    Аватар для soute
    стоит на 1000кв см
    я заметил что если питание при 15 вольт работает норм а 20 и при бавляешь громкост вот такая фигня
    Последний раз редактировалось soute; 12.08.2008 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Ну так правильно. Там максимальное напряжение питания какое?
  5. Новичок
    Аватар для soute
    я видел где то что можно 32 вольта
  6. Завсегдатай Аватар для dekko
    может однополярного? да и охлаждение то же ВАЖНАЯ тема (термозащита срабатывает)
  7. Новичок
    Аватар для soute
    а у меня однополярное не хочется две обмотки тратить на такую слабенькую вешь! ну я кажется разобрался что в дашите на нее есть ошибка или у меня микрухи такие не понятно так вот в дашите есть кондер идуший от второй ноги на землю, в дашите написано нужно ставить 22 мф - с ним работает тихо я поставл 2 мф работает ок, а звук такой у меня из за резисторов, нужно 22к а я ставлю как в дашите на 2030 100к, вот и звук такой токачто поробовал поменьше поставить стало все ок! все всем спасибо я разорался! всем респект!
  8. Новичок
    Аватар для soute
    вот что получилось! он это пока только макет! что скажите.
ID:	34923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34925   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    На этих фото 1000см^2 я не вижу
  10. Завсегдатай Аватар для dekko
    soute, а ты шутник,АДнАкА ну монтаж ОРИГИНАЛЕН... а вот охлаждение.... шутка удалас ь
  11. Новичок
    Аватар для soute
    да не я же когда тестил на 1000 ставил а сейчас тут
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А тут, перегрев обязателен. Разве только на наушники усилок.
  13. Новичок
    Аватар для soute
    ага типа того
    Добавлено через 2 минуты
    да я его вклуючал на 6 ом 15 в на полную не так сильно греется но долго все равно нельзя
    Последний раз редактировалось soute; 12.08.2008 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А я не пойму, зачем вообще нужна эта конструкция? Народ на ВегаЛабе смешить?
  15. Завсегдатай Аватар для dekko
    перегреется.... даже без сигнала и нагрузки
  16. Старый знакомый Аватар для toivo
    Зачет! Наш ответ клонам MF!
    Удачи.
  17. Новичок
    Аватар для soute
    лана спасибо! я ее собрал просто так от нечего делать
    Добавлено через 4 минуты
    ну все равно она на половины нагрузки чуть теплая!
    Последний раз редактировалось soute; 12.08.2008 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Фотки усилка подняли мне настроение
    И всё-таки, какой смысл пихать его в баночку, если всё равно трансформатор большой?))
  19. Новичок
    Аватар для soute
    я хотел его на батарейки посадить
  20. Частый гость Аватар для McCulic
    ПисАть нормально не пробовал? Не только ведь с тда проблемы будут
