Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Стыки при работе со шпоном. как правильно делать ?
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Стыки при работе со шпоном. как правильно делать ?
    Здравствуйте, сейчас занимаюсь отделкой своей АС шпоном. Со шпоном столкнулся впервые. Возник вопрос:
    Шпон у меня 10 см шириной. Соотвественно надо несколько полос на стенку. Сейчас попробовал вариант - нахлестом. Сделал нахлест шпона на шпон примерно 5 мм. Начал шкурить, если шкурить что б было идеально ровно то верхний слой шпона стирается вноль. видна щель стыка. Если не стирать до нуля, то соотвественно остается бугор.
    Вопрос: Как же все таки правильно делать стыки при работе со шпоном ?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Стыки при работе со шпоном. как правильно делать ?
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Могу ещё набор в крейцфугу предлОжить....
    А можно без ругательств?
    Это ты о чём?
    очень качественная работа.
    Офигительно! А что за шпон, кто знает?
    Последний раз редактировалось StarIK; 13.08.2008 в 00:20.
    Игорь
    Toronto
    х и правильно!!!!!!
    Тупо мозаику хренушки выложишь и действительно - хорошо получится, если будешь играть с рисунком дерева, выявляя и подчеркивая его красоту... Причем без менторства в категоричных формах, а с внутренним убеждением помочь, так сказать: "это все таки не столярный форум "
    неграмотные мы, нам бы по русски ну ей богу не понял что ты этим сказать хотел
    палисандр похоже
    Последний раз редактировалось funny the rat; 13.08.2008 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    А Вы не пробовали шпон "файн-лайн"? Очччень удобный шпон из срощенного масива древа имеет размеры листа 2500х600мм. можно фанеровать несколько поверхностей сразу, прекрасно ложится на радиус 15мм вдоль волокон и ~30мм поперек волокон без предварительного размачивания, текстура АБСОЛЮТНО неотличима от натурального шпона. Прекрасно клеится ПВА, шлифуется, тонируется, не боится "утюжной технологии" наклеивания
    Но САМЫЙ большой плюс это отсутствие стыков на панелях
    З.Ы. Пример http://vegalab.ru/forum/attachment.p...9&d=1215508138
    Передняя и верхняя панель сделаны цельным листом. Сори за качество фото... телефон.
    Последний раз редактировалось deniskin; 13.08.2008 в 14:33.
    Best regards Denis
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Это ты о чём?
    Розевуд - у хлопца же написано. Розовое дерево.
    Еще он любит зербано и, извините, эбёновое дерево.
    В крейцфугу, т.е "крестом", делают самые простые инкрустации (в данном случае правильнее интарсии, см. WIKI) для накрыва поверхностей. При малой фантазии можно получить на свилеватом шпоне бабочку или фантасмагорию типа "цветок". Из капы вобче чумовые варианты. В наборе крестом (крейцфугой) наименьший отход шпона.
    Простой прием. На набранной рубашке прорезается (до вынуть), к примеру, круг. Потом шпон просто поварачивается на 180 градусов (или как понравится, может даже с другого места или с дгугого набора). Результат в окончательном виде будет такой, что трудно описать. Гарантирую. Сюрреализьм прямо.
    Далее обалденно смотрится кольцо (или полоса) из обгрызков и остатков шпона (в т.ч. разномастного), нарезанного случайными треугольниками (конечно достыковываемыми в рубашку - от нее никуда) и укладываемыми под разными углами - просто отпад! Переливается при перемещении мимо и при разном освещении. Все потрогать пробуют. (Правде клей берил-прижал-пошкурил-откраскопультил никто не отменяет)
    И, как ни странно, работать с толстым шпоном сначала проще, чем с тонким.
    funny the rat
    Фраза про мозаику построена из слов предыдущего поста, просто смысл, мне кажется, на место встал.
    Файнлайн. Суперская штука. Не очень дешевая, правда. Но в работе терпит большие огрехи и издевательства. Далёко от столиц дастать трудновато.
    Kyiv-Fl320
    в Киеве ХОРОШИЙ шпон дороже файн лайн, а цена шпона красного дерева ~25$м2 при покупке от 10м2 (меньше даже не разговаривают)... Поэтому цена файнлайн 10$ за лист 1.8м2 очень приемлима
    Best regards Denis
    Volgograd city
    На shpon.ru умеренные цены, за три листа 3м х 0.7м разных колеров дуба, получились чуть меньше 1000 руб, правда пришлось докупить бочку - для тары при транспортировке, ну и транспортники свое урвали.
    Император Галактики Андрей-I
    Toronto
    Качество работ отличное, но...... это батенька моветон и по виду не отличается от хорошей виниловой пленки
    и всегда будет дороже этого г-на
    Добавлено через 8 минут
    C натуральной сапеле или бубингой все таки не сравнится, да и с березовым шпоном (на котором как бы сполохи пламени, не знаю как он по русски называется) тоже не идет в сравнение. Нет в файнлайне глубины таже махогани выгладит плоско в файнлайновском варианте и играет глубиной в натуральном виде, (правда только под маслянными лаками) если крыть водным то без разницы)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 13.08.2008 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Файн-лайн, это, простите, как резиновая женщина
    Kyiv-Fl320
    Улыбнуло! Re: Стыки при работе со шпоном. как правильно делать ?
    Ну.. Виниловая пленка, даже ОЧЕНЬ хорошая вообще фигня полная. Я молчу о нежности углов и подготовке поверхности, чтобы эта пленка не облезла....
    Мало того что хороший шпон дорог, его еще надо уметь положить и обработать, что без навыков сложно. А без этого покупка ХОРОШЕГО шпона просто деньги на ветер. Я не имел в виду, что файнлайн заменяет настоящий шпон. Просто в домашних условиях его гораздо удобнее использовать при отличном результате
    Согласен, разница видна, но при прямом непосредственном сравнении. А для специалиста вообще не проблема отличить.
    З.Ы. тонированный файнлайн Зебрано очччень хорош
    Добавлено через 3 минуты
    А виниловая пленка?
    Последний раз редактировалось deniskin; 13.08.2008 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    Best regards Denis
    Рязань
    StarIK, я прочитал. это палисандр.
    Toronto
    согласен просто методы работы с файнлайном как с виниловой пленкой дают вид как у нее же, правда при всех преимушествах файнлайна
    Саратов
    Пошел сурьёзный разговор. Эт здорово.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&ih=003
    Ссылка - где (у кого) Greg Roberts из Клипшстройтехнологии шпон берёт.
    East Indian Rosewood Veneer (24sf=30$)
    Цены за коллекцию полос данного типа среза. Нужно отслеживать длинну, отсюда же и площадь по числу полос. В Россию поставляют, но некоторые виды шпона нужно "выпрашивать". Третий-четвертый заказ даёт возможность крутоманить с видом рисунка и типом дерева. Ещё одно "хорошо" - несколько типов в одном заказе = скидка в транспортировании и упаковке.
    Всем приношу пардон за дерево зебрано (а не зербано - от зебры), ачипятка получилась.
    Хороший файнлайн на небольших объемах вполне терпимая вещь. Терпим же мы ламинат на полу "почти паркет" и мебель из МДФ "почти массив", закусывая "почти колбасой" из сои и казеина. Дело возможностей и предпочтений. Но тетку резиновую по прынцыпу напоминает здорово - сам то знаешь, что фуфлецо!
    Серьёзная добавка. Можно бестаможенно заказывать посылку на 400$ в неделю СО стоимостью доставки. Но никто не ограничивает возможность попросить о чём-то продавца...
    Последний раз редактировалось adres; 13.08.2008 в 23:12.
    это палисандр
    Странно... Видимо он тоже разный бывает? У меня на грифе акустической гитары, со стороны ладов, палисандровая накладка наклеена - совершенно не похожа. Гораздо темнее и прожилок таких ярких нет. ???
    или бубингой
    Обалденно красивое дерево! Кто реально видел 5-ти струнный WARWICK Thumb Bass, с корпусом из bubinga тот меня поймёт. Сказочно красив!!!
    (.... зараза .... )
    Toronto
    если на ebay копнуть то там продавцов шпона не так уж и мало да и в Google находится несколько крупных магазинов с отличным выбором шпона
    http://www.oakwoodveneer.com/samples.html
    http://www.certainlywood.com/
    Саратов
    funny the rat, Так для этого и дана ссылка на електронный базар - кто знает, тот поймет, а кто не знает - озадачится, поищет и обрящет. По первой ссылке звонил (Скайп). Грят Пейпол могут только в ЮС сообщать и "а зачем в Россию шпон" - ну,грю, холодно мол... И доставку (возможность) будут изучать...
    Новичок Аватар для Марабу
    www.kingwood-shpon.ru А тут не судьба?
    Саратов
    В застоличных городах кажись проще с eBay, основной фактор - доставка, где действует "комбайн шипинг энд пакинг". Позиция на ссылке выше 30+25 доставка=в наших 720 кв.м. Оказывается дешевле в итоге (при партии с доставкой в 400$), но медленнее - до 2х месяцев, если дешевой почтой. Выбор более представительный, там действительно много продавцов, да и видно хорошо. Но и с регистрацией и оплатой на ебэе тоже нужно помучиться, есть соответствующие форумы про это.
    Так что Кингвуд - сильное предложение, а при наличии оказии с поездкой в столицу еще и выгодное. И можно вживую посмотреть тем, кто рядом.
    Рязань
    StarIK, Да, палисандр бывает разный. На грифе гитары накладка у меня тоже из палисандра итоже не похожа кста.
    Лично я покупал шпон тут
    Купить можно от одной пластины. Ходи, выбирай, можно и массива прикупить и файн-лайн Vickwood недавно появился (там ширина листа 640мм и более при длине 2000-2500мм). Самое то, если нет охоты возиться с подбором
    Рязань
    Вопрос к москвичам А вы не знаете, нет ли какой конторы в выхино где можно шпон купить ? А то мне приходится по указанной выше ссылке из Рязани в Химки ездить, неудобно.
