Показано с 1 по 15 из 15
Тема: помогите отрегулировать транспорт C.E.C.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию помогите отрегулировать транспорт C.E.C.
    Проблема такая. Parasound CBD-2000, он-же C.E.C. TL-51.
    Заглавия читает, диски читает нормально, но при перемотке с трека на трек практически всегда зависает (диск раскручивается до второй космической). Душой чую, что дело в трекинге, а сделать ничего не могу. Куда копать? Подскажите.
    Добавлено через 23 часа 14 минут
    А еще на эффект в незначительной степени влияют подстроечники K.GAIN и PLL.F. За что они отвечают, непонятно.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 12.08.2008 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    По умолчанию Re: помогите отрегулировать транспорт C.E.C.
    Сегдня попробовал поставить плату электроники от C.E.C. 3100 (они одинаковые) - пашет как миленький. Значит дело не в пикапе. А на родной плате зависает при потрековой перемотке вперед. Буду копать дальше.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Была схожая ситуация.Менял и пикап,и драйвер ,отвечающий за трекинг.Помогла тотальная пропайка платы управления.Уже пару лет ни единого сбоя.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я тут уже создавал точно такую же тему две недели назад. Настройками мне удалось лишь уменьшить проблему, но устранить нет.
    С уважением, Сергей.
    Рязань
    Я взялся за ремонт только потому, что есть в хозяйстве два одинаковых (почти) аппарата, и в одном из них проблемы нет. Это точно не лазер и не моторы. И не питание. При установки платы электроники с донора, все перематывает отлично. Похоже на срыв петли слежения трекинга с дальнейшим разгоном мотора. Дальше будем посмотреть.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Переходные отверстия были? Их пропаивал или только монтаж деталей?
    Расскажи, чем все закончится.
    Обнинск
    Переходные отверстия не пропаивал,а вот детали на плате пропаял все до единой.Визуально даже под лупой проблем не было видно.И тоже был опыт установки платы механики от аналогичного аппарата,с которой проблем не было в работе.
    С питанием в своём я разобрался по полной. По ходу это не питание. Меня удивляет, что срыв слежения за трекингом происходит лишь при листании треков вперёд (ага, в моём точно также).
    Рязань
    я в двух шагах от миллиона.
    Пропайка платы исцеления не принесла, хотя лучше стало. Обнаружил такой момент. Если пальцем дотронуться до трех крайних выводов операционника трекинга (IC103) все начинает работать. Руку убираешь, все по старому. Что бы это значило? Менять опер?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это с большой вероятностью может означать его возбуд. Схемку бы.
    Quod scripsi, scripsi
    Частый гость Аватар для Aspen
    это может быть высохший конденсатор ;)
    Рязань
    Осциллографом возбуда не видно. Продублировал со стороны дорожек все электролиты трекинга. Перематывать стал вполне терпимо. Только если "задалбывать" его - тогда виснет. Особенно влияет С146. Остальные меньше. Наверно пока так оставлю, поюзаю. Обидно, что до причины не докопался. Ведь палец на три крайних вывода LA6510 убирает проблему в принципе.
    На какие именно выводы?
    Не знаю, насколько в тему, но в пионерах используется ла6520 (мощный операционник) для управления катушками фокуса и трекинга. Так вот на входы этого мощного операционника подаются управляющие сигналы с сервопроца. Эти сигналы содержат в себе сильные ВЧ помехи, вплоть до мегагерц, поэтому в целях улучшения помеховой обстановки я ставил кондер порядка 1000пф между + и - входами этого операционника. Возможно в сабжевом случае тоже стоит это попробовать сделать? Может операционник перекашивает от помех и от этого голова уходит с дорожки?
    Рязань
    №№ 8,9,10 IC103 - дотронуться пальцем, другой рукой держаться за "массу", плата стоит вертикально. Сбоев нет. Совсем. Во всех других случаях - заметны "залипухи" при движении пикапа к краю диска. При больших заиканиях трекинг срывается и аппарат виснет. Сейчас у меня мотает вполне терпимо. Вероятность перехода с 1 трека на последний примерно 70%. раньше было 0%. 1000пФ я пихал куда только догадался - эффект - ноль. Но я раз в 10 раз увеличил С146 (помоему он был 2.2мкФ 50V).
    Audiomaniac
    Спасибо за совет. Но попробовать смогу не раньше середины сентября. Я только в отпуск ушел. Дома аудио заниматься некогда. Перерыв. Схемку срисую тогдаже. Мне охота довести аппарат до "блеска". Кексы одни из немногих реально музыкальных машинок. Капризные правда.
