Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 293
Тема:
  1. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Новичок Аватар для Sonm
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Всё сделал, как описано выше, оставив при этом первую версию Изотопа Озона (3.07 не нашёл ...). Но Изотоп Озон почему-то не работает... Хотя он и открывается через FFХ-4. То же самое с плагинами DX. Они открываются, четыре штуки (любые) запускаются (в смысле открываются их окна с настройками), но на звуке это никак не отражается. Т.е. музыка играет, а все изменения этих плагинов на неё не влияют. Что я делаю неправильно?
  3. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    В окне FFX- усть кнопочки красная (ораньжевая ) и пустая - пустую нужно кликнуть до позеленения -тогда только FFX "запустит" выбранный плагин.
  4. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Sonm, Izotope Ozone 3.07 (+ сами знаете что) можно взять на:
    http://websound.ru в разделе софт->редакторы/plug-ins.
    А на счёт того, что FFX-4 не запускает DX плагины - под Winamp*ом 5.08 у меня тоже самое, под Foobar*ом всё ОК. Может быть ему не нравится MAD input plug-in (24bit), у Foobar*а весь внутренний поток данных идёт в 32bit float, и проблем не возникает.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Gajdar
    Можно поподробней про foo_ui_gfx. Из папки Skin куда файлы кидать, а то у меня при выборе данного компонента в "Preferences" на правой панели только "Empty Page"?
  6. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Foobar>preferences>Display->Use interface module - выбрать "GFX window"
    a в левой колонке Display настроить этот плугин - так чтобы gfx_window -> Load Skin-> выбрать каталог куда извлечен весь каталог "skins" и зайдя туда - выбрать winamp.lua Т.Е. весь каталог Skins нужно извлечь хоть в корень Фообара, хоть еще куда, а потом при настройке плагина gfx_window указать ему каталог Skinos и выбрать сам скин.
    [ADDED=Gajdar]1111377466[/ADDED]
    Shim, странно - у меня винамп 5.02 Русифицированный, МАД и лего установился FFX и запускает Озона...... Ааааа. может еще нужно ручками поставить в Винампе в Выводе -> Direct Sound Output в качестве выбранного - Out_ds.dll ( у меня стоит Out_ds_ssrc.dll и конвертит в 48Кгц по дефолту для ливчика) И Озон пашет. Озон v1 не пускался есстественно, а 3.07 без проблем. Толко зелененькую лампочку в FFX4 каждый раз нажимать приходтся.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 21.03.2005 в 06:57.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Большое спасибо! Заработало!. Маленькое уточнение. Я скинул каталог Skins и файл winamp.lua в папку Companens. Указывать путь до winamp.lua при запуске Фубара не пришлось - сам всё подцепил, умница.
  8. Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    то Gajdar: а у меня ваш Divider отжирает до 30 % ресурсов компа (Атлон 3200 + Terratec 7.1).
    Слушаю в 32 битном КернелСтриме.
    Превод в ВэйвАут или директ траблы не решает.
    Юзаю http://umn.dl.sourceforge.net/source..._dsp_xover.dll. Понавороченне Dividerа, да и ИМХО делит/рубит лучше.
    ... читаюший буквари ...
  9. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Vadim, ссылка не работает....
    А у меня в гаражном компе Связка divider/Ozone работает на Селероне 633.
  10. Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Уупс, только вчера c утра проверил - все ОК.
    Вот: http://prdownloads.sourceforge.net/xover/ - работает !
    Все желающие мне в приват мыло свое, все раскидаю.
    Последний раз редактировалось Vadim; 21.03.2005 в 15:22.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Подтверждаю. Работает "только в путь"!
    ЗЫ Маленькое уточнение все это дело начинает работать только после того, как в окне Preferences в разделе PlayBack-Output-WaveOut выбрать вместо "ПРограмма переназначения звуков"" родные драйвера вашей звуковухи.
    Последний раз редактировалось Targitay; 22.03.2005 в 08:58.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Gajdar
    Foobar>preferences>Display->Use interface module - выбрать "GFX window", a в левой колонке Display настроить этот плугин - так чтобы gfx_window -> Load Skin-> выбрать каталог куда извлечен весь каталог "skins" и зайдя туда - выбрать winamp.lua Т.Е. весь каталог Skins нужно извлечь хоть в корень Фообара, хоть еще куда, а потом при настройке плагина gfx_window указать ему каталог Skinos и выбрать сам скин.
    Все сделал так как вы сказали. Шкурка поменялась. Работает. Только один маленький затык - плейлист появляется при нажатии на соответствующую кнопку, а эквалайзер - нет, хотя последний подключен и работает (только через окно Preferences)
  13. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Targitay, ПРАКТИЧЕСКИ отсутствие глюков
  14. Новичок Аватар для Sonm
    До сих пор не могу врубить Изотоп Озон 3.07! В списке плагинов к FFX он открывается и просит произвести Authorisation. А каким образом это сделать, не знаю. Если нажать отмену, то запускается демо-версия Озона, в которой все окошечки открываются, но ни один "пресет" никоим образом "не сказывается" на звуке! Зелёную кнопочку в окошке FFX, естественно, включаю... Более того, помимо Озона у меня не работают другие плагины в FFX. Т.е. они включаются (открываются их окна с настройками), но на звук это никак не влияет. И ещё, какие самые лучшие параметры нужно выставлять в Divider (АС у меня "Эстония" 35АС-021, звуковая Live 5.1 )? Подскажите, пожалуйста, как правильно авторизовать Изотоп. Заранее благодарен!
  15. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Sonm, Ozon от тебя требует денег... всего 250 баксов ..... Давай мыло, я тебе дам таблеток )))
  16. Новичок Аватар для Sonm
    d10remont@severnayaverf.ru
  17. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Если кому надо, вот ссылочка на Foobar2000 0.83.201 с кучей различных плагинов и columns ui.
    http://www.sbtop.com/UploadSoft/fb2k_0.8.3.201.exe
    Весит 4 Мб против 2.38MB у special версии.
    И еще русификатор к special:
    http://samlab.ru/ruz/foobar2000special083_adept.rar
  18. Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Послушайте как играет Apollo 37zm и забудете свой этот фубар.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  19. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    ZVUKOVIK,
    Apollo 37zm по звуку классная вещь , но по удобству не очень
    работа с плейлистом в аполло просто ужас, полный примитив.
    а фубар за счет подключаемых плагинов настраивается под любой вкус, и плейлист можно настроить так, что винамп со своим просто отдыхает. плюс работает поиск с русскими названиями, чего очень нехватает винампу.
  20. Новичок Аватар для Sonm
    Установил kX-дрова - стал прерывистым звук в Фуубаре. В то же время в Винампе и в Аполло звук нормальный. Подскажите, как правильно настроить Фуубар! (У меня SB Live 5.1)
