Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #161
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    Как в foobar слушать рипы дисков в формате ISO без распаковки и конвертации?
    Если имеется в виду рипы SACD дисков, то необходимо установить плагины SACD (foo_input_sacd), поддержки ASIO (foo_out_ASIO), драйвер ASIO для ЦАП, да и сам ЦАП должен поддерживать DSD. Если драйвера для ASIO нет , то можно попробовать универсальный ASIO4ALL, но DSD тогда придётся слушать в конвертации в PCM (установка режимов в Components/tools/SACD).
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А зачем он нужен, этот ASIO4ALL? Это же всего лишь эмуляция режима ASIO. Тогда уж может лучше WASAPI использовать?
  4. #163
    Йыхви/Эстония
    стоит плойтек давно. я про dvd-a в ISO. как их в фубаре слушать без распаковки?
    SACD же шляпа. Кто это вообще слушает?
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Декодер установлен?
  6. #165
    Йыхви/Эстония
    Декодер установлен?
    установил. спасибо!
    теперь непонятно. заикается периодически ISO через фубар. фламенко с последней прошивкой, c2d@3.2ghz, windowsXp x64, дрова плойтек 2.8.40. компонент для фубара поставил последней версии. фубар 1.3.7 версии. загруженность процессора максимум 19% при этом. в чем может быть дело?
    update:
    Торрент-трекер был включен и 4 файла качал. Не думал, что так влияет. Вырубил и ISO ровно заиграл.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 23.02.2015 в 21:47.
  7. #166
    Всем привет. Вопрос такой, есть ли плагин для Foobar который будет работать как автоматическая настройка MCAAC для pioneer, т.е. расширенная автоматическая настройка эквалайзера через микрофон?
  8. #167
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    установил. спасибо!
    update:
    Я вот этой сборкой пользуюсь 2 года. http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=612610 Ничего не глючит ,до этого пользовался другой та проц грузила . Еще комп настроить нужно для полной уверенности.
  9. #168
    Ижевск
    Например, операционную систему установить, драйвера там всякие.
  10. #169
    Владивосток
    Потом операционную систему настроить, биос материнки тоже подстроить(по умолчанию может что то не так быть).
  11. #170
    Ижевск
    Ну а потом уже и монитор можно подключать.
  12. #171
    Владивосток
    Потом пыль протереть. Только какое это отношение имеет к звуку в foobar2000?
  13. #172
    Ижевск
    Я все намекаю на то, что настройка компьютера должна предшествовать всему. Настроили комп, можно и музыку с него выводить.
    А по теме, pautinqch уже отписался, что проблемы были из за занятости жесткого диска.
  14. #173
    Ребята просто шутят, отнеситесь с пониманием.
  15. #174
    Владивосток
    Было помню что звук заедал при включенном торенте или копировании с диска на диск.При переключении в биос режима SATA на режим IDE проблема практически решилась.
  16. #175
    Pskov
    SSD решит такую проблему навсегда.
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если только он один в системе или только SSD. У меня ещё 3 винта прицеплено, там торренты и хранятся, таки подтормаживает изредка. Причём могу сказать честно, что до последних обновлений utorr... я такого не наблюдал.
  18. #177
    Pskov
    Систему на ССд, памяти надо достаточно, выставить в настройках буфер побольше.
    Был у меня косяк с драйверами Асуса XONAR, как только IE открываешь, звук дергается, вылечилось удалением драйверов и карточки.
  19. #178
    Новичок Аватар для Редкий посетитель
    Беларусь
    Тоже система на ССД (НДД тоже хватает), и асус ессенс ст никогда не заикалась при игре в Фубаре на родных дровах Асио, пока работала "сама-по-себе". Сейчас внешний Цап через СПДИФ - бывают мелкие затыки при открытии фоток РАВ в редакторе.
    Еще как то заметил, при работе на внешний цап, если трек остановить паузой и снова начать воспроизведение - бывает появляются искажения как при плохой передискретизации, хорошо заметно на одних ударниках. Если перетащить ползунок или стоп-плей то все приходит в норму.
    р.с. Но чтобы быть до конца честным, скажу что не все было гладко. После покупки этой звуковухи она отказалась работать в моей тогдашней системе. Модель мамки не помню, но точно это был Асус на АМД. Пришлось менять материнку.
    Последний раз редактировалось Редкий посетитель; 13.03.2015 в 12:02.
  20. #179
    Новичок Аватар для SVS45
    Псков
    Никогда никаких проблем с Фубаром не замечал - работает звуковая ESI Juli@ с последними драйверами (родные сразу отказались ставиться), вывожу через кабель 2RCA-2RCA на усилитель Pioneer А-33 (винтаж, 86-й год ), к которому подключена довольно простая полочная акустика Audio Pro S-100, 8 Ом, последовательно соединённая с акустикой от старого центра Samsung ML-007, 4 Ома - несмотря на внешний вид, довольно приличные "низы". Но бОльшую часть времени слушаю в наушниках Audio-Technica T-400. В настройках вывода звука стоит режим WASAPI (event): Динамики Juli@Audio Система установлена на SSD 128Гб, кроме него - ещё четыре обычных жёстких от 500 до 1000 Гб, всё работает нормально, эквалайзер настроен вручную, как на большинстве программных плееров режим Classic (почти всегда) - не люблю, когда "верха" зашкаливают... Несомненным плюсом Фубара считаю автоматическое разделение в плейлисте файлов .cue на отдельные композиции, в отличие от не менее любимого мною AIMP, который воспроизводит эти композиции одним целым "куском". Некоторые рипы с винила (192/24) удаётся разделить программой CUE Splitter, но некоторые не поддаются вообще.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #180
    Pskov
    Так Фубаром и напилить на треки
