Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #121
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Слева от "Output" треугольник в меню.
    К сожалению проблема с asio buffers не уходит. Лечится временно банальным перезапуском ЦАПа. Но в чем же все таки проблема, непонято.
    Последний раз редактировалось timetunechi; 10.10.2014 в 18:09.
  3. #122
    Частый гость Аватар для ivbasul
    Доброго дня!
    Не поможет ли кто добрым советом?
    Ситуация следующая. Если включить в фубаре воспроизведение в режиме Random или Shuffle, то он начинает автоматически повторять плейлист. А нельзя ли как-нибудь оставить рандомное воспроизведение, но убрать это повторение плейлиста? Плагином каким или хитрой настройкой.
  4. #123
    Россия, Тула
    Иван, попробуйте:
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вопрос к участникам форума, давно использующих фубар. Как новичок в освоении компьютерного звука, столкнулся с проблемой, какую сборку из существующих на рынке выбрать(их сейчас просто бесчисленное множество)? Отслушивал несколько сборок и, как это ни странно, все звучат по разному. Фубар однозначно выигрывает у АПлейера в обилии сервисных возможностей по работе с библиотекой, но по звуковым способностям, далеко не каждая сборка может потягаться с минималистским АПлейером. Что выбрать?
  6. #125
    Россия, Тула
    U.L.F., Дмитрий, привет! Приглашаю в гости "на фубар"
  7. #126
    Тула
    Алексей, приму приглашение с удовольствием.
  8. #127
    Слово ONLY, написанное большими буквами это подчёркивает. В примере указано, что входящий поток с частотами 32000 Гц и 44100 Гц надо апсемплить с удвоением.
    спасибо за скриншот!
    мне версия урезанная попалась, нашёл как у Вас SoX mod2, вбил частоты 8000;11025;12000;16000;22050;24000;32000, теперь всё чОтко
    Последний раз редактировалось AleStorm; 14.10.2014 в 22:15.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Алексей, а, кстати, случайно подробно не разбирался. как организована работа плеера Фубара при работе с синхронизацией от ЦАП, например, через тот же ASIO4ALL? Ну, USB понятно как в асинхронном режиме работает, а вот что с буфером самого Фубара творится, не совсем ясно.
  10. #129
    Россия, Тула
    нет, я смотрю только работу на стороне своего "железа". Все настройки сводятся к безглючной выдаче данных на девайс без дополнительной обработки.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я вот в некотором смятении. Слушал Bolero с PCM1794 (Simigor), сравнивал Foobar и Aplayer. Foobar играл тухло... Все настройки проверил - все идентично... Нормальный звук получил от сборки Foobar, что energetik выкладывал. Чертовщина...
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Где выкладывал?Хочу приобщиться к прекрасному...
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Оллема, А где сама сборка?
  14. #133
    Ижевск
  15. #134
    Minsk
    Испассыбо!На 7-ке будет работать адекватно?
  16. #135
    Ижевск
    Не знаю. С XP до сих пор не вижу причин слезать, так и пользуюсь старушкой. Но energetik наверняка пользуется семеркой.
    P.S.
    Слушал, используя вывод в asio4all.
    Последний раз редактировалось Оллема; 21.10.2014 в 16:05.
  17. #136
    Stavropol
    Оллема, Спасибо. Как сборка в сравнении с aplayer?
  18. #137
    Даже на 8.1 x 64 .
  19. #138
    Stavropol
    У меня эта сборка минуты полторы открывается. ВИН7 СП1-64бит. Обычный фулбар мгновенно.
  20. #139
    Тула
    У меня открывается мгновенно. Вин7 - 32битный.
  21. #140
    А крайней версией пропатчивали?
