Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #101
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    не подскажите VST плагин по функционалу похожий на фубаровский ?
    Crossover? Должно быть много, первый попавшийся:
    http://www.rs-met.com/freebies.html
    В Izotope Ozone еще есть, но он платный.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 19.02.2014 в 12:54.
  3. #102
    Частый гость Аватар для nеwbie
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Crossover? Должно быть много, первый попавшийся:http://www.rs-met.com/freebies.htmlВ Izotope Ozone еще есть, но он платный.
    что то это не то...
    нужен двух/трех полосный кроссовер
    вот например окно плагина в фубаре все просто и понятно
    http://xmage.ru/images/rfccdf.png
    а вот главное окно плагина EasyQ и где тут это настраивается ?
    http://xmage.ru/images/erdge.png
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Здраствуйте. Интересует как в Фубаре частоты 88.2kHz.176.4kHz. Преобразовывать например в 192kHz. При том остальные частоты 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz.Оставались без каких либо обработок.Сечас у меня получается только все под гребенку , а нужно только те которые цап не может воспроизводить.
  5. #104
    Новичок Аватар для Dobrota
    Это может делать плагин для фубара Resampler Sox, один из модов.
  6. #105
    Владивосток
    Спасибо ! Да действительно нужно было лиш частоты внести которые исключаю. Ещё вопрос как SACD конвертить сразу в 192kHz минуя преобразование 44.1kHz и естественно минуя 88.2kHz.176.4kHz.352 kHz .
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Прошу прощения у меня плагин был другой который в 192kHz сразу не конвертил .Скачал другой и все ок сразу в 192kHz без всяких замрочек
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 10.04.2014 в 11:04. Причина: редактирования
  7. #106
    ООО....
    Я ожидал увидеть здесь (АудиофилТунинг) обсуждения по настройке плеера на максимальную достоверность воспроизведения, а тут обсуждения улучшайзеров! Звезда в шоке!(с)Зверев(музыкант)
    Достоверное воспроизведение через фубар, без нарушения битового потока.
    Для вывода записей DTS-CD (файлы *.wav) через цифровой выход S/PDIF с целью дальнейшего декодирования на внешнем устройстве (если пустить на ЦАП - услышите белый шум, негромкий, т.к. из 16 бит используются только 14 младших):
    0. Громкость в плеере устанавливаем на максимум (то бишь 0 дб)
    1. 1.1. Для Windows XP, 2003 - Kernel Streaming support (foo_out_ks.dll). Этот плагин позволяет обойти Виндовый микшер и передать аудиопоток без искажений (напрямую из файла в аудиокодек звуковухи).
    1.2. А для аудиокарт, поддерживающих ASIO, нужно установить Component ASIO support (foo_out_asio.fb2k-component). Не надо путать с драйвером "ASIO4ALL", он используется для обратной цели - обеспечения совместимости программ с ASIO-выходом (аудиоредакторы, секвенсоры и т.п.) и "простых" звуковых карт с WDM-интерфейсом (программным).
    1.3. Для Windows Vista, 2008, 7 (Seven), 2008R2 - Windows Audio Session API (WASAPI) output support (WASAPI.fb2k-component). Позволяет работать со звуковой картой почти напрямую.
    Черед ДиректСтрим (DS Driver WDM) битовый поток гробится, предположительно в виндовом микшере.
    В Фубаре есть великолепнейшая функция буферизации воспроизводимого файла Preferences -> Advanced -> Playback -> Full file buffering up to (kB) : размер. Позволяет избежать прерывания проигрывания, если источник затупил. Например, выставляем размер в 25000 кБ, запускаем с флешки мп3 файл (до 10 минут) и вытаскиваем её (когда перестанет мигать). Проигрывание продолжается, можно сходить покурить, вставить флешку обратно и слушать дальше, как ни в чём не бывало!
    Плеер AIMP даже с поддержкой WASAPI проигрывать DTS-CD (*.wav) отказывается. Есть предположение, что это связано с встроенным "улучшайзером", который нарушает исходный битовый поток. Неудивительно, почему музыка через AIMP звучит субъективно лучше, чем в других.
    я на это на торрентах расписывал
    http://rutracker.org/forum/viewtopic...50019#64850019
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Цитата Сообщение от DigBit Посмотреть сообщение
    Я когда тестировал Juli@.
    обнаружил отсутствие побитовой точности цифрового Loop
    через SPDIF IN,OUT, а на спектре было все отлично.
    сейчас провёл схожий эксперимент.
    SPDIF IN,OUT соединил через рекордер OTARI DTR-8S.
    проиграл DTS-CD файл, записал, битовый поток потерян(((
    SPDIF OUT у неё точно хорошо работае т под Васапи, а вот под Асио ещё не проверял...
    Последний раз редактировалось AleStorm; 05.10.2014 в 15:08.
  8. #107
    Всем доброго времени суток.
    На днях установил себе teac UD-501 и пустил все это дело через usb к компьютеру.
    Для максимально правильного звука посоветовали плеер foobar.
    В настройках есть KS usb TEAC при выборе которого при проигрывании большинства звуковых файлов вылезает окно с предупреждением.
    При выборе DS usb teac все проигрывается без ошибок, но в отличии от DS звук кажется намного более ярким и качественным.
    Прошу помощи правильного сопряжения цапа с моим ПК.
    windows 7
    foobar2000 последней версии.
  9. #108
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    windows 7
    1. Прежде всего забыть о KS и DS!
    2. Прочитать мануал.
    3. Скачать ASIO драйвер под Windows http://www.teac.com/product/ud-501/downloads/
    4. Скачать и поставить под фубар плагин поддержки ASIO http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
    5. Ещё раз прочитать мануал и включить драйвер ASIO в фубаре.
  10. #109
    Василий, благодарю за помощь.
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кто нибудь настраивал foobar2000 для транспорта Amanero, так что бы последний производил без проблемм форматы DSD128, PCM 32/384, SACD? В их родном разрешении, без конвертирования на лету. Поделитесь опытом?
  12. #111
    Василий, все установил пошагово, теперь в output значится asio: teac asio usb driver.
    Появилась такая проблема, что foobar сразу выдает ошибку если sample rate в записи ниже 44100hz.
    Еще стала появляться такая ошибка:
    Как это вылечить?
  13. #112
    интересная штука teac UD-501
    по его душу в сети такой эпический высер гуглится
    Я по-прежнему против бестелесной онлайн-торрентовой и файлово-хранимой музыки. Несмотря на все формальные доводы по высокому разрешению и несжатости — я лично чую и раздражен неким засаленным верхом и «местным» качеством баса, не говоря о «китайской» середине такой музыки. Файловая музыка, на мой взгляд, это тот же эрзац, лажа, обманка, что все прочее интернетное (кроме моих статей), соцсетевое и рекрутингово-вакантное.
    http://www.vsoloviev.ru/press/obzory-ot-elbaeva/1816/
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Как это вылечить?
    вариант 1) удалить с компа все галимые мп3-шки
    вариант 2) в фубаре включить ресемплер
    (компоненты - воспроизведение - дсп менеджер - ресемплер)
    но тут нюанс, фубар может по своему усмотрению начать ресемлить всё подряд, скажем до 192кГц, видимо какие-то глюки при общением с драйвером ЗК. по крайней мере у меня под Вынь7((( на какой частоте работает зк у меня в контрольной панели отображается
  14. #113
    Благодарю за совет. Ресемплер и правда помог, а вот проблема с
    unrecoverable playback could not create asio buffers
    начинает напрягать.
  15. #114
    Можно поставить ресемплер sOx2 и указывать какие частоты ресемплить.
    По поводу ASIO buffers - покопаться в настройках ASIO драйвера Preferences/Playback/Output/ASIO/-Edit-Configure не стоит ли там галочка аппаратный буфер? Снять, если есть.
  16. #115
    Хорошо, покопаюсь и отпишусь по результатам.
  17. #116
    У меня нет поднастроек при выборе ASIO в output
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Может быть что-то в этих настройках надо поменять?
  18. #117
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    озадачился тем же. Что удалось нарыть по настройке фубара для вывода DSD через аманеро:
    http://hifiduino.wordpress.com/2012/...ation-for-dsd/
    http://hi-audio.ru/UserFiles/Files/M...foobar2000.pdf
  19. #118
    Слева от "Output" треугольник в меню.
  20. #119
    дык в нём как и в штатном указываются частота (ы), в которую он ресемплит, а нужна обратная функция.
    Нужно, чтоб он ресемлил все треки, частота которых меньше 44кГц, пофиг во что
    Последний раз редактировалось AleStorm; 09.10.2014 в 00:17.
  21. #120
    Пардоньте мой английский, но именно так и работает, указываешь в какие частоты ресемплить (или кратность) и именно какие ресемплить. Слово ONLY, написанное большими буквами это подчёркивает. В примере указано, что входящий поток с частотами 32000 Гц и 44100 Гц надо апсемплить с удвоением.
