Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #81
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться плз, как настроить фубар2к через ASIO? Релиз фубара последний, взят оф. сайта. Звуковуха Audiophile 192. Стоит в Висте.
    Не вижу нигде ASIO В настройках фубара параметер output предлагет несколько варинтов ( на русском). .
    В дровах Audiophile 192 нет ASIO драйвера?
    Насколько я понимаю, можно через ASIO, поставляемый с зв. картой, а можно ASIO4ALL - универсальный эмулятор, его надо скачать http://audiophilesoft.ru/load/audiop...io4all/3-1-0-2
  3. #82
    Частый гость Аватар для dn610
    Мос обл
    сам плагинов не ставил, т.к. после прочтения материалов на веге касательно фубара получил представление, возможно ошибочное, что для работы с асио в стандартном пакете все есть. в какой то из веток так было написано. если это не так, подскажите, какой плагин нужен.
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    я тоже думал, что с АР192 должен быть драйвер под асио. дрова поставил с оф. сайта АР. полазил по их докам. в спеке на карту аказана поддержка асио. в мануле по установке есть пара упоминаний про асио:
    NOTE: The Audiophile 192 control panel can also be opened from an ASIO-compliant music program’s audio setup page.
    и такое:
    ASIO Options
    Checking this box will disable your DAW application’s ASIO drivers from using the Monitor Mixer and Router, allowing you to use your DAW
    application’s internal routing.
    Данная опция у меня присутвствует, однако её значение для меня загадка.
    Про asio4all читал, но раз уже у меня карта(из манула):
    The Audiophile 192 runs under Windows XP, Windows
    2000, and Mac OS X, and includes ultra-low latency drivers for the most popular audio protocols, including Windows WDM, ASIO II, GSIF II
    (backward-compatible) and Mac CoreAudio
    то хотелось бы воспользоваться преимуществами софта от производителя.
  4. #83
    http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
  5. #84
    Мос обл
    спасибо!
    а по поводу настроек SPDIF как быть? или нужно каждый раз в 3х местах подкручивать настройки если формат воспроизводимого файла изменился?
  6. #85
    спасибо!
    Это не в курсе. Можно про настройки Фубар ещё почитать: http://audiophilesoft.ru/publ/softwa...sound/4-1-0-24
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вчера написал в соседней ветке про APlayer. Думаю, что для этой темы эта информация еще более актуальная, чем там:
    У меня на компе 2 карты. Одну карту я использую в режиме внешнего клока от ЦАПа. а со второй SPDIF сигнал идет на другой ЦАП.
    Недавно я сравнивал фубар и aplayer. Тогда мне показалось, что aplayer играет лучше фубара, потом мне так не казалось. Короче я не был уверен в том, что aplayer действительно превосходит фубар.
    И в том и в другом плеере я использовал режим вывода ks. C asio у меня проблема на одной карте: Terratec Aureon.
    Но на другой (профессиональной) карте SECD Prodiff 88 есть нормальный ASIO режим.
    Короче, в последнее время многие альбомы меня начали раздражать т.к. такое ощущение возникает, что на ВЧ что-то не то творится. И эта проблема есть и на фубаре, и на aplayer в режиме ks и ASIO на другой карте.
    Недавно у меня появилась значительно более качественная акустика.
    Вчера попробовал послушать в режиме DS, помня о том, как некоторые говорят здесь о том, что direct sound звучит лучше всех.
    Так вот, оказывается разница между форматами вывода значительно больше, чем между этими двумя плеерами.
    На DS звук более грязный, но полностью пропало это раздражающее меня цыканье. Голос на DS звучит более натурально и более глухо как-то.
    Короче на обоих картах и плеерах и KS и ASIO звучит у меня хуже, чем DS.
    Теперь буду все слушать только в DS.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Скачал ченел девайдер, и дальше что? как переназначить с него потоки на несколько стерео звуковых карт??
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 06.10.2011 в 09:41.
  9. #88
    Для фубара вещь просто мастхэв: SACD decoder
  10. #89
    Новичок Аватар для BootcHq
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    Скачал Фубар,после скачал - foo_dsp_channel.dll
    Вставил куда нужно,а так же и те 2 необходимых файла .dll
    Но он выявляет ошибку при запуске и нет графы: foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    Failed to load DLL: foo_dsp_channel.dll
    Reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000.
    Винда 7 64-bit.Трабла в версии фубара или в моих руках ?
  11. #90
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    в версиях foobar очевидно.
  12. #91
    Если вас не затруднит (кого нибудь из вас) скиньте плиз версию подходящую мне,а то я уже штук 6-8 перевесил разных
    Мыло - Ximera_90@mail.ru
  13. #92
    Москва - МО,Дедовск
    Если мне не изменяет память - foo dsp channels - под версии 0.8.xx
    под версии 1.xx есть другой http://xover.sourceforge.net/
  14. #93
    У меня работает в более высоких версиях. Там проблема не в самом плагине или фубаре, а в отстутствии в конкретном виндовсе какой-то библиотеки. Может какого-нибудь VBA Или чего еще.
    Собственно и говорит он в том числе, что отстутсвует что-то. Может быть так же установлен какой-то плагин, который вступает в конфликт с дсп-ченнелсом. У меня так выделывался вазапи, пока я не посносил его путем физического удаления из всех директорий, куда его фубар понапихал и не установил заново.
  15. #94
    Москва - МО,Дедовск
    может MSVCP71.DLL и msvcr71.dll ?
  16. #95
    Этих файлов у меня нет в папках фубара )
    Я скачал данное чудо -
    Так еще бы чуть везения в настройке )
  17. #96
    Новичок Аватар для TomaZ
    Москва.
    не могу нигде найти
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  19. #98
    Частый гость Аватар для nеwbie
    ребята это все конечно круто только как сделать чтобы разделение частот работало на уровне всей системы ? а то фубар закрываю видеоклипы на ютубе включаю и здавствуй новый год....
    или звуковую карту специальную надо покупать чтобы её драйвер позволял все это настроить ?
  20. #99
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Карту не обязательно, можно так:
    Virtual Audio Cable (VAC) > VST Host + VST плагин(ы) > Аудио карта
  21. #100
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Карту не обязательно, можно так:Virtual Audio Cable (VAC) > VST Host + VST плагин(ы) > Аудио карта
    не подскажите VST плагин по функционалу похожий на фубаровский ?
