Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #61
    г.Омск
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    хммм полезно. надо поэксперементировать. спасибо
  3. #62
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Версия 0.7.0 - говорит архив "битый.
    Никто не поделится sOx плагином 0.7.0 для Фубара ?
    Цитата Сообщение от king_diamond Посмотреть сообщение
    Все диски с HDCD определяются и воспроизводит вполне корректно,о
    чем свидетельствует индикатор режима HDCD ЦАПа.
    Работа индикатора HDCD на ЦАПе свидетельствует ровно о противоположном - то что Фубарный декодер HDCD не работает, ибо если б Фубарный декодер преобразовал поток, ЦАП его как HDCD не распознавал бы.
  4. #63
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Отключил декодер HDCD в фубаре.Теперь при проигрывании тех же записей индикатор ЦАПа не горит
  5. #64
    Так, может ещё что поменялось с выключением декодера Фубара? Бит перфект - такая хрупкая вещь? Или для работы ЦАП (его декодера HDCD)разработчикb предусмотрели совместную работу с Фубар?
  6. #65
    Екатеринбург
    В фубаре всегда вывожу через ASIO
  7. #66
    UPD Нашел на http://audiophilesoft.ru/ - кстати, полезный сайт по настройке Фубара.
    Последний раз редактировалось Василий Н.; 11.08.2011 в 19:00.
  8. #67
    Ещё вопрос - что сейчас (v. 1.1.7) Foobar c freedb не работает?
  9. #68
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Все работает, при установке выбрать сддб модуль надо
  10. #69
    Спасибо за hint .
  11. #70
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Зарелизили версию 1.1.8
    в качестве бонуса сделали облегченую версию на основе движка ?, называется Boom Audio Player
  12. #71
    Ага, попробовал, но как то стало много факторов больше оказывать влияние на звук, насторожило. Откатился на 1.1.5.
  13. #72
    Москва - МО,Дедовск
    т.е. ?
    они там вроде ничего плохого не делали.... кучу багов пофиксили.
  14. #73
    т.е. ?
    Вот и я удивился, на некоторых знакомых записях появились сибилянты. С учётом использования ASIO такое поведение непонятно. Подозреваю даже, что речь не о том, что поток по USB поменялся, а как-то по другому стала включаться звуковая схема подключения дивайсов в Win7. Откатился на 1.1.5, всё вернулось. Загадко.
  15. #74
    Москва - МО,Дедовск
    А может оно того .. "сибилянты" там должны быть ?
    поставил себе 1.1.8, вроде нормально, правда у меня по другому синхронизация происходит, emu + конвертер.
  16. #75
    Не, не должны. Сибилянты просто сразу заметны. Там и перкуссия стала заметно хуже звучать, по меткому выражению Кирлы: "удар по тарелке стал напоминать падение ящика с гвоздями на бетонку". И в 1.1.8 можно это ухудшение забарывать, но надо ковыряться с настройкой, и такое впечатление, что сегодня поправил, завтра настройка слетела. В 1.1.5 настроил и больше не трогаешь.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2234376#1- весьма занимательно....
  18. #77
    Угу, я как раз про это - разные версии при побитовом совпадении выдают чуть разный звук.
  19. #78
    Москва - МО,Дедовск
    у автора того поста там ошибка, он тестировал через виртуальный кабель, а ушами слушал через разные плагины вывода.
    чуть чуть не считается
    оно либо есть, либо его нет.
  20. #79
    Мос обл
    Помогите разобраться плз, как настроить фубар2к через ASIO? Релиз фубара последний, взят оф. сайта. Звуковуха Audiophile 192. Стоит в Висте.
    Не вижу нигде ASIO В настройках фубара параметер output предлагет несколько варинтов ( на русском). Среди прочего AP192 SPDIF, AP 192 1/2, несколько подобных вариантов для realtek ( встроеннная), а так же, что то типа None и кажется"первичное у-во вывода". Где искать ткните носом плз.
    Вопрос два. Может не совсем по теме. Как настроить SPDIF на AP192 что бы он работал в режиме в котором записан файл? Например если музыка 44.1л 16 бит, то что бы так и выдавалось, а если запись 24/96 - то SPDIF тоже был бы 24/96. У меня SPDIF настравивается в трех местах и похоже жестко задается режим. В дровах AP192 можно выставить 192...44.1, в дровах винды можно выставить биность и тоже частоту, и еще в фубаре битность выставляю.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Азио плагин в компонентах Фубар присутствует?
    С уважением
    Евгений Балакин
