Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 294
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Sonm,
    Увеличь размер буфера на выходе до 1 - 2 секунд.
    Попробуй на выходе поставить Директ 2 или 2.5.
    В версии 2.5. еще есть настройка разных файдеров как в винампе( затухание между треками, при выходе и т.д.)
    Единственный очень раздражающий минус: все средства управления фубара(громкость, баланс...) идут в ДСП перед Директ выводом, следовательно задержки действуют и на них, т.е. крутишь регулятор громкости, а громкость меняется через время равное размеру буфера.
  3. Старый знакомый Аватар для Airt
    Народ, помогите включить регулятор громкости в фубаре! Columns ui поставил, включил. Плугин foo_uie_volume поставил. В настройках он есть, а на панели не виден. Фубар 0.8.3, foo_uie_volume - 1.4.
  4. Частый гость Аватар для Pepelatz
    А кто юзает в фубаре фишку по имени Кернел Саунд стриминг??? Это вроде позволяет пускать звук сразу на звуковуху, минуя виндозный микшер...
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Я.
    [ADDED=The Lamer]1119996262[/ADDED]
    Как решить проблему с отображением русских шрифтов в 0.8.3.
    В 0.8.1 такого не возникало...
    Последний раз редактировалось The Lamer; 29.06.2005 в 02:04.
  6. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Обычно никаких проблем с этим нет.
    Попробуйте: preference-> Display->Columns UI. Закладка "Other". Поставить галки "Show toolbars" и "List all toolbars". Перезапустить foobar.
    Кардинально это ничего не меняет, ИМХО. Если, только, на душе станет спокойнее . Kernel Streaming плох тем, что он "монопольно" использует звуковушку. Никакие другие звуки не воспроизводятся, некоторые проги этого "не понимают", и вываливаются при запуске.
    Да, вроде никаких проблем нет, ни со стандартным UI, ни с Columns UI, даже FLAC с русскими буквами нормально отображает (в отличие от Winamp*a).
    А при редактировании tag*ов тоже бутор?
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    У меня такой птички нет
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    И тэги, и имена файлов отображаются кракозябрами как в плейлисте, так и при редактировании тегов, и даже в окошке предпросмотра форматирования плейлиста. Причем в фубаре 0.8.1 было все в порядке.
    А насчет kernel streaming, у меня при запущенном Windows Audio большая разница с Wave Out и Direct Sound, а вот если вырубить этот ... Windows Audio, то качество сразу повышается, и особой разницы между методами вывода не наблюдается (хотя, с kernel streaming высокие все равно немного четче получаются). Насчет монопольного использования звуковушки скажу, что это зависит от драйверов. Если драйвера принимают много потоков, то никаких проблем не будет (как у меня), а вот если нет (склонен думать, что таких большинство), то проблема имеет место (проверено у друзей).
    На моем компе kernel streaming работает безглючнее всего.
  9. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    В версии ColumnUI 0.1.2 есть, (foo_uie_volume v1.4).
    Кстати, а не стоял ли у Вас до этого интерфейс foo_Tunes? Его нужно обязательно вычистить. Очень глючная вещь, даже если он не стоит как основной интерфейс, dll-и всё равно грузятся, и доставляют немало неприятностей.
    В плей-листе можно попробовать сменить шрифт: Preferences->Display->ColumnsUI закладка Playlist View, кнопочка справа вверху "Playlist view display settings".
    А, вот, во всех остальных окнах - без понятия. Foobar везде использует шрифт Verdana (во всяком случае у меня именно так), и даже, когда я пытался выставить набор символов "Западный", русские названия отображались нормально. Кракозябры были только на некириллических шрифтах (что и понятно).
    Кстати, а как у Вас Verdana ведёт себя в остальных приложениях? (Word, Excel)
  10. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Шрифты везде ведут себя нормально. Foobar 0.8.3 не желает работать с кириллицей на любых шрифтах. Он не не отображает русский текст. Судя по всему, он просто его не читает, как положено, из файла. В том же винампе, сонике (!), всех имеющихся видео плейерах все в порядке.
  11. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Расследования показали, что Columns UI, который идёт в special setup*e самого Foobar*a - не самый свежий. После установки на "чистую" машину и танцев с бубном регулятор громкости так и не появился
    Последнюю версию можно взять здесь : http://pelit.koillismaa.fi/plugins/
    в разделе Interface replacement. Если регулятор громкости так и не появится, то нужно в DSP meneger*e в список активных DSP включить "Volume" и перезапустить Foobar.
    Может и с кириллицей поможет.
  12. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    А никто не знает такой плагин-регулятор громкости, реализующий принцип кривых равной громкости?? а то ей-ей устаеш низы в эквалайзере добавлять если тихо слушаешь
  13. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Эхххх никто не знает.......ни ужели это никому не интересно...или все любять тембры крутить на усилахи компах? или акустика с помещением класные??? или все плюют что низов при маленьких громкостях нет?
  14. Частый гость Аватар для Pepelatz
    А никто не знает, что делает в Аполло 37 опция Loudness в эквалайзере? на слух это что-то вроде реверберации. или сурраунда.
  15. По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Вот материал по теме
    http://fierytrance.ru/review11.htm
  16. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    romanrex, фазу так не меряют. только JustMLS или другая достойная MLS-прога. в KX однозначно будут искажения ФЧХ, тк там обычные фазокогерентные LR-ы.
  17. По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Makcum Владимирович,
    Я согласен с тем, что в JustMLS график был бы намного нагляднее, но у меня эта прога работать не хочет, то ей XP не наравится, то она чего-то не видит, то еще что-то не так. Задолбался я сней, и сделал проверку через Adobe. А других достойных бесплатных MLS прог не знаю.
    Версия RMAA с MLS пока не готова
    Тем более, что надо было лишь узнать - крутит, или нет, а на сколько и как - уже не важно, там надо субъективно слушать.
    У меня сложилось впечатление, что на более слабых АС переходить с DSP KX на VST большого смысла нет, но лучше один раз сделать самому такой тест, для этого я специально сделал пошаговые скриншоты настройки из CuBase.
  18. Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Обновился программный кроссовер для фубара, добавились некоторые приятности, полезные и не очень, смотрите сами ...
    ... читаюший буквари ...
  19. Новичок Аватар для Владимир.M.
    Урюпинск
    Любые частотно-корректирующие DSP плагины для фубара, превращают
    в кашу звук, делают его плоским и безжизненным, любой мало-мальски
    приличный аналоговый фильтр покажется сказкой, это все при работе
    24x192, то есть с минимальными последствиями от ошибок округления
    и грубого временного квантования
    Последний раз редактировалось Владимир.M.; 25.01.2006 в 03:12.
  20. Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    Какого чёрта у foobar*а конфигурационный файл сделан двоичным? Как его теперь поправить.
    Случайно воставил ресеплинг на 96000 и по-умолчанию у меня стоит "начать воспроизведение при загрузке". В результате комп виснет намертво. Я теперь даже в конфиг не могу зайти, чтобы поправить его...
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  21. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Владимир.M., это почему?
