Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 310 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #301
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Посмотрел в Sound Forge разные конвертеры, 88,2/24 PCM.
    Спектры.
Название:	foo_input_sacd (S-Audio.Systems  DSD Filter).jpg
Название:	foo_input_sacd (multistage).jpg
    Получается, что foo_input_sacd с фильтром S-Audio.Systems DSD Filter вполне нормальный вариант.
    Последний раз редактировалось EvgeniyRus; 14.04.2021 в 12:59.
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  3. #302
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Да, спасибо за наводку на этот фильтр! Кроме уровня, практически ничем результат конвертирования от Saracon не отличается, во всяком случае на слух я уловить не смог (в отличие от разницы без фильтра, которая вполне ощутима). А по скорости и удобству, вариант Фубар+S-Audio.Systems DSD Filter заметно выигрывает.
  4. #303
    Василий Н., потестил тут еще конвертеры в RMAA. Методика такая - генерирую тестовый сигнал 24-88 в RMAA, кодирую его в DSD сараконом + таскамом, потом обратно в 24-88, потом анализ в RMAA. В архивах результаты. Можете пояснить, что это значит?
    test saracon.zip
    test tascam.zip
  5. #304
    В общем в итоге остановился на следующем варианте: DSD + ReplayGain (Album) -> foo_input_sacd (S-Audio.Systems - 352800 44100) -> FLAC (24bit, no dither) + ReplayGain (Apply album gain, prevent clipping according to album peak) + Resampler (dBpoweramp/SSRC - 44100).
    П.С. хотя, наверное, ресемплинг в конце лучше не применять, а сразу в нужную частоту конвертировать. Дело в том, что на тестовом сигнале RMAA, переделанном в DSD разными конверторами в итоге получается разный результат, видимо из-за отличающихся алгоритмов. И с Saracon лучший результат у меня получался именно с таким ресемплингом. Хотя, если взять трек записанный напрямую в DSD, разница практически отсутствует. В общем, да, foo_input_sacd + S-Audio.Systems DSD Filter дает отличный результат. Ну и плюс количество сэмплов в итоге правильное, в отличие от того же Saracon.
    Последний раз редактировалось EvgeniyRus; 10.05.2021 в 09:18.
  6. #305
    Да, именно так, сразу в wav 88,2/24 (меня) наиболее устраивающий вариант.
    Кстати, обновил собственную утилитку двукратного апсемплера (для 44,1/48), добавив по результатам статистики по собственной фонотеке пороговую нормализацию с уменьшением общего уровня на 2 дБ при превышении пикового уровня входного файла в -0.3 дБ и на 0.25 дБ в остальных случаях для предотвращения межсемплового клиппинга. Пока самое "суровое" что попалось с межсемпловым клиппингом это "Feuer Frei!" с диска "Mutter" Раммштейн, там полдюжины скачков даже больше 2 дБ. Ещё слегка уточнил коэффициенты регрессии для фильтра апсемплинга по мере набора статистики. Выложил там же https://alesta.ru/Downloading/ (ссылкой на ЯД). На всякий случай, для exe-файла контрольные суммы: SHA-1: 01D57957F9C34AE22568D844B2E84B0737940D2D
    MD-5: 03E922539C4E0082880F209086B3D3C3
  7. #306
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Какой же ужасный этот фубар новый! Уже месяц не могу привыкнуть - нет 2/3 настроек, нет истории, нет даже индикации проигрываемого трека((
    Навверняка нельзя, но я спрошу: можно ли присобачить upnp renderer к foobar 0.8.6? Это для вывода через АПлеер.
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Нет, совместимый плагин для версий от 1.4 и выше.
  9. #308
    Сейчас стоит фубар в. 1.5.2, upnp renderer 1.3.2, APlayer 2.112. Периодически, иногда несколько раз в час, иногда раз в день воспроизведение останавливается; помогает перезапуск ap2renderer и проигрывания. Как-то лечится?
    Иди лучше в теме АПлеера спросить?
  10. #309
    minimalman
    Можно попробовать подобрать более устойчивое соотношение буферов на двух концах. Например, в фубаре, там, где выбирается устройство вывода, увеличить в два раза размер буфера и посмотреть, как это повлияет.
  11. #310
    Ukraina
    Существует ли версия фубара, работающая с разрешением 4К? Привык к нему, а приходится пользоваться Jriver (((
