Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Тут однозначного ответа нет
    Тут однозначный ответ однозначно есть, и он однозначно виден на графике. Большая разрядность имеет смысл только при оцифровке. После можно только замаскировать шумы квантования дизерингом - а у вас даже этого нет.
  3. #282
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Парни, кто-нибудь знает как решить проблему при добавлении папки в плейлист - Foobar игнорирует .cue файлы при перетаскивании папок с музыкой из Тотал Коммандера в окно Foobar. Что только не пробовал - результат нулевой. До этого стояла какая-то старая версия Foobar, и все работало. Обновил ее чтобы работали DSD файлы, и на тебе...
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  4. #283
    Частый гость Аватар для odinss20
    По поводу плейлист не скажу точно вроде есть плагин для этого
    А по поводу DSD новая версия у меня читала только до DSD128
    пришлось сделать переустановку "foo_input_SACD" на более раннюю версию а именно foo_input_SACD 0.9.6 (ищем в инете скачиваем ставим ) проблема с DSD решается
  5. #284
    Ливны
    Про dsd спасибо, тоже выше 128 не играло.
  6. #285
    про cue вот тут https://audiophilesoft.ru/search?q=cue
  7. #286
    Ливны
    С *.cue решено - при добавлении в плейлист все нормально, а при добавлении в библиотеку Foobar игнорирует их.
  8. #287
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    А как решено? Можно поподробнее, плз.
  9. #288
    Ливны
    Библиотека в текущей версии программы и плагинов cue не распознает. Добавляем файлы в плейлист, тогда распознает все корректно. Библиотекой не пользуемся.
  10. #289
    Новичок Аватар для joni
    jriver гораздо интереснее играет . попробуйте , месяц бесплатно )
  11. #290
    г.Рязань
    Посоветуйте сборку из "ненавороченных".
  12. #291
  13. #292
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    В сети полно версий бесплатно вообще
  14. #293
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    лет 10 пользуюсь сборкой alex_realist
    https://foobar2000.ru/forum/viewtopi...365&start=3780
    добавляется только foo_input_SACD и DR Meter
    меня устраивает
    DACore - YES-3U - B&W 704
  15. #294
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Я сейчас увлечен собственной 24-разрядной передискретизацией, при которой исходные отсчеты сохраняются неизменными (просто переводятся в 24 разряда дописыванием младших нулей). При прослушивании таких файлов в Aplayer звук получается до того фантастически классным, что я млею и не могу оторваться
    Кстати, да, прикрутил к конвертеру простейший двукратный апсемплер, тот самый, который (a+b)/2, но уже в 24-х разрядной сетке после повышения разрядности, дабы потом отдельно не апсемплить, так на мой вкус оченно неплохо по результату. Ну, и по мелочам: переписал на с++, избавившись от .Net Framework, да и заметно пошустрее заработало.
  16. #295
    Ежели кто для DSD использует Super Audio CD Decoder Input PlugIn, то лучше этого не делать, а пользоваться, например, Saracon. Вот например, фрагмент отконвертированного в 88,2/24 PCM из iso-sacd плагином foo_input_sacd (v 1.2.3) и Sarcon*ом.
Размер: 2.3 КбНазвание: SACD-S.jpg
    # внимательно смотрит на фубаровские апсемплеры .
  17. #296
    Новичок Аватар для comp
    fabfilter Pro-Q 3 крут
    есть автонастрока эквалайзера по микрофону
    Последний раз редактировалось comp; 11.10.2020 в 21:17.
  18. #297
    Заменил апсемплер. Теперь для вычисления промежуточных значений используется линейная регрессия по 136 коэффициентам. Коэффициенты рассчитывались на розовом шуме, усреднение по 10 тыс. выборкам. Для уменьшения возможного межсемплового клиппинга уровень снижен на ~ 0.5 дБ. Выложил там же https://alesta.ru/Downloading/ .
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    я пробовал и Jriver стоит у меня на компьютере. Да, действительно, кажется, что лучше, но в конце концов я все равно прихожу к фубару т.к. разница между ними слишком маленькая и я просто привык к фубару.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  20. #299
    Василий Н., а Вы в какой программе смотрели результаты конвертирования? У меня в Audition ничего подобного левой картинке не наблюдается.
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  21. #300
    В SoundForge, смотреть на малых уровнях в 24-х разрядном результате конвертирования.
