Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #261
    Частый гость Аватар для odinss20
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    тут закавырка то непонятно в чем ведь DSD 64 и 128 воспроизводит без проблем значит плагины все настроены правильно ,закавырка только с DSD 256
  3. #262
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    у аплеера можно ограничить воспроизведение потока dsd до конкретной цифры, мож и в фубаре такое гденить есть
    DACore - YES-3U - B&W 704
  4. #263
    Вот дословно что пишет фообар при попытке воспроизведения DSD 256
    Unrecoverable playback error: Could not start ASIO playback
    Неисправимая ошибка воспроизведения: не удалось запустить воспроизведение ASIO (переводчик Google)
  5. #264
    Краснодар
    да это ни о чём )))
  6. #265
    Новичок Аватар для Кудеяр
    Ростов на Дону
    Я скачал фубар уже настроенный ,dsd 256 и 512 играет,1024 у меня всего один файл есть,его играет 1,2 секунды и перескакивает на следующий файл.Я не знаю можно сюда ссылку давать или нет?
  7. #266
    Конечно, есть. Называется foo_dsd_processor, в столбце Output выбрать нужное
  8. #267
    onv23, указанный вами плагин это процессор вывода дополнительная примочка не более того
    Проблема решилась гораздо проще ,а именно виной всему оказался плагин "foo_input_SACD" а именно до версии 0.9.6 включительно играет все форматы DSD без всяких танцев с бубном и финтов с процессорами .
    Следующее обновление уже играет только до DSD 128 .
    Перепробовал кучу сборок эффект один и тот же ,на своей сборке проводил эксперименты с этим плагином все справедливо . Что кстати в описании именно этого плагина написано
  9. #268
    Краснодар
    onv23,
    ... а вот и решение, спасибо )))
    (кто-ж описание читает, новый значит лучше )))
  10. #269
    ua9jmp, дело даже не в том кто и как что читает а где все это скрыто
    на оофф сайте фобара этого нет ,на русскоязычном сайте фобора нет ,на аудиофильском сайте тоже (там только краткое описание плагина и то свежее )
    нашел случайно сайт где есть кой какое описание этого плагина и скачки архивных версий ,стал скачивать распоковывать устанавливать и пробовать .
    В конечном итоге создал свою минимально разукрашенную сборку без лишних наворотов но поддерживающую все форматы .
    Правда осталось найти материал в формате DSD 256 и выше база пока скудна так минимум материала ,что бы проверить возможности
  11. #270
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Оформил в виде программы-конвертера для Фубара , кому интересно, может заценить на своих треках/альбомах.
    Обновил утилиту, немного пооптимизировав прогу по результатам годового использования и отдельно выложил версию для 64-х разрядной Винды, чуть быстрее чем универсальная на соответствующей машине.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Попытался протестировать этот конвертер на тестовом файле в 16 кб (4096 семплов, 0.1 сек). Конвертер выдал результат в 1.5 гигабайта, открыть который не получилось. Не зря гугл предупреждал, что это - вредоносная программа.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    К счастью, на сайте автор обмолвился, что писал на .NET framework - а значит, что прогу можно декомпилировать и посмотреть на алгоритм. И что же я там увидел? Ни формул, ни алгоритмов, ничего - просто бессмысленные преобразования между разными целочисленными типами. И заявленной линейной аппроксимации также нет.
  13. #272
    Спасибо за информацию, можете прислать этот тестовый файл на audio@alesta.ru? На обычном wav файле, хотя бы минутном, не пробовали?
  14. #273
    Урал
    Можно и сюда выложить - chirp.zip
    Нет, тот файл вполне обычный. В ограничениях по размеру нет никакой логики.
    Линейная интерполяция считается по формуле: (1-x)*a+x*b, где a и b - значения, между которыми ищется промежуточное значение. Ничего подобного я в коде не увидел.
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Линейная разве не (a+b)/2 ? Вроде линейней некуда
  16. #275
    Урал
    Это частный случай при х=0.5, а также может быть частным случаем других интерполяций.
  17. #276
    Спасибо, буду разбираться, где баг.
    Так просто не получится, если поставить условие , что изменения должны быть меньше 16-го разряда, требуется нормализация.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Ну, не то чтобы обычный, расположение полей в заголовке wav не соответствует стандарту (см. 36-43 байты). Тем не менее, спасибо, добавил временный фикс, поскольку некорректную ситуацию надо пресекать сразу, не доводя до такого.
  18. #277
    Урал
    И вам спасибо - тем не менее, как минимум фубар файл читает нормально.
    По сути. Тестирование ЛЧМ-сигналом с линейной АЧХ показало две новости:
    1) хорошая - исходные аудиоданные не портятся,
    2) плохая - полезных данных не добавляется, содержание в младших разрядах - просто шум. Вот что показал спектральный анализ:
Название:	1.L (65536 samples, 48kHz), 1.R-2.R (65536 samples, 48kHz).png
    Синий - исходный спектр, красный - разница между результатами, диапазон полезного сигнала не превышает 70дБ.
    А вот испытания на 1 кГц синусоиде максимальной амплитуды.
    Исходный спектр:
    Спектр после обработки:
    Ни шум квантования не снизился, ни гармоники не испарились.
    Разница между ними:
    Шум ещё и неравномерный (что очевидно следует из алгоритма). Это не есть хорошо, задача при дизеринге - прямо противоположная.
  19. #278
    Частый гость Аватар для kent
    ua9jmp...
    нашел случайно сайт где есть кой какое описание этого плагина и скачки архивных версий ...
    вообще то на https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/ - это официальная страница разработчика плагина Super Audio CD Decoder и там в CHANGELOG все описано и есть все архивные версии.
  20. #279
    kent, Да вы правы именно с этого сайта я и скачивал версии этого плагина и читал описания
    Обычно когда пытаешься состряпать ФООБАР то поисковик направляет сюда https://audiophilesoft.ru/load/audio...ar2000/3-1-0-5
    или https://www.foobar2000.org/download
    И в общем то оно справедливо ,если бы не прихоть проверить полный функционал цап сидел бы и не дергался по пустякам ........
  21. #280
    "не навреди" - важное условие.
    не просто (см. ниже).
    оборотная сторона "не навреди"
    Таких задач не ставилось.
    Так и задача ставилась прямо противоположная равномерному "размазыванию" при дизеренге.
    К разговору о полезности/слышимости HiRes вообще и актуальности разрядности более 16 бит в частности.
    Считаю , что вопрос не в том, достаточно ли 16 бит (да, достаточно imho), а в том насколько заметна большая разрядность. Тут однозначного ответа нет, но лично я пользуюсь. Возможно, плацебо, но хорошее такое, годное плацебо . Кстати, настоятельно рекомендую получившийся 44,1/24 попробовать "полирнуть" sOx*ом до 88,2/24 перед подачей на ЦАП. причём не "на лету", а обработав предварительно.
    Мне нравится такая настройка sOx:
