Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 248
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Новичок Аватар для SVS45
    Псков
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Пилил - создаются, и в разных форматах пробовал... Но после нарезки эти получившиеся файлы не играют. Ни в одном плеере...
  3. Гость
    Аудиоредактор в любом случае все разрежет и корректно сохранит, но это не по феншую
  4. Новичок Аватар для SVS45
    Псков
    Да и так играет - чего ещё надо? А если уж записать эти рипы на болванки, так это уже будет не Audio-CD - надо программу специальную, которая пишет DVD-Audio или SACD - только смысл? Если слушать эти файлы, кроме компьютера, всё равно не на чем... Там битрейт средний 5МБ, частота 192 кГц, 24 бита - просто, видимо, автор раздачи на трекере не разрезал, а записал, как есть.
  5. Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Неожиданно симпатичный скин нашёл, ссылка - http://twnsnd.deviantart.com/art/mas...obar-285180638
    Только окошко вернул и прозрачность убрал. И если есть русский текст, то, скорее всего, надо будет шрифт менять.
  6. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Подскажите как настроить resampler dsp (ssrc x) .Чтобы 44100,8820 кодировались в 176400 ,а 48000,96000 в 192000. В resampler sox мне это удалось . Как это сделать в resampler dsp (ssrc x)?
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 30.09.2015 в 07:50.
  7. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Скопировать плагин с новым именем в той-же папке, добавить его в фубар и в дсп, получаете два включенных ресемплера - в одном настраиваете одну перекодировку, в другом другую.
  8. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Буду искать иллюстрации в картинках. Сам нифига не пойму.
  9. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Это проще, чем Вы думаете. Как я понимаю, у вас уже установлен один ресемплер. Вы знаете какой это файл и где он лежит? Вот его надо скопировать с другим именем, например, добавить к имени файла "2", чтобы отличать его от первого. Далее открыть фубар и установить в него этот ресемплер, если требуется (файлы *.dll foobar подхватывает из папки components сам, а *.components нужно еще в него установить на странице "components". Далее, на странице "DSP Manager" добавить к активным оба эти ресемплера и по отдельности каждый настроить так, как Вы хотите. Надеюсь, так будет понятнее.
  10. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Пытался менять имя у плагина ssrc x тот перестает опознаваться фубаром. Пробовал запускать ssrc x два раза ,(как я это делаю с resampler sox) и выставлять параметры конвертации ,тоже ерунда какая-то получается.
  11. Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Не менять имя, а скопировать с другим именем, чтобы в итоге у Вас получилось два плагина в папке.
  12. Зарегистрировался Аватар для SATURN
    У меня так:
Название:	настройка dsp a.jpg
ID:	247207   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	настройка dsp b.jpg
  13. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А можно новую версию Фубара сделать как в старой (вид)?
    Андрей Константинович
  14. Новичок Аватар для SVS45
    Псков
    Простое окно, без всяких наворотов? На любом окне настроек есть кнопка "Reset All", нажимаете её, и всё - Фубар, как в старые добрые времена...
  15. Hate cookies Аватар для abonent007
    Народ, такой вопрос. А возможно ли настроить Фубар чтобы на компе треки переключать одним кликом мыши?
    В MonkeyMote переключаются одним тапом, а на компе этот дебильный двойной клик. В настройках ничего про мышь и управление не нашёл
  16. Частый гость Аватар для onv23
    Пользоваться сборками, в которых кнопки Next, Preview завешены на функцию function on_mouse_lbtn_down(x, y)
    В Library Tree есть управление реакцией на синглклик
  17. Hate cookies Аватар для abonent007
    А что за сборки? Мне кажется это не совсем то. Кнопки Next, Prew и так есть в обычном Фубаре. Но они меня не интересовали. А именно произвольно включать трек из плейлиста одним кликом мыши. Как это работает в MonkeyMote одним тапом а не двойным
  18. Частый гость Аватар для onv23
    Срабатывание play на одиночный короткий тап (нажатие ЛКМ) - неправильно в принципе, поскольку перечеркивает возможность скроллинга плейлиста в принципе. Потому что скролл - это нажатие ЛКМ и при нажатой изменение координат по Y до момента отпускания. Можно в плейлисте, написанном в WSH, запрограммировать спец. поведение - включение плей по длинному тапу, если во время этого тапа не было инкремента по Y (а если было - скроллировать список), но этот геморрой ради плохо понятной цели никому не интересен.
  19. Hate cookies Аватар для abonent007
    Никаких проблем со скроллингом плейлиста в MonkeyMote ни разу не было. Что на Айфоне, что на Андроиде - зависит от силы нажатия, если провести пальцем по экрану будет скроллинг, если нажать чуть сильнее на конкретный трек, то пойдёт воспроизведение.
    Что касается самого Фубара на коме, то нету абсолютно никаких целей чтобы был необходим двойной клик левой кнопкой мыши для запуска воспроизведения, абсолютно достаточно одного клика
    зы. Если немного абстрагироваться от компа, и представить что для запуска воспроизведения произвольного трека на неком CD-плеере требовалось двойное нажатие кнопки с номером трека, думаю никто такой плеер не захотел бы покупать
  20. Частый гость Аватар для onv23
    Первый клик - это постановка фокуса на конкретную строку (трек). А дальше могут быть разные действия. Отметка нескольких треков, либо вызов по ПКМ меню для вызова конвертера, например, или операций с этим файлом (удаление, переименование и пр.). Второй клик для старта воспроизведения - всего лишь один из множества вариантов дальнейших действий. Что в этом такого трагического, хоть убей. Если бы миллионы пользователей фубара это так же бесило, Питер давно бы принес в жертву многофункциональность действий всеобщей однокликовой мании
  21. Hate cookies Аватар для abonent007
    А ещё есть какие аргументы поубедительнее?
    Ибо сама ПКМ неплохо справляется с наведением, фокусом на конкретную строку, и вызовом последующих действий, без предварительного клика ЛКМ. Или у меня мышь какая-то особенная?
    Хоть убей не вижу в чём жертва, когда все действия легко делаются без этого злополучного двойного клика. Можно сравнить ещё с пультом от телика и переключением каналов двойным кликом, а потом, сори, сливной бачок двойным нажатием по привычке
