Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    По умолчанию проблема с ВЧ динамиком 150ас-002
    Вот такой баг: ВЧ-динамик на одной из колонок очень тихо играет, звук не такой сочный, и звучание у обоих колонок существенно различается. Проверял, менял местами (на усилителе в смысле) провода, всё равно тихо играет. В чём трабл ?
    P.S. никогда ещё не приходилось лазить внутри колонок..
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: проблема с ВЧ динамиком 150ас-002
    Цитата Сообщение от Frod Посмотреть сообщение
    В чём трабл ?
    1- В фильтре (менее вероятно)
    2- В динамике (более вероятно)
    Надо поменять местами динамики. Если трабл переместится, то п.2, а если останется на месте, то п.1
    Да вобщем там ничего страшного нет...немного аккуратности при разборке и усе.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если в колонках есть регуляторы уровня высоких, возможен плохой контакт в регуляторе( или переменный резистор или переключатель.
  4. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    А что за фильтр и с чем его едят ?
    Динамик новый поставил(по моделям всё совпадает), до него там просто дырка была) колонки брал по дешёвке, так что прешлось кое что покупать. Дефузор я проверял в нём, всё нормально, контакты не оборваны, вроде всё нормально..
    А тот резистор который на динамике стоит погоду не делает ?
    Увы такого там нету вообще...
    Последний раз редактировалось Frod; 09.08.2008 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Может новый динамик 8-омный, а второй (старый) 4-х омный? Или 16 и 8.
  6. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Кстати может быть, хотя, повторюсь, моделька одинаковая у них...
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    На всякий случай я бы измерил.
