Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Помогите выбрать усилитель
    Здраствуйте, помогите выбрать усилитель.Колонки Eurosound XF-112.8 Ом, 300 Ватт.Поискал в интернете, нашёл Eurosound D-900(усилитель мощности, 2х300 W/ 8 Ohm; 2x400 W/ 4 Ohm, 3 U) в цене что то дохера, полюбому кредит брать, нужно чуть подешевле или что получше есть?только чтоб неочень дорого, денег и так нет
    Последний раз редактировалось Лёха; 14.08.2008 в 21:20.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Помогите выбрать усилитель
    Пишите список того, что можете достать. Тогда можно будет советовать.
  3. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    что угодно достану что продают в москве, главное посоветуйте что мне выбрать.и какую проводку мне брать для 300 Вт ??
  4. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Это для дискотеки надо?
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Провод в зависимости от длины, 2*1.5 до 10 метров и 2*2.5 более 10 метров. усилок если в ценовой категории до 600 $ примерно любой.
  6. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    ЭТО ДЛЯ КВАРТИРЫ.
    Добавлено через 2 минуты
    2*1,5...2 это что ?
    Добавлено через 14 часов 19 минут
    Вот есть Alto Macro 1400 : Двухканальный усилитель мощноcти 2 x 450 Вт/4 Ом Двухканальный усилитель мощности 2*450/4 Ом, 2*310/8 Ом, 2*800/2 Ом. На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/ выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon. Диапазон частот 5 Гц - 50 кГц. Сигнал/шум 100 дБ. Вес 15.6 кг. Размер – две рэковые единицы
    http://www.laguitarra.ru/index.php?productID=3585
    Последний раз редактировалось Лёха; 15.08.2008 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
