Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Вых. сопротивление источников: влияние на звук
    Тут я попытаюсь свои субъективные ощущения, а в ответ хочу услышать от знающих людей научное объяснение.
    Итак, слушаю я музыку с компьютера, через усилитель и на колонки. В пределах досягаемости аудиошнурка есть два компьютера. Один старый: Пентиум 3, другой новый - Пень 4 . В них хоть и одинаковые по названию аудиокодеки: АС-97, но звуковухи совершенно разные. На старом компе линейный выход спокойно раскачивал 4-х омные динамики, выдавая на них 2-3 Ватта. В новом компе такой трюк не проходит. Из динамиков, подключенных напрямую к выходу звуковой платы, ничего не слышно. Через усилитель прекрасно играют обе звуковухи. Но играют по разному:
    - Новый компьютер играет так мягенько. В музыке получается относительно много баса.
    - Старый комп после нового начинает играть неожиданно резко. В некоторых местах с непривычки даже слышны хрипы, хотя если прислушаться, то это никакие не хрипы, а мелкие детали записи. Количество баса резко уменьшается и создается впечатление, что его там кто-то в эквалайзере открутил. Но периодически проскакивающие в музыке НЧ импульсы типа басс-бочки показывают, что и бас есть, но не так часто, а изредка как бы.
    - Есть еще ДВД-плеер. Пока что уровень сигнала с линейного выхода этого Дивидюка слишком высок для моего усилителя. Не понимаю, зачем так задирать. И, гадство, нигде не регулируется. Регулировка громкости полностью возложена на усилитель. Но чувствую, что плеер заиграет подобно старому компу.
    Вот такие результаты. А каковы же их причины? Где-то я слышал, что если передемпфированный динамик (в рупоре, например), подключить к усилителю с низким вых. сопротивлением, то он будет играть "как большая радиоточка", а если к ламповику - то будет "мягко и приятно". Может здесь те же принципы срабатывают?
    Какие методы корректировки: "мягко", "жестко"? Может пресловутые буферы?
    Заранее спасибо за инфу.
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Вых. сопротивление источников: влияние на звук
    Для начала я бы установил обе звуковухи в, допустим, Новый Комп. /Обе карты -- в одну машину./
    Отключать их по очереди можно в "Диспетчер устройств".
    Так, по-моему, наиболее корректно можно понять, чего там со звуком творится.
  3. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    AC97 это обычно интегрированные кодеки.....
    автор не написал что-за звуковухи
    Best regards Denis
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Про интегрированный звук АС-97 топикстартеру вот статейка.
    А про нагрузочную способность линейных выходов звуковушек можно сказать только то, что собственно линейный выход, по мыслимым и немыслимым стандартам, предполагает нерегулируемое маленькое выходное напряжение в приблизительно 250 милливольт.
    Этот выход, именующийся LineOut, предусмотрен только для передачи звукового сигнала на внешний мощный усилитель, от которого уже могут работать пассивные относительно огромные колонки.
    Очень редко и даже пракически никогда -- выход LineOut был оснащен маломощным усилителем, который позволял подключение маломощных пассивных колонок или динамиков напрямую к звуковушке.
    Судя по тому, что на Старом Компе LineOut спокойно качал стереодинамики, то там как раз и была установлена древняя карточка с маломощным УМЗЧ на выходе.
  5. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    Nagema,
    Спасибо за статью. Звуковухи в обоих компах встроенные. Таки да, что в старом компе в звуковухе есть еще и усилитель. Могу вспомнить еще отдельную звуковуху Ямаха, в которой есть усилитель и весьма неслабый. Он, помню, качал даже колонки С-90 (дубовые С-90!!!). И там даже на одной и той же звуковухе можно было джамперами отключать встроенный усь. И это, при подключении к внешнему усилителю, тоже заметно сказывалось на характере звучания.
    Объясните пожалуйста механизм этого явления. Перегрузку входа исключим. Выставить уровень на встроенном УМЗЧ и без него можно было одинаковый.
  6. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Очевидно, причина в выходном УНЧ звуковухи старого компа. Похожий эффект я наблюдал давно на первом своем компе AMD K6-350 (звуковой адаптер ES Solo, индекс не помню, плата под шину ISA). Чтобы избавиться от грязи в звуке пришлось удалить родной УНЧ и взять выход непосредственно с ЦАП (удалять пришлось "хирургическим" путем - перемычек на плате не было). Уровень сигнала упал чуть ли не на порядок, но качество звучания заметно улучшилось.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  7. Новичок Аватар для misty
  8. Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Усилитель на выходе звуковухи только портит звук. А если звуковухи хватает для работы наушников, это что нибудь значит?
    P.S. только приехал из Анапы
  9. Старый знакомый Аватар для toivo
    Набортные УНЧ в звуковухах -- как правило LM386, работающие от грязных +5 вольт, или 2822 в лучшем случае. У всего этого достаточно плохое подавление пульсаций, отсюда и лишняя грязь.
    Удачи.
  10. Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Я видел вообще плату аудиовывода (никакого онборного ЦАПа). На плате было только 2 выхода SPDIF на аудиопроцессор. Эта плата, SPDIF аудиопроцессор и тестовый усь использовались в том числе при измерении параметров Тилля-Смолла. Получалось очень нефигово.
  11. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    А вот кстати, и не хватает! Т.е. звук в наушниках есть, но очень вялый, смазанный. С наушникового выхода, с усилителя - уже совсем другая песня.
