Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию Хвастаю Амфитоны АС 50
    После продолжительных кузовных работ представляю на обозрение АС 50 022 после фейслфтинга) + небольшая подтяжка 10АС-401 выпуска 83го.
    АМФИТОН АС50-022:
    - герметизация всех внутренних швов
    - замена наполнителя (старая вата скомкалась ваще)
    - замена подложки акустического фильтра на фанеру
    - замена проводов на OFC 2.5
    - замена подвеса на 75 ГДН (паралон умер)
    - укрепление ФИ (на заводе вместо 4х два шурупа)
    - замена СЧ на 16 омник в сязи с чем переделал сч фильтр
    - 2 распорки между передней и задней стенками
    - резиновые уплотнители между ГДН-корпус, ГДС-корпус
    - герметизация СЧ стакана
    - шпатлевка, шлифовка и покраска ящика
    - покраска рам дифузоро держателей
    10АС-401:
    - замена подвеса на 10 ГД...
    - герметизация ящика (силикон + пластелин + ПВА)
    - пертяжка облицовочной ткани
    P.S. Большая благодарность форумчанам за представленную инфу, и помощь в решении вопросов.
ID:	34827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34828   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: Хвастаю Амфитоны АС 50
    UFOsat,
    Молодец !
    А в качестве акустической ткани у вас что ?
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Мои поздравления!
    Что за зверь?
  4. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Цитата Сообщение от Василий К. Посмотреть сообщение
    UFOsat,
    Молодец !
    Ткань - шелк из магазина тканей (очень тоненькая и нежная, но прочная)
    4 у.о. за 1м х 1.5м. Может качество и не акустической ткани, но 100% лучше чем та гадость что была с завода
  5. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Может, не стоило красить краской диффузор НЧ.....
    Best regards Denis
  6. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Мои поздравления!
    Что за зверь?
    CЧ голова SONY, 16 Ом, 75Вт, подвес - пропитанная ткань, модель не помню. Изьята из 3х полосной акустики муз. центра из-за проблематичности достать Визатонки + даные головы по размеру идеально подошли к СЧ стакану, да и звук лучше чем у ГДС.
  7. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    А на НЧ поставили поролон?
  8. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Знаю-знаю, нельзя, уход TS параметров, увеличение веса дифузора, снижение быстроты баса.... НО -
    1. 100% параметры из 92го давно изменились
    2. С самого начала параметры не соответствовали объему АС
    3. Я просто не мог удержатся, по скольку окраска СЧ заводская и я хотел чтоб уже все было красиво.
    4. + когда освою методику измерении TS параметров, обязательно все перемеряю и буду думать про наполнители корпуса.
    Добавлено через 3 минуты
    Хотел, но кроме резины ниче небыло. Я живу там, где благо, что резину нашел Хотя на резиновом подвесе чуть-чуть не хватает свободного хода диффузора на частотах где то 120 -150 Гц. Обидно
    Последний раз редактировалось UFOsat; 09.08.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    UFOsat, http://www.podves.narod.ru/
    Этот мужик делает подвесы всем, от Буга и Тисы до Амура.
    На сайте координаты.
    Это я к тому, что резиновый верхний подвес, блин, убьёт вообще всякое колебание НЧ-динамика напрочь.
    В гостях у этого мужика произошло ведь как: я тыкнул пальцАми в его НЧ-динамики Pirless-какие-то -- и отметил очень и очень приятную лёгкость подвижной системы.
    И уже спустя пол-часа или час я осознал, что это не фирменная подвеска Pirless, а именно им изготовленные подвесы.
    /Откровенно рекламирую Петра, хотя и в финансовой доле с ним не состою, просто очень хорошо работает человек, с душой./
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Охотно верю.
    Ещё бы пищалку поменять и кондёры приличные поставить, было бы совсем хорошо.
    Игорь
  11. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Охотно верю.
    Согласен, и как истинный сторонник даного форума не остоновлюсь на достигнутом.
  12. Зануда Аватар для StarIK
    не остановлюсь на достигнутом.
    Вот и правильно!
    Один мой знакомый, владелец таких-же АС, начал с того, что (для пробы) поставил в них какие-то китайские пищалки с шёлковым куполом за 160рублей штука (О ужас! ). Так даже с ними, несмотря на их низкую чувствительность, звук стал гораздо лучше! А если туда Seas H1149 замутить?! Да раздел на 2,5...3 кГц? Прикинь?!!!
    Игорь
  13. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Да ну по ушам резать Бас до 200-300 пища после 7-8К... Или ты о 10АС?
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Или ты о 10АС?
    Нет конечно.
    пища после 7-8К...
    Не согласен. По многим соображениям. В случае с 1149, разумеется.
    Да и с басом там не всё так просто. Ты вообще с этими АС-ками дело имел?
  15. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    можно и так, однако мусор мусором и остается. чуда не произошло.
  16. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Вам видней. Вы с ними работали. Я из сображения наибольшей чувств. уха в том диапазоне.
    Нет, да и какая разница... все они одинаковы Только ящик имеет значение, и то всегда маловат ).
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Это ты про фильтры? Я про другое. Хотя, в плане фильтров, 7...8 кГц ничем не лучше.
    Я чисто с практической стороны - про СЧ дины. Я например не знаю 5" динов нормально играющих до 7...8 кГц, не выходя из поршневого режима. Дополнительные рупорочки не в счёт. Обычно ~1...4,5 кГц, а дальше зонное излучение, со всеми вытекающими последствиями - АЧХ+ФЧХ. Ты думаешь мода на раздел 2,5...3,5 кГц по прихоти разработчиков появилась? Это суровая жизненная необходимость, вытекающая из банальных законов физики. Селяви...
    Да и с точки зрения диаграммы направленности, низкий раздел выгодней.
    Бас до 200-300
    Трудно выполнимое условие в данных АС. Сам же пишешь:
    Если ящик маловат, да ещё если учесть высокую массу подвижки НЧ дина, то требования к минимальному активному сопротивлению индуктивности в его ФНЧ резко повышаются. А теперь прикинь номинал этой индуктивности при разделе 200 Гц. Потом прикинь сечение провода, из условия, что акт. сопротивление будет не >0,2 Ом (желательно ещё меньше!). Теперь прикинь размеры будущей катухи. Не хило? А ведь с внутренним объёмом у нас и так проблемы. Даже на магнитопроводе катуха будет монстриком.
    Ещё один момент - СЧ бокс там всего 1,5 литра, т.е. потребуется увеличение объёма СЧ бокса. Естественно за счёт уменьшения НЧ бокса.
    Так что, в данном случае, твои советы - чистое теоретизирование без привязки к реальности.
    Извини, но я опять не соглашусь.
    Последний раз редактировалось StarIK; 11.08.2008 в 18:56.
    Игорь
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    У меня имеются такие АС, только вроде название 150АС-... Так у них просто ужасно хлипкий корпус был! В виду того, что он был отделан дешевым ламинатом, не пожалел его - и наклеил на переднюю и заднюю панели ДСП 18мм. Проклеил все стыки изнутри. Бас перестал пердеть!
    Звук неплохой, только несколько "завуалированный", и пищалки дрянь.
    P.S. в фильтрах заменил катушку на НЧ на более приличную на проводе 1.4мм.
  19. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    ОГО какой раритетный екземпляр. Модификация до 89? На них еще должны быть тканевые сеточки заводские, или нет?
    Добавлено через 11 минут
    Оп-па, а сегодня я обнаружил некую проблему с ГДНчиком. Вобщем на громкости 40-50% все нормально, но на 80-90% на одном басовике странный призвук. Я вначале подумал что это "ползунки". Разобрал, и при движении диффузора обнаружил, что "ползуны" не причем. Оговорюсь на перед, витки с котушки не сползли 100%. Кто подскажет решение проблемы.
    Последний раз редактировалось UFOsat; 12.08.2008 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Иногда отклеивается центрирующая шайба от рамы, при этом возникает призвук (как от листа бумаги у фазоинвертора, полухрип такой ). Внимательно посмотри ее края, если что, приклей "моментом". У меня два раза такое было.
