Показано с 1 по 20 из 111
    Аватар для weise
    Germany
    По умолчанию Кабель из медно-золотого сплава.
    Наконец-то после долгих мучений и многочисленных расходов, я изготовил соединительный кабель, Мой кабель от начала и до конца!
    Основываясь на некоторых знаниях из области метталургии 100 летней давности, я пытался понять почему старые кабеля лучше в создании звучания новых,причём независимо от цены!
    Несколько лет экспериментируя с различными проводами различных производителей 100, 80, 40-летней давности я пришёл к определённым выводам по отношению к составу материала.
    Скажу абсолютно определённо: OFC-медь это ЯД для звука, особенно чем больше девяток чистоты меди тем хуже. Также практически невозможно достичь оптимального результата в аудиотехнике при использовании современной меди так как технология её выработки влияет абсолютно отрицательно на звук! Чтобы из современной меди сделать что либо стоящее, её необходимо заново переплавлять!
    Теперь я имею опытный образец кабеля из медно-золотого сплава, который отлит и вытянут точно по моему описанию, сделан именно так как хотел именно я.
    В сплаве присутствует не только золото, но и ещё некоторые редкоземельные микродобавки. Описание влияния этого кабеля на звуковую картину, довольно непросто, во всяком случае без лишнего бахвальства он нравится мне много больше всего остального мною прослушиваемого соединительного материала. Что удивительно, свои способности кабель развил в течении примерно 20 минут, после этого он остался в статичном состоянии, воистину золото готовит ещё много загадок!
    Звук получил какую-то волшебную ауру, магнетизм и благородство, можно сказать появилась явно слышимая душа и позитивная! энергия в прослушиваемом материале, то есть это уверенно отличимо от всего остального!! Каким не был другой кабель хорош, зти свойства у него или в самом зачаточном состоянии или уверенно отсутствуют!
    Дальнейшее описание следует....
    Последний раз редактировалось weise; 09.08.2008 в 03:20.
  2. Частый гость Аватар для McCulic
    По умолчанию Re: Кабель из медно-золотого сплава.
    Понеслась...
  3. Частый гость Аватар для radiosale
    Рекомендую изготовить кабель только из золота, диаметром 5 мм и оплести шёлком полученным из собственноручно выращенных шелкопрядов. Звук будет просто золотой. Очень хороши урановые кабеля, но там надо сплетать из тонких проволочек.
  4. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Есть уже тема: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2365&page=68
    надо замкнуть обсуждение с апологетами чистой меди-серебра-хлопка, вот будет потеха...
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    А из гадолиния можно жилу вытянуть? У меня полкило где-то валяется
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Dark Abbat, А празеодима нету ,грамм триста в свой кулёк ?
  7. Новичок
    Аватар для weise
    Germany
    Мышленье только в одной плоскости - Плоское, а наш мир многомерный, вот и делайте отсюда выводы....
  8. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Не забудь теплоизоляцию из шерсти бороды горного козла выросшего у подножья Эвереста, а то душа замерзнет!!!! И не открывай форточку в комнате для прослушивания, а то магнетизм нарушится, и вообще, ориентировать кабель лучше вдоль магнитного поля земли!!!!!!!
    Последний раз редактировалось deniskin; 09.08.2008 в 14:57.
    Best regards Denis
  9. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    А вонять не будет? Козел все таки
  10. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Улыбнуло! Re: Кабель из медно-золотого сплава.
    А тряпочки? а воск ?
    Ведь у фторопласта нет души....
    Best regards Denis
  11. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Плоских мыслей в голове укладывается больше ,чем многомерных. Поэтому очень умные люди знают очень много плоских шуток.
  12. Завсегдатай Аватар для anatol0
    И как, после всего этого, он может оказаться плохим?
  13. Новичок
    Аватар для weise
    Germany
    Я думаю большинство участников форума имеет в наличии различные кабеля, или может быть безпроводная передача звука? Просветите!
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Кабель из чистого золота - тянутая золотая проволока - мне не понравился.
    Грязновато звучал, и замазывал детали, послезвучия.
    Сделавший его человек впоследствии разобрался, а вначале считал его хорошим.
    Может ваш в самом деле хорош, как же мы это узнаем?
  15. Новичок
    Аватар для weise
    Germany
    Добрый вечер!
    Мой кабель состоит практически из меди за исключением микродобавки чистого золота и ещё одного редкоземельного но благородного металла.
    Плюс механическая обработка особо качественно.
  16. Частый гость Аватар для radiosale
    Обработка напильником или всё же протяжка через фильеру?
  17. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Скорее, напильником - по форме огибающей звукового сигнала. Причем акцент, очевидно, сделан на ВЧ-составляющие (в этом случае должен использоваться алмазный надфиль производства Moller или Fisher - не меньше). Динамику звука вполне может обеспечить кузнечная обработка, а для придания глубины басам провод прокатывается через вальцы.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  18. Новичок
    Аватар для weise
    Germany
    Мысль была такая: чистая медь как направление аудиофильства ---тупиковое направление.
  19. Частый гость Аватар для radiosale
    Добрый вечер!
    Одно другому противоречит. Если учитывать первое высказывание, тогда уж надо вообще отказаться от купрума. И кстати каков % меди?
    А как насчёт серебра? Неужели некошерный металл?
  20. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Благородные металлы: золото, серебро, а также платина и остальные 5 металлов платиновой группы — (рутений, родий, палладий, осмий, иридий)
    Редкоземельные металлы: группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды.
    Благородный и редкоземельный металл - новый элемент таблицы Менделеева, который можно выделить из звукового кабеля после обработки его в течении 20 минут звуками Heavy-Metal
