Показано с 1 по 20 из 27
  1. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Вместо кнопок, энкодер.(Encoder)
    Как вместо кнопок, подключить Энкодер PEC16-16?
    Желательно, простейший способ.
    Андрей Константинович
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Вместо кнопок, энкодер.(Encoder)
    Андрей, вместо КАКИХ кнопок ?
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Если вместо кнопок "+" и "-", то можно добавить простую схему на триггере и мелкой логике, и получить два таких сигнала с бифазных сигналов энкодера.
  4. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, именно этих кнопочек ("+" и "-") - неужели никто этим не занимался?
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Дак я же написал - простая схема на триггере и мелкой логике.
    Если Д-триггеру завести сигналы с валкодера на счетный и информационный входы, то на выходе получится сигнал направления.
    Используя его и один из сигналов валкодера, уже можно управлять теми устройствами, которым надо сигнал направления и сигнал изменения, а добавив одну 155ЛА3 (или что-то подобное) - получить сигналы "+" и "-".
  6. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот сюда подключить.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Какая разница "куда"?
    В этой схеме, кстати, стоит счетчик. которому и нужно - сигнал направления и тактовые.
    А то что стоит перед ним (RS-триггер и сумматор на логике) - как раз для преобразования сигналов "=" и "-" с кнопок, в такой сигнал.
    Т.е. для подключения энкодера, нужно просто один триггер (см. выше что я писал), да выкинуть этот кусок схемы
    (самый правый элемент, задержку тактового, возможно надо будет оставить).
    Добавлено через 2 минуты
    Да, еще нужно помнить, что лестничный регулятор Никитина - он работает "правильно" только при определенном входном сопротивлении того, что стоит за ним. Если оно большое - надо поставить на выходе регулятора резисторы в землю.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    От кнопок работает, а от энкодера не хочет, чего-то не хватает.
    А у меня меньше, 5ком, вместо 6,2ком. Я думаю это пойдёт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.08.2008 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. Начинающий Аватар для Alex
    От кнопок работает,
    Напрямую к счетчику? Без Д-тригера? И не должно...
    Я уже писал выше, "чего не хватает".
  10. Завсегдатай Аватар для dekko
    Alex, нарисуй! понятнее будет и спасибо скаж ут
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Рисовать мне лень, а словами я уже писал выше, могу скопи-пейстить:
  12. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    картинка
    Андрей
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    нашелся таки НЕ ленивый спасиб!!!
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    это из апноута AN696 от Microchip
    Андрей
  15. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    картинка
    Ну и картинка ничего не понятно, у энкодера три конца, сначала на инверторы, потом на тригера (где у них что непонятно)
    Куда выходы подключать?
    Кто так рисует схемы - никакого стандарта.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    смотрим схему даташит энкодера (если подтяжка к Vdc, то третий на землю), триггеры как раз расписаны с одного триггера импульсы при вращении в одну сторону, с другого при врашении в другую.
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011782
    все претензии к ним
    Андрей
  17. Начинающий Аватар для Alex
    картинка
    Там вообще и одного триггера хватит...
    Надо учиться читать схемы.
    Третий - на земле.
    Нарисовано абсолютно правильно и по всем стандартам!
    (кроме того что земляной вывод енкодера забыли).
    все претензии к ним
    Нет к ним никаких претензий, все нарисовано по стандартам.
  18. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Alex, и у меня нет претензий, все понятно.
    Андрей
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    Alex, не поверишь,и у меня нет
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Верю
