Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Конденсаторы (ламерский вопрос)
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Конденсаторы (ламерский вопрос)
    0,001мкФ
    0,00022мкФ
    Сколько это в пикофарадах?
    Башка с утра не варит
    По умолчанию Re: Конденсаторы (ламерский вопрос)
    Наверное 1000 и 220 пФ соответственно...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    1e-6, 1e-9, 1e-12 - мкФ, нФ, пФ соответственно
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Чоорный звездетс
    Yours Aye, Ilya
    чтоб делать качественный звук знать что такое пф,нф не обязательно
    nazar
    Это даже вредно, т.к. только сбивает с толку.
    С уважением, Виталик.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сдались тебе с утра эти конденсаторы.
    Лучше выспался бы, поправил здоровье холодным пивком, а когда отпустит сам бы сосчитал.
    Геннадий К.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Всем спасибо. просто делаю боянистый цап а сроки - вчера
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да нормально все! Я тоже иногда парюсь в нано-пики. Леха, совет: в ЕЛФА каталоге есть таблица, до Фарад, я если начинаю тупить туда смотрю.
    Сергей.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Хе, я давно-предавно замахорил себе мнемонику: нано-пико -- далеко-близко.
    Но блин жызнь всё расставила по местам и оказалось, что мнемоникой надо пользоваться строго наоборот: нано- оказалось ближе в тарифой сетке, чем пико-.
    Nagema
    Последний раз редактировалось Виталик; 10.08.2008 в 11:18.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    0.001мф*1000=1нф, 1нф*1000=1000пф
    0,00022мф*1000=0,22нф, 0,22нф*1000=220пф
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    0.001мкф*1000=1мкнф, 1нф*1000=1000мкпф
    0,00022мф*1000=0,22мкнф, 0,22нф*1000=220нпф
    Это какие-то неправильные приставки
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Если на конденсаторе написано 222, то сколько это мкФ, пФ, нФ?? Вот выдержка из статьи, но я что-то никак не могу сообразить:
    Как определить емкость по трехзначному числу на корпусе? Первые две цифры - емкость конденсатора в пикофарадах (1е-12 Фарады). Последняя цифра - количество нулей, которое нужно приписать к емкости (или показатель степени числа 10, тогда емкость, выраженная первыми двумя цифрами умножается на 10^N).
    Например, емкости на рис.11
    153 то есть 15_3, это значит: 15 000 пФ = 15 * 10^3 пФ = 15 нФ
    224 то есть 22_4, это значит: 22 0 000 пФ = 22 * 10^4 пФ = 220 нФ = 0,22 мкФ
    155 то есть 15_5, это значит: 15 00 000 пФ = 15 * 10^5 пФ = 1,5 мкФ
    Конденсаторы на рис.7 внизу
    106 то есть 10_6, это значит: 10 000 000 пФ = 10 * 10^6 = 10 мкФ
    685 то есть 68_5, это значит: 68 00 000 пФ = 68 * 10^5 = 6,8 мкФ
    http://electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
    А то нашёл на плате от ЭЛТ-монитора синие круглые кондёры, думаю, куда бы их на пользу дела пустить.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Silentiamus, что непонятно-то? В цитате же все разжевано мягко.
    222 = 22*10^2 = 2200 пф = 2,2 нф = 0,0022 мкф.
    Deniss, с математикой я не дружен. Не мог перевести пикофарады в нанофарады, так что спасибо.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 14.08.2008 в 08:50.
    0,000 001 μF = 0,001 nF = 1 pF
    0,000 01 μF = 0,01 nF = 10 pF
    0,000 1 μF = 0,1 nF = 100 pF
    0,001 μF = 1 nF = 1 000 pF
    0,01 μF = 10 nF = 10 000 pF
    0,1 μF = 100 nF = 100 000 pF
    1 μF = 1 000 nF = 1 000 000 pF
    10 μF = 10 000 nF = 10 000 000 pF
    100 μF =100 000 nF = 100 000 000 pF
    1 uF = 1000 nF = 1000 000 pF = 1000 000 000 fF
    Estonia
    Считай просто - значение в пикофарадах - первая цифра, вторая цифра и приставляешь количество ноликов по третьей цифре (тут их будет два). Получаем 2200 пф.
    "223" будет соответственно 22000пф (0,022мф).
    "105" это 1мф.
    Ленобласть
    Кто-нить дотянул до пятого класса???
