Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Трансформатор для усилителя
    Аватар для Alex02
    Моздок
    По умолчанию Трансформатор для усилителя
    Нашёл в гараже трансформатор ТС-009, откуда он сейчас уже не помню, кажется от радиолы Сакта. Возможно ли с таким трансом построить ламповый усилитель 2х15...20 Вт, или нужно искать второй.
    По умолчанию Re: Трансформатор для усилителя
    Обычно в серии ТС далее шла мощность транса на частоте 50 Гц. Сделать стерео усилитель на одном выходном трансе не получится, я, по крайней мере, не умею
    Аватар для Alex02
    Моздок
    На этом кроме ТС-009 больше никаких надписей.
    Новичок Аватар для misty
    Alex02, габаритную мощность (Pгаб.) вашего транса можно определить по формуле из этой статьи.
    если железо оценивается "на глаз", как 80 - 150 ватт, то перемножте площадь окна транса (в см. кв.) на площадь централного стержня (в см. кв.) и умножте всё это на 1.15, но это будет приблизительная прикидка мощности (Ргаб.) транса.
    Новичок Аватар для Calcell89
    Дагестан, Махачкала
    Ламповые усилители очень любят покушать мощность так что для такого девайса нужен мощный блок
    Можно подумать, хорошие транзисторные "не любят"....
    У меня вот, если память не изменяет, ламповый 15-ваттник потребляет 250вт, а транзисторный 25-ваттник - 300 с чем-то...
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Транзисторный класса А, наверное?
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    Разумеется
    Внутренняя Монголия
    Разумеется
    Если не секрет, какие транзисторы на выходе?
    Марк Твен.
    IRFP150N
    Внутренняя Монголия
    Как IRF-ки в звукотехнических приложениях себя ведут? Вроде HEXFET технология оптимизирует полупроводники больше для использования в ключевых схемах? Просто хочу применить ряд IRF в УМЗЧ, имеет ли смысл? И насколько будет ощущаться разница между ними и, скажем, "звуковыми" FET (напр., от Toshiba)?
    Марк Твен.
    Нормально.
    Смотря в каких схемах. В РР - лучше латералы, в однотактниках - и ИРФ прекрасно работают.
    Новичок Аватар для EvilMax
    Донецк
    Кстати, вопрос такой. Ну, с мощными трансами понятно: отдельный на канал желательно брать, потому что токи большие и через транс каналы могут ощутимо влиять друг на друга по питанию, если брать один. А вот как насчёт питания маломощных ОУ? Допустим ли вариант: два мощных трансформатора для питания каналов и один для питания всех ОУ (в обоих каналах)? Ну, может быть, его же и как "дежурный" попользовать.
    Можно.
    Новичок Аватар для dumbldor
    Пермь
    Плизз, сколько можно снять с анодной обмотки, в смысле Манаковскую схему в стереоварианте потянет? На 6Ф3П, 6Ф5П... Транс ТС-009 (0.005.090ТУ)
