Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Кто подскажет по УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
    Аватар для эдуард
    По умолчанию Кто подскажет по УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
    Добрый день всем.
    С УМЗЧ ВВ Н.Сухова никогда не сталкивался и в усилителях немного "силен" в плане ремонта на типовых схемах, а тут попрасили приваять два усилителя ВВ Н.Сухова вместо штатных.
    Все хорошо, но питание на штатном усилке +60,-60, а усилок по схеме Н.Сухова работает, вроде как, до +50,-50, я это выяснил после того, как одил усилитель воткнул и с него пошол дым.
    Так вот может кто подскажет, как можно приваять этот усил на + - 60 без замены сетевого транса и без собирания стабилизатора?
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    По умолчанию Re: Кто подскажет по УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
    bf422 bf423 или mje340 350 мне больше нравятся последние и вместо VT1 VT2 тоже
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Спасибо. Но уже купил BC327/337.
    ВСЕМ
    Проблема, как я и предполагал, решилась заменой VT10. Заодно поменял и VT11 (см. схему из поста №20).
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    РФ г.Тверь
    Насколько критично, что в эмиттерах выходников стоят резисторы по 0,47Ом, а не 0,33? Ток покоя в 100мА (по напряжению на эмиттерах выходников - 94мВ) выставил.
    г. Донецк
    не критично. С током покоя можно поиграться если позволяет радиатор.
    РФ г.Тверь
    Опять корявые руки и пустая голова привели к выходу усилителя из строя. Подскажите, какие напряжения (относитеельно "нуля") должны быть в указанных точках №18 и №20 в рабочем УМ? хотя бы примерно. Напряжение питания моего экземпляра +/- 30В.
    г. Донецк
    2V и 1,7V
    РФ г.Тверь
    2V и 1,7V
    Спасибо.
    А какие напряжения (относительно "нуля") должно быть на базах VT7 и VT9?
    Транзисторы VT7-VT14 - все исправные (новые).
    г. Донецк
    почти напряжения питания
    РФ г.Тверь
    Большое спасибо за внимание к моей проблеме! На данный момент имею вот такую "хрень" (см. вложение). Подскажите, где "копать"?
    PS Резисторы R21,R22 и VT8- исправные. Движок R21 - в крайне правом (по схеме) положении.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Targitay, Где выходной каскад? Без него ОС работать не будет, соответственно напряжения в контрольных точках будут другие. Рекомендую также на время настройки выпаять R7.
    РФ г.Тверь
    В точке "18" - +37В, в точке "20" - +35,5В. Uпит = +/-38В.
    центр вселенной
    На выходе тоже плюс? Значит не работает связка VT1-VT2- микра. Измерьте их режимы. Микра как на схеме- железная?
    РФ г.Тверь
    1) На выходе тоже плюс?
    2) Значит не работает связка VT1-VT2- микра. Измерьте их режимы.
    3) Микра как на схеме- железная?
    1) Да.
    2) Ясно.
    3) Да.
    PS 2) Похоже, накрылась микруха. На ее выходе - "-12,5В" при питании +/-13,5В. На базе VT1 -0В, на коллекторе - 37В, на эмиттере - 1,5В.
    Последний раз редактировалось Targitay; 05.02.2011 в 18:01.
    центр вселенной
    Можно поставить КР574 (в пластике),цоколевка там смещена на одну ногу. А еще лучше- AD744 (цоколевка как у КР574, только коррекцию вешать на другие ноги).
