Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Уже есть слышавшие Скан 3004/6600?
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Уже есть слышавшие Скан 3004/6600?
    Интересует звучание в сравнении с 2905/9700 в плане окраса звука, сибилянтов и вообще.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Уже есть слышавшие Скан 3004/6600?
    г.Краснодар
    То есть, до прослушивания дело так и не дошло? А какой был смысл покупки?
    Я свои Хикапфоны OWII купил 3 года назад и тоже не еще прослушивал.
    г.Краснодар
    В целом уже сейчас могу сказать что звук 6600 мне нравиться больше.
    Ну сразу бы так сказал, и все дела
    Yurgen, я так понял, Вы используете 6600 в связке с двумя 8636 в конфигурации МТМ. А что у Вас к ним в НЧ секции стоит?
    г.Краснодар
    А я замахиваюсь на полочную трехполоску Сис Н1208 + 12М4631 + 6600. Долго колебался между 8555-01 и Сисом, но в моем объеме для ФИ Сис должен лучше встать.
    Третий день не могу пробить заказ на Самоделку - у них постоянно сервер падает.
    Добавлено через 2 часа 56 минут
    Yurgen, а какой у вас внутренний объем для пары 8555-01 и какое оформление - ЗЯ или ФИ?
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 08.08.2008 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
    Из Замкадья
    Объем около 66л, ФИ, заполнения внутри нету, стояков особых тоже, при этом добротность фазика получилась довольно высокая, ко всему прочему фазик расположен низко, это дополнительно усиливает его эфективность за счет отражений от пола.
    8555-01 играет в 33 литрах
    з.ы. можно и на ты
    Последний раз редактировалось Yurgen; 08.08.2008 в 22:38.
    Make Linux Great Again
    г.Краснодар
    У меня чистый внутренний объем не более литров 28 получается. Сначала я хотел его в 24 литра ЗЯ засунуть, но потихоньку ящик раздул до 28 и задумался о ФИ. Но в 28 литров 8555 ставится с небольшим горбом. Посоветовали Сис 1208 - он слегка тупее, тяжелее, соответственно и объем чуть поменьше хочет. В 28 литрах F3 должна получиться 34 Гц.
    Наконец-то оформил заказ, завтра пойду платить. Может еще успеешь отговорить в пользу 8555-01? Я легковнушаем
    Из Замкадья
    1208 я не слушал ни разу, у него конечно ход побольше но и вес подвижки больше и дуфузор алюминевый. Если это не являеться препятствием, то можно взять конечно. Что касаеться отдачи на низах, то одна восьмерка не будет никогда играть так как две восьмерки (по смешаемому объему это практически двенашка)
    г.Краснодар
    Ну, по отношению BL/Mms Сис даже чуть лучше будет. К алюминию на низах отношусь индифферентно.
    А две восьмерки никогда не будут играть как четыре восьмерки
    У меня сейчас один 5,5 см ревелатор в колонке - для меня и одна восьмерка огромный прорыв
    г.Краснодар
    Корпус он и в Африке корпус - тут все понятно, а вот фильтры вещь серьезная. Надеюсь, все будет хорошо.
