Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Coudi
    По умолчанию ТП-100-13
    Народ, кто имел дело с трансформатором ТП-100-13, подскажите плиз, на какие выводы заводить 220 и с каких снимать +36 0 -36
    1 2 3 1 2 3
    ____________
    4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0
    в радиотехнике подкован не очень, но есть жесткая необходимость сотворить БП двуполярное питание +36 0 -36
  2. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: ТП-100-13
    обычно самая высокомноая обмотка я вляется первичной, а остальные замерить можно после подключения.
    Я обычно замеряю, какая (ие) обмотки имеют макс. сопротивление, кратковременно включаю в сеть, если не гудит и не греется, замеряю напряжения на остальных.
  3. Новичок
    Аватар для Coudi
    Radist444, есть две пары выходов (2-3 2-3) с наибольшим сопротивлением (7,4 ом), когда подаю 220в на одну из пар 2-3 - гудит и греется
  4. Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    Скорее всего нужно соединить две полуобмотки последовательно, соблюдая фазность. Если нет КЗ и правильная фазировка- не гудит и не греется
  5. Частый гость Аватар для radiosale
    А почему бы ему не греться, если эта обмотка на 110 в.
    Это стержневой транс и надо соединять последовательно две полуобмотки.
    Coudi
    Такой транс?
    Последний раз редактировалось radiosale; 07.08.2008 в 02:20.
  6. Новичок
    Аватар для Coudi
    radiosale Ога! Такой! Ура! [радостным воплем будя соседей] Если можно, поделись как оранизовать оттуда +35 0 -35 . Хотя почему-то этот называется ТП-100-10? В остальном такой-же но поновее
  7. Частый гость Аватар для radiosale
    номер другой, так это просто модификация (отличается кол-вом и параметрами обмоток). Это транс с бытовой аппаратуры.
    http://www.transvit.ru/z_tvit100.htm
    Последний раз редактировалось radiosale; 07.08.2008 в 03:11.
  8. Новичок
    Аватар для Coudi
    Народ, нарыл я на этом трансюке +35v, посоветуйте где искать тот вывод, обозначенный как 0 (двуполярное питание +35-0-35)
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Coudi нету у него два по 35 вольт, у него сильно точные обмотки две по 15 вольт на ток 1 А
  10. Новичок
    Аватар для Coudi
    Thunder_Blade, я разбираюсь в этом вопросе слабо, если не трудно, обясни на пальцах: если я с помощью мультиметра получил, соединив 2 выхода (6-й на одной обмотке и 7-й на второй, см фото) значение 35в, двуполярное питание +35-0-35 я с него получить не смогу?
    Добавлено через 9 минут
    Вдогонку - как тогда должен выглядеть\называтся транс, с которого можно такое получить? Посоветуйте что-нить плиз
    Последний раз редактировалось Coudi; 07.08.2008 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для radiosale
    можно получить только при токе 0,4 А
  12. Новичок
    Аватар для Coudi
    http://www.chip-dip.ru/product0/830324310.aspx такой например?
    каким образом можна получить, подскажи
    Последний раз редактировалось Coudi; 08.08.2008 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для radiosale
    Coudi
    да всё просто
    15,0 В - 1,0 А и обмотка 17,0 В 0,4 А получаем 32 В переменки при 0,4 А, правда постоянки ты получишь больше чем надо.
    но, ты похоже хочешь усилок запитать, а такой ток слишком мал.
    Транс надо перематывать или брать другой.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Coudi
    тебе нужен трансформатор на 2х25в переменного напряжения (http://www.chip-dip.ru/product0/29953.aspx) что после диодного моста и конденсаторов фильтра даст искомые +-35вольт
  15. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Coudi, для получения двуполярного +-35В тебе, как уже сказал Thunder_Blade, нужен трансформатор с вторичными обмотками 2*25В. Но это еще далеко не всё. На выводах вторичек будет переменка, которую нужно будет "превратить" в постоянное напряжение путем установки 1-2 диодных мостов на соответствующий ток, двух мощных конденсаторов предположительно 10000мкф*50В и предохранителей три штуки (1 на сеть, другие два на + и -) на случай КЗ в обмотках трансформатора, либо в нагрузке (усилителе). Это прибавит еще рублей 300 к стоимости трансформатора.
    И что всеж-таки следует запитать?? Если усилитель, то какой он мощности, и насколько важно качество исполнения БП (для лучшего звучания лучше брать ТОР)?
  16. Новичок
    Аватар для Coudi
    SacreD, спасибо за развернутое пояснение про д.мосты, кондеры и предохранители в курсе, проблема в том, что не могу подобрать нормальный трансформатор (да, ТОР было бы идеально), а если все-таки оный заполучу, не уверен что разберусь откуда брать +, откуда - а откуда 0. Может есть какие-то общие принципы как находить нужные выводы? А запитывать я собрался усилитель для саба вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=865 , собирал сам.
  17. Частый гость Аватар для radiosale
    http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
    http://www.cqham.ru/lyg.htm
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp07.shtml
  18. Новичок
    Аватар для Coudi
    прочитал, спасибо; проблема состоит в том, чтобы на трансформаторе найти этот "среднего вывода с вторичной обмотки трансформатора" ; как это сделать? ведь выводов несколько, ни один не обозначен
  19. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Coudi, включаем обмотку с наибольшим сопротивлением в сеть (220В), остаются 3 вывода. Ни один из них не плюс, не минус - это две обмотки, выдающие переменный ток, и соединенные последовательно, т.е. обмотка с отводом от середины. на среднем выводе относительно любого из двух крайних будет 25В (переменного тока!); если замерить напряжение между крайними выводами - там 50В.
    Тот самый средний вывод и можно принять за "0". Ставишь диодный мост на два крайних вывода - и на выходе оного получаешь относительно нуля уже выпрямленные напряжения разной полярности, но примерно одинакового потенциала, но они пульсирующие, следовательно, надо установить 2 конденсатора между тремя выводами (+ и - с диодного моста и общий 0), соблюдая полярность.
    Вообщем, бери транс на 2*25В, мощностью не менее 200ВА, диодный мост, рассчитанный на обратное напряжение не менее 200В и ток 5-10А, два конденсатора по 4700 или 10000мкф на 50В, два предохранителя по 5А и один на 2А - на сеть. Всё. Собрать БП не проблема. К тому же если усилитель уже отлажен..
    Читай, вообщем, больше литературы, если электроникой увлекаешься.. Если единичный случай - тебе тут растолкуют что да как соеденить надо будет.
  20. Новичок
    Аватар для Coudi
    Народ, неделю бегал искал транс - пипец, нету нигде такого Зато в руки попал тор от старого телевизорного стабилизатора и возникла мысль - а может на его сердечнике намотать обмотку какая мне нужна? Это реально? Как можно рассчитать нужное кол-во витков?
    Мне не лень искать в инете саму методику рассчета, просто хотелось бы прикинуть смогу ли справится, насколько это сложно практически
    Последний раз редактировалось Coudi; 18.08.2008 в 23:23.
