Показано с 1 по 20 из 73
Тема: tda7294
    Радиогубитель
    По умолчанию tda7294
    Собрал оную пока на проводах... Хрипы, стоны, на большой мощности падения.Из нее можно сделать что-нить стоящее?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: Faq:tda7294
    Радиогубитель, можно, из рогатки пострелять.
    А можно вопрос, почему тема имеет приставку "faq"?
    и что значит "на большой мощности падения" ?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Радиогубитель, 7294 лучше сразу викини, как из деталей так и из головы.
    Кстати усилок у СОЛО2 собран на 72ХХ, короче 7294 только с пониженной мощностью.
    [ADDED=SinteZ]1110974709[/ADDED]
    Вспомнил 7265
    вот
    http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-mk2-solo2.shtml
    и вот
    http://www.ttsys.ru/news.php?news_id...7852382a568a12
    Когда почитал что пишут и в конце говорят что я кипятком уссался
    Последний раз редактировалось SinteZ; 16.03.2005 в 15:05.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SMD-n
    - Так , не корректно проверять .
    Сама разводка , особенно силовых соединений может сильно влиять на кол-во гармоник и вплоть до возбудов ...
    При правильной разводке и комплектовке и tda2030 звучит , как говорят ...
    А микруха нормальная .
    Не любит тяжелых подвесов (в САБ не ставь), а так - все путем .
    Удачи .
    Владимир
    нормально она звучит, не ХайЭнд...но плата есть под улучшеное включение....схема Сырицо....найди в Инете
    http://radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tda7294.htm
    Радиогубитель
    При большой мощности моментами пропадает звук.
    Я хочу собрать 2 таких и запихнуть в деревянный корпус, типа стерео
    Так просто для тестов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Радиогубитель, давайте по порядку: сечение проводов питания, что видно на осциллографе на ногах питания м/с и mute,напряжение питания,сопротивление нагрузки?
    А то как-то неконкретно получается..
    [ADDED=M - 16.]1110982354[/ADDED]
    У меня стереовариант на TDA7293, "нагрузка" - Вега 50АС 8ом , питание импульсник -+40Вольт. Дык всё упирается в убогость АС..Захлёбов нету..
    Последний раз редактировалось M - 16.; 16.03.2005 в 17:12.
    Академгородок
    Радиогубитель, какое напряжиние питания используешь и какое сопротивление динамиков? Похоже на срабатывание защиты...
    Радиогубитель
    Динамик 4ОМ лажовый, питание 27В.
    Нет у меня осцила...
    Транс ТПП 289-220-50К помоему 200 вт или чето в этом роде.
    Но мне кажется,что нужна вольт добавка
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: tda7294
    Цитата Сообщение от Радиогубитель
    питание 27В.
    +- или всего? И какую мощность от такого питания ты хочешь получить?
    Владимир
    У меня вообще +-24 вольта, ватт 50 дает и греется не сильно, чуть позже фотки платы выложу
    Чего сложного-то с 7294 - воткнул, работает. Все проблемы, думаю, в большинстве случаев связаны с неправильным монтажем, дохлым БП, плохим телоотводом, неправильными номиналами, чипина здесь не причем...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Владимир
    Вот фото уся на двух 7294, рядом блок питания, собранный по схеме, в ветке "Импульсные источники питания и преобразователи"
ID:	1374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Прикольно, и в корпусе от БП. У меня, кстати, такие же радиаторы стоят от сокет А, кажется.
    А зачем изоляционные прокладки под микрухи? Разьве у вас радиатор не к печатке привинчен, и не изолирован таким образом от корпуса?
    [ADDED=Электрик]1111060361[/ADDED]
    Только сейчас заметил, у вас вентилятора-то нету. Перегреваться не будет? У меня без вентилятора они на хх сильно теплые стоят.
    [ADDED=Электрик]1111060422[/ADDED]
    Или погодите, вот же он, снаружи привинчен. Беру слова обратно.
    Последний раз редактировалось Электрик; 17.03.2005 в 14:53.
    Академгородок
    Электрик, А зачем изоляционные прокладки под микрухи? Разьве у вас радиатор не к печатке привинчен, и не изолирован таким образом от корпуса?
    хмм... сам посмотри что будет труднее сделать, замкнуть микросхему на радиатор (в том случаи что у witali), или замкнуть парочку радиаторов, которые в несколько раз больше, на корпус. Думаю первое будет сделать труднее, а для второго, достаточно какуюнить металическую скрепку или шайбу случайно уранить в корпус, и всё... Вдобавок, имхо, лучше иметь большой экран (в данном случае радиаторы) между импульсным блоком питания и микросхемами, нежели иметь огромный +Vs (или -Vs уже не помню) посреди корпуса
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Радиогубитель, можно поинтересоваться - микрухи от радиатора ты изолировал с помощью прокладок, а как ты изолировал винты от радиатора?
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Радиогубитель
    Я нечего не изолировал...
    И как же это дело не замыкает???
    Радиогубитель
    А вот так.
    [ADDED=Радиогубитель]1111072471[/ADDED]
    Плохо чата сдесь нету...
    Так мож из-за этого и глюки с микрухой? Смотри: микруха от радиатора изолирована, но с другой стороны металлический винт контактирует с микрухой, а винт соединяется с радиатором. Получается изоляции то никакой и нет....
