Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Матвей
    По умолчанию HELP!!! Ария-102
    У меня серьезная проблема с проигрывателем Ария-102, дело в том, что после старта (нажатия на кнопку) диск
    проигрывателя начинает стремительно набирать обороты (отметки в "45" по стробоскопу достигает за считанные секунды,
    и это при том, что скорость выставлена на "33"!!!), и это еще не все! После "45" диск далее набирает обороты и
    через примерно две секунды автоматически выключается (дальнейшее включение возможно только через некоторое время).
    Со стороны это происходит очень быстро (около 3-4сек.) -нажимешь "пуск" метки стробоскопа "пролетают" отметку в
    "33" потом в "45" и наконец вообще сливаются в сплошные линии, потом происходит выключение питания!
    Прошу совета по ремонту HELP!!!
Название:	двигатель с платой.JPG
ID:	34602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34603   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Гость
    По умолчанию Re: HELP!!! Ария-102
    Скорее всего нет обратной связи.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Матвей
    Подскажите как можно это дело починить?
