Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПОмогите с трансом
    Аватар для r8ven
    По умолчанию ПОмогите с трансом
    Хочу собрать усилитель на базе 2х TDA7293 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=771 из этого набора тж использовать педусилитель для регулировки НЧ ВЧ баланса Звука из набора http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1028 хотел узнать подойдет ли вот этот транс ждя этих целей http://www.chip-dip.ru/product0/236307924.aspx ???
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: ПОмогите с трансом
    Ну, может быть. Можно домотать поробовать, не разбирая.
    Резистор точно не выход!
    Аватар для r8ven
    с этим вро дв бы все ясно но после сбора самого усилка хочу поставить регуляторы НЧ ВЧ баланса Громкость для того я понимаю нужен предусилитель что то типа этого http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1028 но тогда возникает вопрос что делать со 2м каналом тк я понимаю пред только на 1 канал и к нему не присобачишь уже в нагрузку 2 канал те придется ставить 2 шт? или я чего то не понимаю
    Подскажите выход=)
    Набор стереофонический, т.е. для двух каналов, а схема изображена только для одного, т.е. если сам будешь собирать, то надо будет два таких собрать.(что-то дороговато он стоит набор)
    Могу посоветовать простую схему на м/с LM1036. В предусилителях была ветка со схемой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=LM1036 читай здесь
    Аватар для r8ven
    ОК спасибо за ссылку изучу....
    Я таких парочку делал, работали сразу. Дешево и сердито.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    его тогда разбирать придется
    Два вольта = 6...8витков, неужто без разборки не отмотать, чё там у него за транс?
    Геннадий К.
  8. #47
    Да судя по фото Ш-образный,я и говорю отмотать аккуратно и все!
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    помогите определить, хватает ли мощности безымянного трансформатора.
    Если он не греется значит держит ?
    А может такое быть что напряжение просаживается , звук хрюкает а транс то и не греется при этом ?
    У меня был маломощный трансформатор , звук хрюкал с ним на половине громкости уже . Грелся или нет не знаю . Но корпус усилителя был холодный.
  10. #49
    Челябинск
    Напряжение у любого трансформатора просаживается и пропорционально нагрузке. Чем мощнее трансформатор, тем меньше просадка при прочих равных условиях.
